Nekem 2000Ft volt a BC programozás.
Bementem egy autószervizbe, megkérdeztem mennyi lenne, majd meg is csinálták 5 perc alatt.
Opel szerviz szerintem többet kérne érte, bár akkor kapsz egy számlát, amin szerepelhet az elvégzett programozás,
továbbá garanciát is vállalhatnak rá, bár ezt csak én gondolom.
De ha működik a programozás Op-Com-mal, akkor még egy fórumtárs is segíthet.
Szuper, akkor meg is van az emberem, főleg ha ráér :D
Köszönöm az infót!
Illetve még lenne egy kérdésem, első ködlámpa vezetékezése mennyire van kiépítve az autóban?
Köszönöm az infót!
Hali. Op-Commal is megy, én már programoztam fel GID kijelzőre.
Ha szerencség van, akkor a vezeték vége valahol ott lóg a ködlámpa környékén....;)
Lehet, hogy az ablakmosó vezetékkötegéhez van odakötegelve....de ne téveszd össze a tartály szintjelző vezetékével. Az biztos oda van kötegelve....Nekem legalábbis oda volt, és ha jól emlékszem, abból a kötegből van leágazva a ködlámpa.
Ha szerencség van, akkor a vezeték vége valahol ott lóg a ködlámpa környékén.... ;)
Megnézem majd köszönöm! :)
Esetleg a felprogramozásról bővebb infót tudnál adni, lépésenként vagy hasonló megoldással? Op-Com-om van, de ezt a részét még nem ismerem, mivel az előző vasam egy B corsa volt, nem lehetett programozni, csak élő adatozni.
Köszönöm!
köszi a segítséget!
Egy olyan kérdésem lenne,hogy kombi Astrám van,de hátul a csomagtartóban nincsen szivargyújtó!Be van az kötve mindegyikbe gyárilag,ha igen,hol találom és hogyan tudok berakni egyet?
Jobb oldalon leveszed a lámpa mögötti takarórácsot, benyúlsz a kárpit mögé és elvileg ott kell lennie a csatlakozónak a kábelkötegre ragasztva.
Korábbról:
http://www.opelforum.hu/topic/1022-elektronikak-elektromos-kerdesek/?p=863459
Módosítva : brzoli
Korábbról:
Nekem van olyan csatim és pont jól is jönne.Valaki letudná írni hogy kell beszerelni rögzíteni vagy valami leírást róla
A baloldali irányjelző a búra alatt be van párásodva.. Hogyan lehet azt kivenni a helyéről hogy megnézhessem mi az ok.
Égőcsere címszó alatt a kezelési azt írja hogy vigyem szervizbe.
Csinált már valaki ezzel a lámpával hasonlót?
köszi
Ezeket kell megvenni hozzá:
-csatlakozó aljzat
-zárógyűrű
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/IMG_20120712_080906_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Én a Csergőtől rendeltem, eredeti GM alkatrészek, kb 4000 volt a kettő együtt.
Ki kell fúrni a csatlakozó helyét a kárpitban (lépcsős fúróval csináltam)
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/IMG_20120712_133008_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mielőtt kifúrod, nézd meg, hogy ne legyen semmi mögötte, mert nagy hely kell az aljzatnak, és van egy rész, ahol nincs lemez.
A lyukba dugd bele a zárógyűrűt, majd húzd át rajta a csatlakozót.
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/IMG_20120712_133056_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Dugd rá a csatlakozóra az aljzatot.
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/IMG_20120712_133250_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Told bele a gyűrűbe. Arra figyelj, hogy gyűrű belső oldalán van egy horony.
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/IMG_20120712_133359_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kész.
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/IMG_20120712_133418_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Elég kezdő kérdés lesz, de kezdő Opel tulaj vagyok. Astra H-ban a kábel csatlakozókat a motortérben hogyan kell széthúzni? Nem akarok kárt tenni semmiben, ezért nem is feszegettem. Csak egyszerűen szét kell rántani, vagy van valami trükkje? Valahol összenyomni vagy kifeszíteni pöcköket... stb, ilyenre gondolok. :)
Csabi
-csatlakozó aljzat
-zárógyűrű
Kész.
szia!Ez egy remek leírás!Annyi kérdésem van,hogy a fúrásnál mennyire kell vigyázni?A kárpit és a műanyag nem szakad,törik könnyen?
Gyárilag ugyan itt van a helye?
köszi előre is!
Módosítva : Hendo
köszi előre is!
A fúrásnál, ha jó minőségű a fúró (éles), nem kell különösebben vigyázni. Érzésre kb olyan, mintha vékony lemezt fúrnál, hajlik, de nem törik. (De azért csak óvatosan...)
A hely kiválasztásakor arra kell figyelni, hogy a kárpit mögött van egy kivágás a lemezben, oda kell "beletalálni".
http://kepfeltoltes.hu/view/140521/DSCN0965_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Gyárilag is itt van a helye.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/163/8095/37407808/zubehoersteckdose-astra-h-caravan-2422375427754442188.jpg
Korábban már írtak erről, olvass vissza... Az ajtóhoz menő vezeték szakadása miatt van. Manuálisan be lehet csukni valahogy...
Valahogy... ez lett volna a kérdés, hogy hogy... De közben már rátaláltam a több ezer válasz között, köszi ;)
köszi a segítséget!Megrendelem és megpróbálkozom vele! :)
üdv!
Megoldhato.
Pl. ha van riasztod es olyan, hogy elesitett allapotban tud kiadni mondjuk egy negativot, akkor egy ablakmodullal ( vagy mi a neve) megoldhato.
Nekem Meta riasztom van, ahhoz van ilyen modul, de leteznek univerzalisak is.
Bar meg nem rakattam bele.
Meg lehet valahogy oldani, hogy az autó bezárásakor az ablakok is bezáródjanak automatikusan?
Külön modullal, vagy valami más módon?
Nincs REC, csak a két első ablak elektromos.
Előre is köszi a javaslatokat.
Zoli
Nem kell semmilyen modul, OP-COM-mal bekapcsolod a komfort fukciót és ha záráskor hosszan nyomod húzza fel az ablakot, nyitásnál hosszan pedig le, addig amíg nyomod.
Azt valaki meg tudja mondani, hogy pl marad-e BC-m (GID) ha kivágom a CD30-at és beteszek a helyére egy akármilyen nem canbuszos fejegységet?
A kormányról hangerőn kívül mi veszik még el ilyenkor?
Marad, a kormány bal oldala a BC vezérlő, de ha Pioneer vagy hasonló jó minőségű fejegységet teszel bele egy kábellel megoldható a kormányvezérlés gond nélkül.
