Helló
Érdeklődnék, hogy tudna valaki segíteni ,hogy a belső vilígításnak melyik a biztosítéka ,mert Can- bus ledekre akartam cserélni és hiába cseréltem vissza nem ég a belsőből eggyik sem még a kesztyűtartó-é sem.
Választ előre is köszönöm.
Nálam motortérben a 13-as, 5A.
Hát nem jött össze , de a hibát megtaláltam ahony be akartam rakni a belső hátsó lámpába az izzót elhajlitott a lefogó fém fület és állandó zárlatot csinált hiába cseréltem ki a biztositékot elől most se jó.
Egy kollégámnak az Astrájában a 3 soros kijelző (talán BID?) van. A BC-t hogy lehet aktiválni? A DIS vezérlőben néztük, de ott nem engedi.
OP-COMmal nem megy, esetleg Tech2-vel lehet csak? Vagy abszolút nem lehetséges?
Szia, nekem GID van, TECH2-vel 5000 Ft volt az aktiválás, szerintem csak TECH2-vel lehet...
Ha kell, küldök priviben címet, sokáig keresgéltem, ennél csak drágábban találtam...
Mivel senki nem jelentkezett Csongrád megyéből...: kinéz egy pénteki budapesti munka, esetleg valaki, aki vállalná az autómat?
Emlékeztetőül, ezeket kellene beprogramozni:
- ablak felhúzás kulccsal
- központi zár bekapcsolása 12km/h fölött
- meg kellene próbálni, hogy a kiégett izzókra figyelmeztet-e (nagy kijelzőm van, de nem grafikus)
- vészfékezésnél villogó féklámpa
+ ha emberi áron meg tudjuk oldani, akkor foglalkoznánk a tempomattal.
Köszönöm,
Mihály
Hello
Lehetséges OP-COM segítségével aktíválni,én is most csináltam az enyémet. DIS-ben a code indexet kell megváltoztatni (http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/2-Astra-H-BID-Board-info-Display ) az üzemanyag szivattyúnak megfelelőre.
Üdv.: Peti
Köszönöm,
Mihály
Az ablakfelhúzáshoz BC-modul kell, a többiről nem hallottam még Astra esetében (persze ez nem jelent semmit :) )
A tempomat pedig szintén hardveres probléma is, nem csak programozás kérdése.
Hozzá kellene férnem a motortér biztosíték tábla alatti XE1, XE2 csatlakozókhoz.
Ez alatt:
http://s108.photobucket.com/user/trace1_2006/media/washersensor005.jpg.html
vannak ezek:
http://i108.photobucket.com/albums/n26/trace1_2006/washersensor001.jpg
Szedte már valamelyikőtök szét?
A biztosíték tábla szorosan rajta ül?
A 3 torx csavart kiszedtem, de nem találom a "earth nut"-ot, amit még le kell venni.
Segítséget előre is köszönöm!
Innen indultam:
http://www.astraownersnetwork.co.uk/archive/index.php/t-59596.html
Kérdésem lenne, 2006-os B Zafira 1.6 benzines, valószínű a CIM modulos problémám van.
A duda nem mindig szól, sőt ha megnyomom elkezd hangosodni a rádió, az index balra nem mindig "marad ott", a rádió hangosítás és a BC funkciógombok a kormányon nem működnek ilyenkor.
Aztán egyszer csak működnek minden rendesenrendesen.
Ez a hiba az emlgetett visszahívásos CIM modul csatlakozó hiba vagy valami más??
Kérdeztem szervízben, állítólag már ezt a visszahívást megcsinálták egy az ország másik felében lévő szervízben.
Lehet ezt valahogy házilag orvosolni??
ha valaki tudja a megoldást segítsen, mert lassan műszaki vizsga, ott meg a duda hiány gond lesz!!
Köszönöm előre is!
Üdv
Zoli
Köszönöm előre is!
Üdv
Zoli
Hali,
Ha leszeded a kormány alsó burkolatot, akkor látod azt a csatlakozót, amin van egy fém fül, ami a 2 csatlakozó felet összefogja.
Hasonló gondom volt nekem is (duda csak ritkán szólt, tempomat szintén véletlenszerűen kapcsolt be csak) és a visszahíváson ennek az összeszorító fémlemezkének az előfeszítésén állítottak. Próbáld meg ezt te is.
Hali,
Megnézem, megpróbálom!
Üdv
Ez alatt:
vannak ezek:
Innen indultam:
No sikerült szétszednem és megvizsgálnom.
Mind a hűtőfolyadék szintérzékelő, mind a szélvédőmosó szintérzékelő be van vezetékelve.
De a hűtőfolyadék érzékelő csatlakozóját nem találom. Tudom, hogy hol kellene lennie, de nincs.
Amit szeretnék:
- Hűtőfolyadék szintérzékelő beüzemelése. Tartály tudja, érzékelő folyamatban.
- Ablakmosóét nem akarom, mert azt macerásabb megoldani, de
- az ablakmosóét rövidre kell zárnom, hogy ne dobjon hibát, mert csak együtt lehet ezt a két
érzékelést aktiválni.
Szerintetek, vágjam el a vezetékéket ott, ahol még hozzáférek és az
- ablakmosót zárjam rövidre
- a hűtőf. érzékelőt meg kössem be
- és aktiváltassam a check controlt?
Köszi a tippeket!
Nem tudod kovetni a vezeteket? Valahol kell legyen vege, vagy csatlakozoval, vagy nelkule :)
Az ablakmoso tartaly kornyeken sem talalsz csatlakozot? Azt hiszem, azonos a hutofolyadekeval, igy vegso esetben akar at is teheted.
Az a baj, hogy szövetszalaggal ba van tekerve a kábelkorbács, még ha le is tekerem, vissza már bajos. :-(
A bemeno szineket latod, vagy meg tudod nezni egy rovid reszen felszedve a boritast. A korbacsot kell kovetni, es az elagazasait, aztan valahol lenni kell valaminek... ...kiveve, ha valaki levagta a csatlakozot, a drotveget pedig szigszalaggal rafogta a korbacsra.
Earth nut ugyben mi volt a megoldas?
Earth nut, egy 10es anya, a képen bal alsó sarokban van.
Figyelni kell még a másik két bekarikázott részen a műanyag karmokra.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22271072/astra/biztositek.jpg
Hamutartó, szivargyújtó fedelet felnyitjátok nektek világít?
Nekem semmi fény, de mintha látnák LED-nek szánt átlátszó üveget.
A szivargyujto körül vilàgìt neked?
Ott van egy kis izzò, annak a fényét vezeti el a kis àtlàtszò müanyag a hamutartoba. A fedél nem kapcsol vilàgìtàst. Tudtommal.
Szivargyújtó problémámra keresek megoldást. Minden olyan töltő aminek kisebb feje van állandóan kicsúszik belőle, nagyon zavaró. Segít ezen valamit a szivargyújtó cseréje?
itt neki milyen szivargyújtója van nem tudjátok?
köszi
M.
Igen rájöttem, hogy nem a fedél kapcsolja, hanem a fényszóró be/ki kapcsolásával gerjeszthető be :)
Nem kapcsol be a hűtőventilátorom 90fok körül.
Eddig kapcsolt.
Még 96foknal sem.
Ha bekapcsolom a klìmát, akkor elindul mindkét ventilàtor.
Ha jòl tudom höfok alapjan kapcsolja. Azelektronika és nem termosztat van benne.
Mi lehet a gond?
Tudtok segìteni?
köszi
M.
Ha arra a kisfedeles kis pakolós hamus helyetti dologra gondolsz akkor a Classic némelyikében előfordul.nem felfelé nyilik hanem ha jól tudom oldalra a vezető felé.igaz cserélhető a régebbi fajtával de huszonezret mondtak rá opeléknál tavaly
Hello!
Milyen motorod van? Nekem 107-108 fok körül kapcsol be. Mintha lett volna valami ilyen típushiba, hogy csak klímával kapcsol a venti Z16XEP motoroknál.
Z17DTH.
Akkor lehet nekem is bekapcsol, 100 fok felett valahol?
Eddig még nem làttam, h 100 fok felett lenne a vizhőfok.
Jelzi a kocsi, és ha igen mikor, ha màr magas nagyon a hőfok.
