Ma láttam, hogy mind két oldalt be van kábelezve az ülésfűtés, és még radiátort is láttam az ülés alján. Be lehet ezt üzemelni? Ha igen, kit keressek ez ügyben?
Ha nincs ülésfűtésed, akkor az a "radiátor" inkább az ülésfoglaltság érzékelője lesz és azt láttad bekábelezve.
Ettől függetlenül a csatlakozóban ott lehet a vezeték, de ez még kevés lesz.
Ahhoz az ülésbe fűtőszálakat kell utólag rakni, ill. a műszerfalra ülésfűtéskapcsolós kapcsolósor kell, aminek az ára kb. 25rFt.
Ill. kell relé a hátsó biztosítéktáblába és még engedélyezni is kell tech2-vel, vagy opcom-mal.
Z17DTH.
Akkor lehet nekem is bekapcsol, 100 fok felett valahol?
Eddig még nem làttam, h 100 fok felett lenne a vizhőfok.
Jelzi a kocsi, és ha igen mikor, ha màr magas nagyon a hőfok.
Z17dth-ban 98 foknál kapcsol a ventillátor.
Tisztelt Kollégák
tegnap a következőt tapasztaltam: a helyzetfények bekapcsolása után a középkonzolon csak a rádió Be/Ki kapcsoló gombja
mögött világitott a LED, mig többi billentyű ill.kapcsoló mögötti LED-ek sötétek maradtak továbbá nem világittottak a tükör feletti LED-ek sem.
Reggel átnáztem a biztositékokat és ahogy ez szokott lenni egy sem volt kiégve.
Szerintetek mi okozhat ilyen jellegű hibát, egyébként minden más kifogástalanul működik?.
köszi,
Tamás
astra h 1.6 twinport enjoy
Tisztelt Kollégák
köszi,
Tamás
Ha nincs bekapcsolva a rádió, akkor csak a power gomb körül világít.
Szia !
köszi a gyors vállaszt, a rádió kezelőgombjai természetesen a bekapcsolt állapotban villágitanak,de a rádio alatt lévő gombok(klima BeKi, belső keringtető kapcsoló, keringtetés iránya,stb.) mögötti LED-ek sajna nem..
Ez lehet valami kontakthiba avagy software, vagy valami más?
Hali, engem is utolért a tempomat-nem-bekapcsolódási probléma. Néha megy, néha nem, egyelőre csak a tempomat érintett. Akkor erre van érvényes visszahívás? Érdemes márkaszervizben próbálkoznom? A G-be annak idején én raktam be a tempomatkart, elvileg ugyanolyan egyszerű itt is leszedni a burkolatot? A kar alján van valamilyen csatlakozó-fém, azt kell hajlítani? Ha ingyé mecsinálják, inkább elviszem szervizbe, de ha nincs visszahívás, akkor próbálkoznék én. Van vkinek erről infoja? Köszi.
Sziasztok Dénes Vok
Régebb óta figyelem a beszélgetéseket és szeretnék én is kérdezni segítségre várva.
Az autóm egy Astra H 2004 es 1,4 Benzines
Problémám a következő lenne :Megszűnt az indexet kísérő hangjelzésem -Valamint a lámpa bekapcsolását jelző hangjelzés is ??? Szerintetek???
Nekem is ez volt, de a duda sem működött már időnként.
Próbáld meg márkaszervizben, hogy volt-e már az autó visszahíváson.
Szia !
Szerintem ezek meg akkor világítanak, ha ráadod a világítást. Esetleg próbáld meg, hogy leveszed az akksiról a sarut egy pár percig. Sok mindent megoldott már ez a "reset"...;)
Hívtam 2 opelt is, nem tudnak ilyen visszahívásról. Szóval akkor megpróbálom én. Burkolat le és a kar alján lévő érintkezőket kell egymáshoz szorítani? Vagy mit kell pontosan csinálni?
Ez a Cim-modulos visszahívás. Ahol nem hallottak róla, oda ne is vidd a gépet....van egy-két ilyen selejt szerviz.
Persze neki állhatsz te is. Kormány burkolat le és a kapcsoló mögött/alatt van egy csatlakozó, amit egy fém lemez szorít le-össze. Ennek a fém lemez az előfeszítő erején állítsál. Aztán hátha.
Szerintem ezek meg akkor világítanak, ha ráadod a világítást. Esetleg próbáld meg, hogy leveszed az akksiról a sarut egy pár percig. Sok mindent megoldott már ez a "reset"... ;)
köszi a vállaszt. A " 8-elemis trükk"-ön vagyis a hideg Reset-en már túl vagyok de semmi változás.
Az emlitett kapcsolók háttérvilágitása a világitás bekapcsolása után marad sötét.
Lehet hogy a hiba pl. REC modulon belül van avagy software?
Ok, köszi a választ. Most írtam még pár szerviznek, kíváncsi vagyok, mit válaszolnak...
Sziasztok ez a téma engem is érdekelne. Nekem se szól a duda, nem hangosítható a rádió, BC funkciók se működnek ilyenkor, máskor meg minden tökéletesen működik. Szervízt kérdeztem azt mondták az előző tulaj már megcsinàltatta ezt a visszahívást. Asszem nekiállok én. Tehát a fém csatlakozó rögzítő pöcköt kell csak erősíteni? Köszi! Üdv!
Kocsi kulcsban szeretnék elemet cserélni!
Milyen elem való bele? ( számítógép alaplap elem?)
3 percen belüli csere esetén semmi probléma nem lesz működésében?
3 percen felüli csere esetén programozni kell? (gyújtáson megnyomni az egyik gombot a kulcson?)
2007-es 1.4 benzin
Sima kulcs NEM bicska
Köszönöm
Üdv.
sziasztok!
nem tudom, hogy jó helyen teszem-e fel a kérdést, de szeretnék venni egy univerzális autós töltőt az astra h caravanhoz, most a kerdesem, hogy valakinek van-e már ami rendesen benne is marad? mert tesoméval probalkoztam de az mindig "kiuzgrott" a szivargyujtobol es nem erintkezett...valakinek van valami tippje? hogy honnan lehetne olyat venni ami rendesen benne marad?
udv
b.
Az az aljzat, amiben a szivargyújtó van, nagyobb átmérőjű, mint a többi. Ennek az az oka, hogy a szivargyújtót ne lehessen a többi aljzatba bedugni (mert azoknak nem hőálló a kialakítása). Tehát bármelyik töltőt veszitek is, az első aljzatban lötyögni fog. Ha van még 12V-os csatlakozó a kocsiban, akkor oda lehet bedugni, ott szorosan fog illeszkedni.
Olyan kérdésem lenne a müszerfal tetején középen az üveg ahol kezdödk ott van ilyen kicsi kb 10X6cm es rácsos valami!
Az alatt mi található?
köszi :D
köszi :D
Oda kell tenni a pótkulcsot.
Viccen kívül, digit klímásoknál azon van a belső hőm. érzékelő, alatta meg a 7. hangszóró.
Belső hőmérséklet érzékelő?? Akkor nekem is van olyan? :w00t: Hol tudom leolvasni annak értékét, vagy mit kell hozzá aktiválnom? Köszi! G.
Az nem hőmérsékket-érzékelő, hanem napsütés-érzékelő.
A belső hőérzékelő a mennyezeti lámpa paneljében van, a rácsozott rész mögött.
Ha jól tudom, a belső hőmérsékleti értéket nem tudod leolvasni, azt csak a klímavezérlő egység használja.
De maga az érzékelő nem a rács alatt van, hanem az a kis kidudorodó félgömb alakú bogyó. Láttam már olyan Astrát, amiben nem volt "bogyó" a rácson.
