Valaki rakott már két fejegységet az astrájába? A gyári fej sajnos kevés nekem a hangcucchoz. Multikormányom nincs, és állítólag 50% hogy egyáltalán működni fog e.
Így a BC-t nem tudom vezérelni...Arra gondoltam, hogy a kesztyűtartóba elsuvasztom a gyári fejet. Esetleg erre ötletek? A gyári magnó csatim meg maradt, így erre kéne egy hosszabbító csati is, ilyen létezik?
Találtam egy hirdetésben
http://racing-bazar....lator_44ah_210a
egy pontosan ugyanolyan akksit, mint az enyém. Ennek a cimkéjén is szerepel a számsor (12.01.284.DZ), ami megegyezik az enyémmel, tehát ez nem lehet a gyártási idő.
Mivel nem találtam semmi más egyéb jelzést, úgy gondolom, hogy az utolsó lehetőség az összesen 19 számból álló sorból kell valamit kibogarászni.
Köszönöm:benkoa
Több oldalon utánajárva azt szűrtem le, hogy az akku gyártási idejét kóddal jelölik és beleolvasztják az akku házába. A szám az évet jelenti (10=2010), a betű pedig a hónapot (A=január). Bár ettől eltérő módon történő jelölés is lehet.
Hali!
Meg tudná valaki mondani, mennyibe kerül ez a kütyü? http://www.astra-h.r...ĐťŃ ĐŃŃŃĐ°
Kat. szám: 12 38 401
Kell hozzá egy O-ring Kat. szám: 12 38 821 Ennek is kellene az ára.. ;)
1238401
http://opelcentrum.hu/aruhaz/elektromossag/jeladok/erzekelo-szelvedomoso-tartalyba-ah-zb
1238821
712ft
Üdv
Erről tudtok valamit?
Led szerelése a nyitó kilincs fölé.6:54 nél van a végeredmény.
Elég volna 1 led?vezeték benne lenne?
Igen, benne van minden(az enyémben benne volt), rendesen működik is 1 éve mióta beszereltem.
Azt hiszem a két led ára kb. 4000 HUF volt. Remélem segítettem :)
Akkor elvileg a kábelezésnek benne kell lenni? és lehet külön venni ilyen ledet, amit csak bepattintok a helyére (arra gondolok amit a videóban is láttam foglalattal együtt)
Köszi az infót és közben utánanézegettem én is
Majd ha leszedem kiderül van e vezetékelés.ha van ledet bele :)
De ez tavaszi projekt csak :)vagy nyári?...
Ha nincs vezeték, akkor az ablakemelő kapcsolók világításáról le lehet szedni a pozitívat és a testet.
Azzal kapcsolatban már én is érdeklődtem itt a közeli autósboltban, de azt mondta, hogy nincsen rajta, http://totalcar.hu/t..._gyartasi_evet/ és itt sem kapott egyértelmű választ a kérdező... Viszont ha te megtudsz valami pontosabbat, kérlek majd írd meg:)!
Sziasztok! (harmlevi, Frankie64, krisztus, Astra555 és minden fórumozó)
Tegnap már nem tudtam többször bejelentkezni, mert lefutott az 5 hozzászólásom. Ezért csak ma mondhatok köszönet mindazon fórumozó társaimnak, akik foglalkoztak az akkumulátor gondommal.
Megtaláltam az évjáratot. Frankie64 kollega vezetett nyomra. A negatív saru "apa" részébe van beütve (az akkumulátorba) a következő 25/07. A két szám egymás alatt van, a 25 van felül. Tehát 2007. év 25. hetében készült.
Ma még kutakodtam egy kicsit, és megtudtam, hogy a teljesen jól működő akksi, nyugalmi állapotában 12,3-12,6 V között kell, hogy legyen. (Az enyémet ma megint, megmértem ((négy napja nem használtam az autót)) és 11,9-12 V-ot mutatott a BC). A héten tudok másik autót használni, ezért reggel kiveszem az akkut, és adot neki egy laza 24 órás töltést és meglátom, hogy mi lesz.
benkoa
Olyan kérdésem lenne, hogy egy H astrába szeretnék egy 1dines cd-t beletenni kerettel. Ha kiveszem a gyári cd-t akkor gondolom elszáll. Mit kell tennem, hogy használható maradjon? Opcom van.
Köszöböm előre is.
Le kell tanitani az autorol opcommal.
Köszi a választ.
Valahol azt olvastam tegnap, hogy csak akkor kell gyári állapotba helyezni, ha másik autóban akarom használni, na most erről itt szó sincs, mivel másik fejegység menne bele, de gondolom a can miatt meg kell szüntetni a kapcsolatot, a kijelző középen automatikusan tudni fogja, hogy nincs benne a gyári magnó vagy azzal is bűvészkedni kell?
Köszi a választ.
Ha nem akarod átszerelni másik autóba a gyári fejegységed, akkor nem kell letanítani.
A kijelződ "nem fogja keresni" a régi fejet.
Egyszerűen nem fognak rajta megjelenni az EHU információi, csak a BC (ha van).
Így bármikor vissza tudod tenni a régi rádiódat az autódba.
Van egy felesleges generátorom (hibátlan üzemképes, csak fel kell szerelni és gurulhat az autó) és egy 1 DIN-es beszerelő keretem, a szükséges ISO-Opel vezeték átalakító és egy Alpine 9855R (biztosan többen ismerik, ha nem a légyeg: beépített hangproci). Karcmentes, megkímélt darabok.
Ma kiderült, hogy halott a generátorom.
Állórész megégve, diódák kipukkan, feszszabályzó halott... :(.
Azt írtad, hogy fel volt újítva. A diódasor nem egy nagy dolog 10 körül már lehet venni, a csere sem nagy dolog.A többit nem tudom
Nekem a szerelő körbekente egy hőelvezető anyaggal, mert szerinte ez is hozzájárult a diódasor halálához.
Mi lesz a sorsa? Új, vagy felújíttatod?
Az nem lenne megoldás, ha valami olyan fejegységet tennél bele, ami mindent tud?
Pl. ilyen: http://www.opelforum...em&item_id=1083
Ugyan ez már tárgytalan, mert eladták, bár azt nem tudom, hogy ez a fejegység kiírja-e a BC adatait, de van olyan is.
Pl.: http://www.aliexpres.../538618414.html
video:
Ez egy picit drága:
Zenec NC-5010MS
Igaz, ez egy Vectrába lett belerakva, de belemegy a H Astrába is.
Ár: http://autohifioutle...zenec-ze-nc5010
Üdv,
Az előző tulaj azt állította, hogy 20.000km-el ezelött újitotta fel, de mint kiderült nála ez azt jelentette, hogy leforrasztottak két lábat...A villamossági barátom azt mondta ilyet még nem is látott. Kinéztem a bardinál az alkatrészeket(van 40%om), de olcsóbb volt tőlük venni egy újat csere darabbal(45e volt így). Ma ki is cseréltem.
