  On 2015. 03. 28. at 10:38, csaba66 írta:
Kosd le ujra az akkut 10-15 percre, aztan ugy rakd vissza, hogy ha odaert a saru az akkuhoz, akkor maradjon is ott, ne legyen ide-oda jatek.
  On 2015. 03. 28. at 12:27, vtibi írta:
Köszi,megcsináltam a helyzet nem változott.
Akkor jo kerdes... Az gyanus, hogy pont az akku cserenel tortent, de vegulis lehet ettol fuggetlen ok is. Sosem neztem, hogy megy az ablaktorlo vezerlese, de gondolom, a CIM intezi, es kell legyen legalabb egy szenzor (vegallas, vagy valami hasonlo). Tehat jobb hijan az ablaktorlo motorja koruli kabeleket piszkalnam, hatha ott van valami.
Illetve a leirasban van egy ilyen:
"Az ablaktörlõk szervizhelyzetbe állítása: A gyújtás kikapcsolása után 4 másodpercen belül, még a kulccsal a gyújtáskapcsolóban, de a vezetõ ajtajának kinyitása elõtt, nyomja lefelé az ablaktörlõ kart. Engedje el a kart, amint az ablaktörlõ lapátok függõleges helyzetben állnak."
Probalj ezzel jatszani, hatha utana eszhez ter.
  On 2015. 03. 28. at 10:14, vtibi írta:
Kellene egy kis segítség.Aksi kivétel után az ablaktörlőm nem csinál szakaszos törlést,illetve ha lekapcsolom kattan a kapcsoló de nem áll le a törlés csak kb.10 törlés után,és az ablaktörlő lapát függőlegesen áll le.
A függőleges leállás elméletileg nem lehet probléma, mivel ez a szervizállása. Ilyenkor lehet könnyen cserélni a lapátokat.
Hogy előtte miért töröl 10-et, azt nem értem.
Elküldve (edited)
Ezt a szervizállást én is olvastam a kezelési útmutatóban, de soha nem értettem... Eddig mindig alap állásban cseréltem lapátot. Felhajtottam, levettem, felraktam az újat. Semmivel nem éreztem bonyolultabbnak így, mintha szervizállásba raknám.
Módosítva : Cserenkov
Ezt tuti valamelyik unatkozó mérnök találta ki.....:D
Ahogy írtad, én is így cserélem, biztos könnyebb lenne függőlegesen, de mire függőbe hoznám, annyi idő alatt ki is cserélem...:)
Elküldve (edited)
Mókás kérdésem van felétek: HOL VAN A KÜRT?
A szitu a következő:
Tavaly októberben vettem az autót, 2005 Astra H Z17DTH. Akkor nem működött a kormányon semmi. A szerelőm CIM modult akart cserélni,
Majd mikor kékledesítettem a gépet, észrevettem, hogy a kormányon lévő bal vezérlőn a csatlakozó le van szakadva. Visszaforrasztottam, és életre kelt az összes gomb. Viszont a duda (kürt) nem.
Nomármost a kormány közepét ha nyomkodom, kattog valami a motortérben. Viszont ezt sem találom, hogy mi kattog, mert a reléket sorban kiszedegettem. A szerelőm erre CIM modult akar cserélni.
Mégis kattog.
A kürtön mérnék feszültséget, gondolom, ha megtalálnám.
De nem találom.
Nem akarok CIM modult cserélni...
Segítsetek! Hol van?
Módosítva : farkaska71
Elküldve (edited)
Szia,
Az autó jobb elején keresd a lökhárító mögött,a kerékjárati ív előtt lent!Legalábbis nekem a 2008-as Sedan esetén ott van.A lökhárító alatt szépen odaférsz hozzá,egy csavar fogja.
Mégis kattog.
De nem találom.
Módosítva : jszabi
Elküldve (edited)
Vettem egy kinai OP-COM- ot de az usb csatlakoztatása után nem tudja instalálni az eszközt.
küldjem vissza ?
Módosítva : lllacko
küldjem vissza ?
Ne küldd vissza.
Előszőr is: milyen oprendszer van a gépeden?
Felhasználói biztonság milyen magasra van állítva?
Mindenre van megoldás.....
Na küldd vissza!
VAlószínű az illesztőprogramja nincs megfelelően telepítve. Számomra még Windows7-nél sem volt triviális mit hogy kell. Windoes 8.1-nél meg még tovább van bonyolítva.
  On 2015. 03. 30. at 17:19, lllacko írta:
köszönöm a segitséget de Takács Dávid + oldotta . szájbarágósan leirta hogy mit csináljak. SIKERÜLT :)
OK.
Ha kell, van magyar nyelvű szoftverem hozzá.
Nekem úgy emléxem csak angolt küldtek...
szia
A kürtre volt visszahívás mert néha nem működik,nekem a régebbi 2006-os astra h-ra volt visszahívás erre a hibára és nem kellett fizetnem gariban orvosolták a hibát.
Érdeklődj utána,mert ez jár neked,nekem is ugyan ez volt a gond,néha nem ment a kürt csak kattant vmi,aztán már állandóan nem ment...
Mégis kattog.
De nem találom.
Továbbra sem jó az ablaktörlőm.Hibakód olvasás után a következő hibakódom van :B3876-5A első ablaktörlő alaphelyzet kapcsolójelzés nem hihető.Tudna valaki segíteni hogy hol találom a kapcsolót?Merre induljak el?
Magában a motorban van a programtárcsa, vagy a jeladó, azt kell szétszedni és megnézni, de valószínű cserés lesz.
Két helyen találtam a neten. Annyit bogoztam ki belőle, hogy az ablaktörlőmotor az ami megnyekkenhetett. Érdemes volna ránézni, hogy minden rendben van-e vele (vezetékek, csatlakozások). Azt is írták, hogy a reléket kellene ellenőrizni, majd min. 30 percre levenni az akkusarut.
Az új motor egyébként kb. 30 ezertől kezdődik.
Köszönöm a gyors választ.A hétvégén ráérek majd megnézem a csatlakozókat. Esetleg valaki megtudná mondani hogy melyik az ablaktörlő reléje?
Hali!
Mi a feltétele az automatikus idő szinkronizációnak?
A használati annyit ír (TID):
"Automatikus idõbeállítás
A legtöbb VHF adó RDS jele automatikusan
beállítja az idõt. Az automatikus beállítást
a kijelzõn a ... jel mutatja.
Néhány adó nem megfelelõ idõjelet küld.
Ebben az esetben kapcsolja ki az automatikus
idõ szinkronizálást.
A nyílgombok használatával kapcsolja ki
(Clock Sync.Off) vagy be (Clock Sync.On)
az automatikus idõ szinkronizálást."
GID/CID:
A funkció a Time, Date (Idõ, dátum) menü
Synchron. clock automatical. (Automatikus
idõ szinkronizálás) menüpontja elõtti mezõ
bejelölésével kapcsolható be.
Nekem nincs ilyen menüm. Nektek van?
Ha igen, akkor mim nincs, ami nektek van? :icon1:
O
  On 2015. 03. 30. at 20:09, okynoa írta:
Hali!
GID/CID:
O
Nekem van....:P
  On 2015. 03. 30. at 20:32, okynoa írta:
Oké.
CID vagy GID?
Fejegység gondolom CD70?
Szia. GID, CD30MP3...Tech2 vagy Op-Com kell hozzá, és már megy is.
Hali!
GID/CID:
O
Helló!
Nekem Corsa D-n a TID-en úgy oldották meg, hogy azt hiszem a régiót? állították át Németországra Tech 2-vel és már működött is.
  On 2015. 03. 30. at 21:05, Ernie írta:
Helló!
Így van....
  On 2015. 03. 30. at 21:12, Maybal írta:
Így van....
Értem.
Elég lehet OP-COM is hozzá?
Ezt a régió állítást hol kell keresni, tudja valaki?
Code-Indexet akkor nem kell változtatni, csak ezt a régiót?
