PoviCsabi Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 Sziasztok! bal féklámpa izzóm nyekk.. hogyan tudom cserélni? Csomiba a bal lámpa mögötti takarófedelet leveszed. az egész lámpatestet ki kell venni 3 db műanyag szárnyasanyával utána a lámpából kipattintod a foglalatot és egy laza mozdolattal izzótcserélsz <_< !
FPeter Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 Sziasztok! Tud-e valaki olyan megszakitási pontot indításgátlóhoz, amit ha megszakitok, akkor sem ír hibakódot a computerbe. Popntos hely, és a vezeték színe kéne. (Pl.:AC, Indítómotor, gyújtás teljes tiltása). Előre is köszi! szia! az akku előtt van egy csatlakozó, az önindító behúzómágnese és a generátor gerjesztése megy rajta - már párszor húztam szét, indítottam rá úgyfelejtve, és permanens hibakódot nem adott miatta... szóval én ott kezdeném a megszakítást egy megbízható relével... nézd meg jól milyen relét veszel, legtöbb helyen gyenge minőségűt szórnak ami kizárólag beltérbe használható, a motorháztető alá rakva hamar így fog festeni a belseje: katt olyan helyre tettem ahol elvileg nem kaphatott vizet, de berohadt... kicseréltem, több réteg műanyagzacskóba zártam, megint berohadt pár hónap alatt... harmadszorra találtam meg a tutit a lomexben, asszem ~300 forintért tök ugyanolyan autós relé mint a többi, azzal a kivétellel hogy műgyantával van körbeöntve az alja - no ez másfél éve tökéletesen szolgál...
FPeter Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 Sziasztok! bal féklámpa izzóm nyekk.. hogyan tudom cserélni? PoviCsabi leírásához még annyit tennék, hogy visszarakás előtt takarítsd le mindkét oldalt alaposan, mert ha valami retek miatt nem ül vissza rendesen akkor beázhat!
J0hnny Elküldve Július3, 2009 Elküldve Július3, 2009 Sziasztok! bal féklámpa izzóm nyekk.. hogyan tudom cserélni? ne mááá.... kiveszed a rosszat és beleteszel egy jót... :) <_<
rewin Elküldve Július6, 2009 Elküldve Július6, 2009 Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy az ECN 007072 kód mit jelent? megpróbáltam már feltúrni az egész netet, de sehol nem találom ezt a kombinációt, és a magyarázatát. Meg mindenhol P, U, meg egyéb kódjelöléásek vannak. Ezt hogyan kell helyettesíteni az ECN kódba? Illetve jelent valamit, hogy amikor kiolvasom az ECN hibakódot (fékpedál, gáz, gyújt, etc..) akkor a motor piktogram veszett villogásba kezd. Köszi előre is üdv rewin az abszolút laikus <_<
PoviCsabi Elküldve Július6, 2009 Elküldve Július6, 2009 Sziasztok! Tudna valaki segíteni, hogy az ECN 007072 kód mit jelent? megpróbáltam már feltúrni az egész netet, de sehol nem találom ezt a kombinációt, és a magyarázatát. Meg mindenhol P, U, meg egyéb kódjelöléásek vannak. Ezt hogyan kell helyettesíteni az ECN kódba? Illetve jelent valamit, hogy amikor kiolvasom az ECN hibakódot (fékpedál, gáz, gyújt, etc..) akkor a motor piktogram veszett villogásba kezd. Köszi előre is üdv rewin az abszolút laikus <_< P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit (levegő hőmérséklet jeladó) Talán ez lehet, de remélem valaki még ráerősít.
Szalma Elküldve Július6, 2009 Elküldve Július6, 2009 szia! az akku előtt van egy csatlakozó, az önindító behúzómágnese és a generátor gerjesztése megy rajta - már párszor húztam szét, indítottam rá úgyfelejtve, és permanens hibakódot nem adott miatta... szóval én ott kezdeném a megszakítást egy megbízható relével... nézd meg jól milyen relét veszel, legtöbb helyen gyenge minőségűt szórnak ami kizárólag beltérbe használható, a motorháztető alá rakva hamar így fog festeni a belseje: katt olyan helyre tettem ahol elvileg nem kaphatott vizet, de berohadt... kicseréltem, több réteg műanyagzacskóba zártam, megint berohadt pár hónap alatt... harmadszorra találtam meg a tutit a lomexben, asszem ~300 forintért tök ugyanolyan autós relé mint a többi, azzal a kivétellel hogy műgyantával van körbeöntve az alja - no ez másfél éve tökéletesen szolgál... Szia! Köszi, megtaláltam, egy megszakítási pontnak jó lesz. Köszi a tanácsot a relékkel kapcsolatban. Esetleg valahol meg lehet szakitani teljesen a gyújtást?
Robee Elküldve Július19, 2009 Elküldve Július19, 2009 Udv Húzatót (vonóhorgot) szeretnék tenni a kocsira és azt szeretném tudni hogy az elektronikát milyen módon lehet installálni a kocsiba? Mármint megoldható otthoni szereléssel-e? Mert a vonóhoroghoz lehet rendelni elektroinstaláciot, és hátul a csomagtérben a bál lámpánál van valamilyen panel oda kellen csak rádugni? Ha van valakinek ehhez tapasztalata és megosztaná akkor azt nagyon megköszönném! Előre is koszi
krisztus Elküldve Július20, 2009 Elküldve Július20, 2009 Sziasztok. Tempomatkart szeretnék vásárolni.ha valaki tudna eladó ilyet az jó lenne.H astra 2007.02.havi 1.6 115 LE.e kuplungkar elvileg benne van
Gyöpi Elküldve Július20, 2009 Elküldve Július20, 2009 Sziasztok! Tudja valaki, hogyan kell kiszedni a F astrából (95) a beépített Blaupunkt magnót?
Robee Elküldve Július28, 2009 Elküldve Július28, 2009 Sziasztok! Az lenne a problémám hogy a sofőroldali ablak nem megyen fel magátol csak akkor ha tartom a gombot, a másikoldalso igen! Probáltam le- ill. felhúzni teljesen de igy sem megyen magátol se le se fel! Valami ötlet? Köszi
vapega Elküldve Július28, 2009 Elküldve Július28, 2009 Sziasztok! Az lenne a problémám hogy a sofőroldali ablak nem megyen fel magátol csak akkor ha tartom a gombot, a másikoldalso igen! Probáltam le- ill. felhúzni teljesen de igy sem megyen magátol se le se fel! Valami ötlet? Köszi A régi autómon (A Vectra) úgy működött a dolog, hogy az automata felhúzás elszállt aksi levétel után. Újra meg kellett tanítani neki a végállásokat. Próbáld meg : 1 Felhúzás- gomb tart amikor már felért az ablak akkor is néhány másodpercig 2 Elméletileg hallani kell egy kattanást, ezzel elméletileg már tudja a végállást 3 Ugyanezt lefelé is eljátszani A vecinél igy működött a H Astramon még nem próbálta de hátha....
PoviCsabi Elküldve Július29, 2009 Elküldve Július29, 2009 A régi autómon (A Vectra) úgy működött a dolog, hogy az automata felhúzás elszállt aksi levétel után. Újra meg kellett tanítani neki a végállásokat. Próbáld meg : 1 Felhúzás- gomb tart amikor már felért az ablak akkor is néhány másodpercig 2 Elméletileg hallani kell egy kattanást, ezzel elméletileg már tudja a végállást 3 Ugyanezt lefelé is eljátszani A vecinél igy működött a H Astramon még nem próbálta de hátha.... Igen így kell a H-nál is!
Robee Elküldve Július29, 2009 Elküldve Július29, 2009 Igen így kell a H-nál is! Koszi srácok sikerult! Csak előtte már vagy 3 x megcsináltam ugyanígy, de akkor nem működött csak az anyós felőli ajtón a sofőrin nem akarta az igazat! :)
olinka Elküldve Augusztus6, 2009 Elküldve Augusztus6, 2009 Sziasztok! Nemrég vettem egy 2007-es H astrát, és sajnos úgy tűnik, hogy nem működik a csomagtér világítás. Megnéztem és nincs meg benne az izzó. A foglalat alapján valami olyan izzó kellene bele, ami hosszúkás, és mindkét végén van csatlakozó. Meg tudná valaki mondani, hogy milyen típus kellene bele pontosan? Előre is köszi! Üdv, István
FPeter Elküldve Augusztus8, 2009 Elküldve Augusztus8, 2009 valami ilyet keress a boltban, csak a hosszát mérd meg
olinka Elküldve Augusztus19, 2009 Elküldve Augusztus19, 2009 Köszi, sikerült megoldani az izzós problémát, most már látni valamit a csomagtartóban. :huh: Elgondolkoztam azon, hogy tempomatot szereltetek a kocsiba. Kérdésem az volna, hogy mennyiért lehet általában beszerezni a tempomat kart és másik alkatrészt, ami kell hozzá? Valamint tudtok-e ajánlani Budapesten vagy környékén egy szervízt vagy barátágos szakit, ahol be is tudják nekem ezt szerelni és felprogramozni a szükséges dolgokat? Gondolom mindenhol megcsinálják, csak nem mindegy, hogy mennyiért. Utóbbit privátban is lehet, ha nem akarjátok ide beírni. Előre is köszi!
fetike89 Elküldve Augusztus19, 2009 Elküldve Augusztus19, 2009 Sziasztok! Tudja valaki, hogyan kell kiszedni a F astrából (95) a beépített Blaupunkt magnót?
fetike89 Elküldve Augusztus19, 2009 Elküldve Augusztus19, 2009 Sziasztok. Tempomatkart szeretnék vásárolni.ha valaki tudna eladó ilyet az jó lenne.H astra 2007.02.havi 1.6 115 LE.e kuplungkar elvileg benne van Hali! Bemész egy Opel szervizbe és ott megcsinálják neked. kb 25 ezer Ft mindennel együtt.
olinka Elküldve Augusztus21, 2009 Elküldve Augusztus21, 2009 Hali! Bemész egy Opel szervizbe és ott megcsinálják neked. kb 25 ezer Ft mindennel együtt. Köszi a válaszokat. Időközben végigolvastam a topicot, szóval sokkal okosabb lettem. :huh: Köszi még 1x.
wessz Elküldve Augusztus22, 2009 Elküldve Augusztus22, 2009 Köszi, sikerült megoldani az izzós problémát, most már látni valamit a csomagtartóban. :huh: Elgondolkoztam azon, hogy tempomatot szereltetek a kocsiba. Kérdésem az volna, hogy mennyiért lehet általában beszerezni a tempomat kart és másik alkatrészt, ami kell hozzá? Valamint tudtok-e ajánlani Budapesten vagy környékén egy szervízt vagy barátágos szakit, ahol be is tudják nekem ezt szerelni és felprogramozni a szükséges dolgokat? Gondolom mindenhol megcsinálják, csak nem mindegy, hogy mennyiért. Utóbbit privátban is lehet, ha nem akarjátok ide beírni. Előre is köszi! ide is jöhetsz tempomatot szerelni de nem pesten vagyok...
olinka Elküldve Augusztus22, 2009 Elküldve Augusztus22, 2009 ide is jöhetsz tempomatot szerelni de nem pesten vagyok... Akkor küldesz egy üzenetet a részletekről? :huh:
krisztus Elküldve Augusztus22, 2009 Elküldve Augusztus22, 2009 Hali! Bemész egy Opel szervizbe és ott megcsinálják neked. kb 25 ezer Ft mindennel együtt. Érdeklődtem Pesten azt mondták hogy 50 ezer Miskolcon kb 34ezer a Sajónál ha kell a kuplungkütyü. csak gondoltam hátha valakinek van eladó és máris beljebb lehetne az ember kicsit.De azért köszi
krisztus Elküldve Augusztus22, 2009 Elküldve Augusztus22, 2009 Vezetőülés felett vannak a lámpák(Utastérvilágitás) és előtte van egy szélesebb kapcsoló azt nem tudom hogy mire szolgál.Ha valaki tudja a funkcióját irja már le.5 ajtós 2007-es astra Köszi :huh:
