  On 2012. 10. 14. at 13:26, gabb írta:
Ha nincs benne gyárilag a kuplunglapcsoló vezetéke, akkor a tempomat beszereléskor kell megtenni. A motorvezérlőtől kell húzni neki vezetéket.
Pontosan mit hova kell kötni? Létezik valami leírás hozzá?
Üdv.: Peti
  On 2012. 10. 11. at 19:40, koco írta:
Hát most ránéztem, és döbbenet, hogy komplett szett egyáltalán nincs, új vagy nem túl régi is csak pár darab. A saját autómba magam készítettem a kábelköteget a kihangosítóhoz, quadlock nélkül, mert abból kihúztam a megfelelő csatlakozókat, és helyére a saját "gyártásúakat" tettem. A saját gyártás azt jelenti, hogy bontóból vettem valamilyen műszerfali kábelköteget, szétbontottam, és abból építettem fel azt ami nekem kellett. Szerencsémre sikerült olyan csatlakozót is venni, ami pontosan illeszkedik az UHP-ba. A lényeg, hogy meg lehet oldani, a dokumentációim megvannak, ha majd oda kerülne a sor, hogy belefogsz. A tartó alatt az UHP egység tartóját értettem, nem pedig a telefontartót. Elnézést a félreérhetőség miatt. A telefontartóra pedig nincs szükség, bluetooth-szal használva. Az Opel oldalán valahol van fent egy kompatibilitási táblázat, melyik telefonnal milyen funkciók működnek, illetve felhasználóktól milyen visszajelzést kaptak.
Ha az UHP4 mellett döntesz, akkor számíthatsz a segítségemre (főleg elméletben, de szükség esetén szerelésben is).
A gyári xenon-hoz én az 5-öst javasolnám (ez könnyen ki-be kapcsolható a világításkapcsolóval, csökkenti a hátsó helyzetjelző fényét, elöl be sem kapcsolja, és a műszerfali világítást sem változtatja meg).
Üdv: Laci
Köszi a kimerítő választ. Sajna én teljesen analfabéta vagyok mind elméletben mind gyakorlatban. Sajnos így az egyetlen út az ebay.de ahol ugye a kínálat szegényes. Köszönöm a felajánlott segítséget, de mint írtam teljesen analfabéta vagyok az elektronikához.
Hmm 5-ös megjegyezve. Ehhez ki kell cserélni a kocsi világítás kapcsoló paneljét, hogy legyen rajta autóállás vagy mehet anélkül is?
H Astrámon guminyomás ellenőrző/mérő rendszer van.
Jól tudom, hogy ennek a jeladója a gumik szelepeiben találhatóak?
Mi van akkor ha a most fent lévő nyári gumikat lecserélem télire, amiben nincs ilyen jeladó?
Akkor csak nem fogja kijelezni a nyomást, vagy hibának veszi?
Ha szeretnék a téli gumikba is ilyet, hol tudok venni és kb mennyibe kerül a négy gumira való?
Hümmm, ez az én témám ! :) A többiek tudják miért :)
Igen a szelepben van a jeladó. Ha egyik gumiban (felniben) sincs jeladó akkor nem veszi hibának, de ha már egyikben is van akkor igen.
Ha venni akarasz az nagyon borsos kb 20-30 eFt darabja (de ha talász olcsóbbat engem is érdekel).
Ha mégis veszel, akkor úgy tudom valahogy össze kell tanítani őket (autó/jeladó).
Világításhoz: nem kell kicserélni, de sötétben nem lesz középkonzol világítás, csak a műszercsoport világít (ha úgy van beállítva), ezért este kézzel kell bekapcsolni a világítást.
TPMS: Jeladót szintén lehet jó áron kapni az ebay-en (jellemző: most csak egy használt 4-es készlet van fent). Én is ott vettem tavaly új készletet, vevővel együtt volt 70 euró, de csak a beszerelés után, a jeladók tanításánál derült ki, hogy másik műszeregység, és másik ABS egység kellene hozzá (Tech2 látta az értékeket, csak a kijelzőn nem jelent meg, mert a DDS gomb jele nem jutott keresztül a műszeregységen). Így hát szomorúan ki az egész, vissza az ebay-re. Mondjuk szerencsém volt, mert 120 euróig ment fel.
  On 2012. 10. 16. at 16:52, koco írta:
Nekem megtetszett, vettem egyet. Ma hozta meg a postás. Csomagolás, kütyü kinézete, kialakítása profi. Ha beüzemeltem, akkor beszámolok róla.
Király.
Izgatottan várom a beszámolót! :w00t:
Amúgy GID, vagy CID kijelződ van?
És mennyi idő alatt érkezett meg?
Zafira B, CID kijelzővel és UHP-val. Eurót utaltam e-bankon keresztül, 2 nap alatt "ért oda". Pénteken adta fel a csomagot (nyomkövetéssel), és ma délben hozta a postás. Egyébként leveleztem a fickóval, mert voltak kérdéseim, de mindig korrekt módon válaszolt.
A kütyüt állandóan rajta akarom hagyni, ezért az OBD vezetékeiről leágaztatok egy másik OBD csatlakozót, ami a középkonzol alatt lesz. Ha tudnád, hogy mindig is ilyet akartam. Volt is fejtörés, can-bus adatforgalom olvasás/rögzítés a nálam sokkal képzettebb srácokkal, de csak nem jött az eredmény. Most itt van!
Köszi. Akkor egyelőre marad inkább az a változat, hogy télen manuálisan mérem a keréknyomásokat, nem a kijelzőről olvasom le. :)
Az irányjelzőm balra néha (vagy már egyre gyakrabban?) csak egyet villan.
Második próbára mindig jó.
Olvastam valahol, hogy CIM modul csere megoldja a gondomat, de ezen kívül nincs más
CIM modul hibára utaló gondom.
Csak azt nem értem, hogy hogy-hogy nem javítható ez a hiba.
Gondolok itt arra, hogy ha egy érzékelővel van gond, akkor érzékelőcsere.
Ha szoftveres a hiba, akkor programozás.
Miért kell az egész CIM modult cserélni? :stare:
Először is köszi, hogy megosztottál velünk egy ilyen cuccot.
Nekem dízelem van ráadásul részecskeszűrős és ha a leírásban szereplő dolgokat tudja (pl. mutatja mikor regenerál), akkor szívesen beneveznék rá. Csak mindíg bennem van a félsz, hogy megveszek egy ilyen cuccot, azt nézegetem a polcon. Itthon nem foglalkozik valaki ilyen cucc "értékesítésével" ill. beszerelésével?
üdv.
A CIM-re utaló hibák esetén először frissíteni szokták, és ha az nem oldja meg a problémát csak akkor jön szóba a csere.
Kütyü: 5 euróért van hozzá fémkeret, amivel a gyári OBD csatira lehet tenni, az fickó oldalán elég szemléletesen, lépésről-lépésre mutatja hogyan kell beszerelni a lemezt, a kütyüt meg csak rá kell dugni az OBD csatira.
Elküldve (edited)
Tech2 kell CIM modul frissítéshez is?
Ismertek Debrecenben vagy Mátészalka, Fehérgyarmat felé valakit, aki frissítené a CIM modulom?
Módosítva : okynoa
márkaszerviz ....
az lesz neked a legjobb
  On 2012. 10. 18. at 17:19, Mc-elek írta:
márkaszerviz ....
Tudom, csak az a baj, hogy 6.500.- + ÁFA áron frissítenek Debrecenben... :mellow:
másnak nem igazán hozzáférése a központi GM adatbázishoz .... mivel onnan frissítik online...
A kardánbox végébe nekem ki van vezetve az AUX bemenetnek csati.
Mit kell csinálni a rádióval, hogy működjön is?
A CD30-nak is tudnia kell, ha rácsatlakozok, vagy egyéb turpisság kell hozzá?
Köszi
Köszi
át kell írni a kódindexet(vagy audio) és akkor már lesz olyan menü pont :)
elvileg
de ha neked megvan gyárilag a csati akkor kéne menü pontnak is lenni
elvileg
Ha már ennél a témánál járunk. Nekem nincs benne csalakozó a kardánnál, de a fejegység DVD 90 (a menüben nincs AUX). Ehhez macerás beszerelni a csatlakozót, vagy a kábel kivezetése már benne van (mint pl. a hátsó szivargyújtó esetében) ?
Mc-eleknél jobbat nem is kérdezhetnél. Nemrég csinálta végig sikerrel a DVD90 auxosítást (szép szó...). Kell hozzá a 3,5 mm-es aljzat, néhány SMD alkatrész, és egy ügyes szaki, aki beforrasztja, szoftver frissítés a rádión, és kódindex módosítás. Nem nehéz így, hogy már ismert a kitaposott út.
nem a csatlakozó beszerelése sz@r...
hanem az smd alkatrészek beforrasztása,én nem vállalkoztam rá :)
a beforrasztandó alkatrészek méretei kb 0.5*0.8mm :)
