Nem. Legalábbis a gáz+fékpedállal kiírathatót nem. De ha van Op-comod, azzal ki lehet írattatni hogy mennyi nyomás van a rendszerben. Nekem pl legutóbb 670kPa-t írt, ha jól emlékszem, ami még teljesen megfelelő.
Leggyakrabban ez szokott lenni, hogy elszökik a hűtőközeg és fel kell töltetni.
Ok, köszi, van OPcom, holnap ránézek.
De ezzel az a baj, hogy általában minden utánfutó csak 5 szálon van kötve! (nekem nincs futóm, csak kölcsönkérni tudok)
Amúgy neked is ezt csinálja???
Nekem nem, mert vonohorgom sincs :)
A kulon bekotes a szabvanyos (pl. a parkolofeny is csak igy mukodik jol), tehat az 5 szalas utanfutok elvileg hibasak. Ettol persze mukodnek, de bele kell pihenj a hibajelzesbe, vagy buheralni kell.
Megnéztem ma reggel 140 kPa a nyomás benne alap állapotban.
Az nem túl sok. Nem tudom pontosan mekkora értéknél kapcsol a nyomáskapcsoló. (Tudja valaki?) De sanszos, hogy rá kéne tölteni.
(Csak zárójeles megjegyzésként mellékesen írom, hogy nekem tavaly kb ilyenkor azért nem ment a klímakompresszorom, mert itt egy bizonyos elég közismert Opel szakszervizben úgy rakták vissza az UEC modulomat, hogy alácsípkét a kompresszor kuplungjához menő vezetéket. Ráadásul fém felületen csípték el, egy jó kis zárlatot okozva ezzel. Szerencse hogy nem égett ki sz egész UEC modul és bírta minden. Miután kiderült a hiba, egy forrasztás és szigetelőszalagozás után működik azóta is.)
Már egyszer kérdeztem meg próbálom újból hátha most tudtok esetleg segíteni.
A probléma a következő világít a légzsáklámpám a műszerfalon, Tech2-vel megnéztük és a következő hibát írja feszültség esés második indítófokozat, esetleg találkoztatok már hasonló hibával? Ja utasoldali légzsák hiba! :unsure:
Újonc vagyok a fórumon és a segítségeteket szeretném kérni. Elég sok hasznos dolgot olvastam itt az oldalon, talán valaki tud segíteni.
Ma kb 30km-es út megtétele után a motor leállítását követően a hűtőventilátorom bekapcsolt és nem akart leállni pedig nem is volt meleg, csak úgy tudtam leállítani, hogy az akksi saruját levettem, valakinek volt már hasonló probléma az autójával esetleg mi lehet a gond? Merre kezdjek el keresgélni?
Tempomat utólagos beszerelése is érdekelne a kuplungnál meg van kapcsoló, mert egyszer már megnézték a szervízben, esetleg valaki tud segíteni?
Az autó 2006-os astra h 1,3 cdti.
Van valamilyen hibakód? Most fordult elő először?
A hűtőfolyadék hőmérsékletét nézted?
Tempomathoz:
Ha megvan a kapcsoló,akkor már csak egy tempomatos indexkar kell, meg engedélyeztetni kell, ha jól tudom, a CIM modulban.
És lehet, hogy be kell forrasztani egy zöld ledet a műszeregységbe (ez ritka eset), ha nem működik a tempomat visszajelzés.
Tempomat beszerelés egyszerű ha már van kuplung kapcsolód, csak a kart kell kicserélni, kell a 4 számjegyű biztonsági kód és egy haver akinek van Op-com vagy Tech2.
Nekem pont nem működik a tempomatom kuplungkapcsoló hibát írt most azt ki cseréltem, de még mindig nem jó.
A következő hibakódot írja ki. P0500 jármű sebesség érzékelő A
P0704 Kuplungkapcsoló bemeneti áramkőr meghibásodás.
Erre van valami tippetek,hogy ez mi lehet?
Kérdésem lenne, manuális klímám nem kapcsol be, visszajelző led világít a kapcsolón, de a kompresszort nem kapcsolja be, biztosíték rendben van. Valaki találkozott már ilyesmi hibával?
Nekem volt ilyen tavaly, elromlott a behúzó tekercs (vagy valami hasonló volt a neve) a kompresszoron. Ha elviszed egy klímáshoz 10 perc alatt megmondja mi a baja a rendszernek..
Tényleg! Mi lett klíma töltés után, működik?
Az alacsony nyomás arra utalt, hogy nincs a rendszerben elég töltet. Ha feltöltve sem kapcsol be, akkor igen, ez a legvalószínűbb lehetőség van még többek között.
Fel lett töltve és működik rendesen :)
Tempomathoz:
Köszönöm a válaszodat, néztem a víz hőfokot az rendben, hibakódot nem találtam, a hűtőventilátor biztosíték kivétele és visszahelyezése után megszűnt a problémám, egyébként először fordult elő ilyen. Azóta rendben minden már a klímát is próbáltam működött rendben.
Valakinek esetleg nincs elfekvőben egy tempomatos kar eladó?
Tempomathoz:
Kerdezd meg, le van-e tanitva, vagy egyaltalan mukodik-e :)
Köszönöm, de teljesen megfelelő ami gyárilag van az autómban! Főleg ha már föl is van auxosítva (by Somi). :D
Csak ahogy nézelődtem felmerült bennem a kérdés, mert ennél drágábban szokták adni a letanított bontott CD30MP3-akat.
Módosítva : Cserenkov
