Kedves Fórumozók!
Újoncként mindenkit üdvözlök:)
Egy pár napja olvasgatom a fórumot, melynek oka, hogy vettem, ill megrendeltem egy astra h caravant, amely még Bochum környékén lehet. 1.6 i special edition elektronikai csomaggal, meg caravan csomaggal, elég jól felszerelt kis gép lesz.
Előzetesen annyit szeretnék kérdezni, hogy mivel a cd30 mp3 rádió van benne számíthatok a 7 hangszóróra, amelyből a 7. hol található? Illetve annyit még, hogy amit kipróbáltam az egy 5 ajtós volt, és iszonyat szokol rádiós... dobozhang. Pedig Citroen c4-ből ülök át, az klasszisokkal jobban szólt!!!
Remélem a Caravan-ban jobb lesz, ill. ha nem gondolom javíthat rajta egy hangszóró szett csere. Azért is ide írtam nem a zene topikba, mert ott igen profi cuccokról megy a társalgás, namost nekem semmi erősítő stb. nem lenne szükségem csupán arra, hogy élvezhető legyen és ne legyen ócska doboz hangja.
Tanácsot, egyebet szívesen fogadok, köszönettel:
Gyula
Lehet állítani a basszuson meg a magason, plusz van benne 7 féle eq szerintem a jazz-es beállítás adja a legteltebb hangzást...:) Szerintem gyári viszonylatban egész jól szól ez a rádió, illetve ennél többet nem kell tőle várni, van a családban citroen nekem nem tűnik jobbnak, sőt...
Én az első szettet kicseréltem pioneer specifikus szettre mert jó áron megkaptam, ez hozott azért eleget, teljesen elégedett lettem:)!
7 hangszóró lesz a kocsidban, ez 100% bár szerintem sok vizet nem zavar:)!
Köszönöm a választ!
Mitől lehet a részecskeszűrő tulterhelés? Az AGR Szelep rosz vagy más problémát kell keresnem?
Köszönöm Ben_o
Sokat jársz városban? Próbálj meg hosszabb etapokat menni magasabb fordulaton, hogy rendesen végig tudjon menni a részecskeszűrő regenerálási fázisa, amit elvileg valamivel ki is jelez az autó, illetve a pillanatnyi fogyasztáson is látszik és sose állítsd le közben:)!
USB csatit szeretnék az autóba (oda, ahová a gyárit tették a többibe). Ez mekkora melót igényelhet bekötés szempontjából? CID van benne, de a menüjében nincs benne az USB (AUX) opció. Gondolom azt fel lehet programozni.
Valaki foglalkozott már ilyennel?
Köszi.
Sziasztok, a gyári riasztó mostanában furcsa dolgokat művel, konkrétan tegnap és ma este 10 után pár perccel bekapcsolt... A fél lakótelepet feldudálta :) Napközben rendesen működik. Ez mi a jó franc lehet???
Ha szerencséd van akkor csak egy légy vagy bogár vagy pók elment az ultrahang érzékelő/jeladó előtt.
Ma voltam kijelző cserén és gondoltam, hogy ha már ott vagyok rárakatom a komfortzárat. A srác azt mondta, hogy nem tudja mert nincs benne a Tech2-es műszerben és így műszer nem engedi.
Ez lehetséges? a kocsiban van rec modul és enjoy felszereltség 2x el. ablak.
hát ez szerintem nem nagyon valószínű, mert ha a tech 2-ben nincs benne, akkor miben??
Biztos nem hallotta a friss ropogós pénzecske hangját :D :P
Ha veszek REC modult az autóhoz, azzal mi a teendő?
Csak becsavarozom, rádugom a kábeleket és felismertetem a rendszerrel?
Mi van ezeken kívül, amit meg kell tennem, hogy működjön?
Milyen új funkciók lesznek elérhetők vele?
Ez engem is erdekel! Nem is olyan reg kerdeztem, de sajnos eddig senki nem tudta a valaszt! :(
Udv.
Egyaltalan nem biztos, hogy be van kabelezve, es emlekeim szerint a REC nelkulieknek az eleje is mas, mert volt olyan funkcio, ami REC hianyaban atkerult elore. Szoval az elso lepes a kapcsolasi rajz gondos tanulmanyozasa, majd az otlet elvetese (szerintem).
csak nem boldogulok a központi zár kérdéssel:
http://kepmegosztas.com/kepek/h-astra-ajtozar/
http://kepmegosztas....stra-hatso-zar/
http://kepmegosztas....astra-ajto-zar/
http://kepmegosztas.com/kepek/2649/
az első képen látható rudazatot, hogy akasztom szedem le a kilincsről? nem merem nagyon feszegetni mert félek eltörik az öntvény
illetve a 3. képen mi az a pirossal bekarikázott gumi bemélyedés? ott lehet olajozni a zárat ?
még valami, a szerelőm 32 ezret mondott a központi zárra ami baromi sok, nem lehet ezeket javítani ?
még nem sikerült leszednem a zárat ezért egyenlőre nem tudom, hogy a zár rossz vagy áramot nem kap de már szeretnék felkészülni a legrosszabra
köszi a válaszokat
a komfortzár az amikor bezárás után felhúzódnak az ablakok, (ha esetleg lent voltak)
Ilyen szerintem nincsen az astrában, illetve nem aktiválható, maximum a kulcson a záró ill. nyitó gombot hosszan nyomva lehet fel ill. le húzni az ablakokat... Nekem egy ilyet aktiváltak és ehhez kell a REC modul...:)
