Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy van egy 89-es E KADETT-om,és nem müködik rajta a fénykürt. Ha meghuzom a kart akkor kellene egy kattanást hallani a relénél? Mert nállam semmi. Mi lehet az oka hogy nem működik. Előre is köszi
testvérem,
ez egy astra H topik, és beszart a fényváltó kapcsolód....
testvérem,
hát igen, van némi különbség, ott még nem lehetett elvégezni a komplett motorgenerált az OBD csatlakozón keresztül :lol: :lol: :lol:
Azt szeretném megtudni hogyha olajat cserélek akkor a kocsiba le kéne nulláznom a szervízperiódus mérőt?Van rá lehetőségem diagnosztika nélkul?
tudtommal tech2 kell hozzá, de ha egyszer ott jársz, állíttasd a létező legnagyobbra a szervíz intervallumot - nálam 50e km lol - akkor úgy 2-3 olajcsere is beleférhet mire egyszer legközelebb fizetned kell a nullázásért
nem kell hozzá tech2...
Hello Mindenki!
Van egy 150 lovas cdti H Astrám, és az lenne a kérdés, hogy hova forduljak, ha ki akarom szedetni belőle a speed limitet? Sajna óra szerinti 230-nál tilt, pedig menne még bőven. :lol:
Ha veszek egy km óra egységet mire kell figyelni?
Ilyenekre gondolok: legyen letanítva a korábbi autóról, stb..
Mire kell még?
Ilyenkor kell a donor autó biztonsági kódja is a felprogramozáshoz?
Vagy az majd az én autóm biztonsági kódja jó lesz hozzá?
válaszokat előre is köszönöm.
Hello Mindenki!
Van egy 150 lovas cdti H Astrám, és az lenne a kérdés, hogy hova forduljak, ha ki akarom szedetni belőle a speed limitet? Sajna óra szerinti 230-nál tilt, pedig menne még bőven. <_<
Szegény fejed...komolyan sajnállak :rolleyes:
Helló mindenkinek.
Az F Astra fórumból tévedtem erre. Két éve vagyok F Astra tulaj ám most vásároltam egy H Astrát és az lenne a kérdésem, hogy a gyári CD30 fejegységre át tudnám tenni az F-ben lévő mélyládám?
RCA dugaszokkal van belőve a mostani Pioneer fejegységbe de fingom nincs hogy néz ki CD30 hátulról...valaki segítsen. Köszcsi <_<
Elnézést kérek....a Zene topicban azt hiszem megtaláltam amit keresek. Bocsi hogy elhamarkodtam s ide pötyögtem... :rolleyes:
szerintem nem kell kidobni, csak egy másik fejegységet kell betenni...
Pl ? Már csak azért is mert elég ilyesztőn nagy a gyári cd30...van hozzá beépítő keret vagy valami hasonló?
van átalakitókeret ami a 2 dines lukból 1 dines lukat csinál...
Köszcsi. Esetleg vmi ötlet hol lehet beszerezni meg kép sem ártana...friss H Astra tulaj vagyok....csak az F-et kezdtem vágni :rolleyes:
itt tudsz 1 dines keretet venni
kispluto.shp.hu
autohifibolt.unas.hu
kacsa-audio.hu
olcso.hu
www.nexxia.co.uk ; www.carlink.hu ; www.levicaraudio.hu oldalakon
kispluto.shp.hu
kacsa-audio.hu
olcso.hu
Köszi szépen... :rolleyes:
Mint olvasó, már régóta figyelem a fórumot, és sok okos ötletet találtam már. Most segítségre lenne szükségem. Egy 2005. májusi, 101 lovas 1,7-es dízel astram van.
GID kijelzőm egy hülye baleset során elrepedt, és most egy szép fekete csík van a közepén. A csere elkerülhetetlen, szakszervízben, ezt kb 300 e Ft-ra lőtték be. Kérdésem, hogy tud-e vki segíteni bontott kijelző ügyében (amely megbízhatóan le is van tanítva az előző autóról), illetve, ha már úgyis csere, lehet-e CID-re cserélni? CD30-am van, digit klímás, Bc, érzékelőkkel működik.
E-bay-en nézelődtem, van GID, illetve CID is, csak nem tudom érdemes-e megvenni, mi a biztosíték, hogy letanított eszközökről van szó..., erről van-e vkinek tapasztalata?
Segítségeteket előre is köszönöm
Az ebay.de-ről körültekintően kell vásárolni, de onnan azért lehet elfogadható áron jó cuccot venni. Csak olyat szabad megvenni, amit letanítottak ("einheratet" ha jól írtam). Arra is kell figyelni, hogy a te kijelződ még kétsoros volt, tehát ilyet kell keresni. A CID sokkal-sokkal drágább, mint a GID. Kb.: 300 EUR, szembe a kb. 50 EUR-ral. Ha netán nincs megadva szállítási lehetőség Magyarországra, akkor meg kell kérdezni vásárlás előtt az eladót. Szinte mindegyik elküldi kishazánkba olyan 25 EUR áron.
Üdv: Laci
Hello mindenkinek!
2 különböző alkalommal azt figyeltem meg, hogy a gyújtás ráadásakor egy "F" betü jelenik meg a külső hőmérséklet helyett. Mindez egy pár másodpercig tart és többet nem jelentkezik. Összefüggést nem találtam a 2 alkalom közt és nem is mindig jelentkezik. Ez mit jelenthet?
Nincs itt a világvége ha nincs letanítva kb 5-10e Ft-ért kikódolják! CID-et akkor érdemes venni ha gondolkodsz esetleg gyári naviba, de akkor kell még antenna és van még egy plusz kábel a fejegység és a kijelző között. (a GID-en meg a CID-en két csatlakozónak van hely)
