Az nem lenne megoldás, ha valami olyan fejegységet tennél bele, ami mindent tud?
Pl. ilyen: http://www.opelforum...em&item_id=1083
Ugyan ez már tárgytalan, mert eladták, bár azt nem tudom, hogy ez a fejegység kiírja-e a BC adatait, de van olyan is.
Pl.: http://www.aliexpres.../538618414.html
video:
Ez egy picit drága:
Zenec NC-5010MS
Igaz, ez egy Vectrába lett belerakva, de belemegy a H Astrába is.
Ár: http://autohifioutle...zenec-ze-nc5010
Üdv,
2 din-es fejet akartam venni, de lebeszéltek róla, mivel "komoly" zenét rakattam az autóba. Azt mondták, ha 2 dinesből akarom megvenni ugyan azt a minőséget, akkor 300-400.000ft lenne.
Ha nem akarod átszerelni másik autóba a gyári fejegységed, akkor nem kell letanítani.
A kijelződ "nem fogja keresni" a régi fejet.
Egyszerűen nem fognak rajta megjelenni az EHU információi, csak a BC (ha van).
Így bármikor vissza tudod tenni a régi rádiódat az autódba.
Köszönöm a segítséget, szóval akkor csak kiszedem és kész nem kell opcomozni. Ha nem kell multikormány akkor gondolom elég ez az átalakító és kész.
Srácok az, hogy a kijelzőn (GID) az átlagfogyasztás is megjelenjen a pillanatnyi fogyasztás és a megtehető táv. mellett az mitől függ?
Úgy értem, szoftver verzió, kódindex, vagy csak elfelejtették kitenni nekem, mikor felprogramozták a BC-t?
Hali!
Ha jól tudom léteznek különböző változatok, úgy mint pl. 2 soros vagy 3 soros, vagy olyan is amin a felső részen pl. fülek vannak ...
Nemsokára lesz egy hibátlan 3 soros kijelzőm baráti áron, én lépnék majd feljebb a navi miatt! Mellesleg a GID is tud navit megjeleníteni, legalábbis ami az enyémben van, annak megy.
Hali!
A GID tud navit? Nem a CID-re gondolsz?
Ha a GID tud navit, milyen fejegység kell hozzá?
Igen, tud navit CD 70 navi kell hozzá.
A GID is tud, de csak butított megjelenítéssel. Ha jól tudom csak nyilakat ír ki, hogy merre kell menned, illetve természetesen a hangutasítások is megvannak.
Nekem CID van, az már rendesen térképen is mutatja az információkat.
Alapból ha jól tudom a CD70 szériában GID-del jött, extra volt hozzá a CID, ha DVD90-et rendelt valaki akkor ahhoz már azonnal adták a nagy színes kijelzőt.
Én ugyebár utólag raktam be mindent az autóba, első körben a CD30MP3 mellé bekerült egy 3 soros GID, később a fejegység lett cserélve DVD90-re és a kijelző működik ezzel is. Tehát mindkét gyári navis fejegység működik a GID és a CID kijelzővel is.
Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Hol keresgéltél kijelző, fejegység után?
Nézegettem már aukciós oldalakon, de fejegységeket, CD70, DVD90 nem találtam.
Illetve miért Insignia ablakmosó fúvókák vannak a kocsidon?
Kint dolgozom német és francia területeken, innen szereztem meg a cuccokat a saját autómhoz.
Az Insignia ablakmosó fúvóka porlasztja a vizet, tehát permet kerül az üvegre, így sokkal hatékonyabb és takarékosabb mint az eredeti.
Ezek a rendelési kódok:
12782509 vagy 1451330 a jobb oldali
12782508 vagy 1451329 a bal oldali
Köszönöm!
A csere ugye csak annyi, hogy lehúzom a régit, az újat pedig fel?
Elfér simán a motorháztető alatt?
Köszönöm!
Kicsit bonyolultabb a dolog. Nem sokkal.
Le kell húzni az ablaktörlő karokat. Ez a neheze. Utána kivenni a motorháztető és a szélvédő közötti műanyagot, mert abban ül a két fúvóka. A régieket kivenni, az újat bepattintani, csöveket rákötni, műanyag és ablaktörlő karok visszaszerelése.
Én pénteken fogom ezt a műveletet elvégezni. Pont tegnap szóltak, hogy megérkeztek az Insigniás fúvókák amit múlt héten rendeltem. Egy másik Opelos webáruházban vettem, ott pár száz forinttal olcsóbb volt.
Méretre ugyan az a kettő, elfér.
Helló
Érdeklődök,hogy akinek van hátsó ködlápája annak ég-e mind kettő, mert nekem nem.
Azt hittem kivanégve cserélem az égőket csak nem ég mondom csak nem vagyok ilyen hülye, hogy nem tudok egy égőt bele rakni.
Aztán nézem, hogy a jobb oldali lámpába 5 szál vezeték megy a balba meg 6.
Az a kérdsem szerintetek direkt van kihagyva vagy csak egy lusta soridolgozó nem pozítcionált egy szál vezetéket.
Arra gondoltam lehet csak egy hátsó ködlámpás és nem akarták módositani a búrát.
Direkt van így kialakítva, csak a vezetőoldali ég, mert ha mindkettő oldalon égne, balesetveszélyes lenne, később venné észre a mögötted haladó, hogy fékezel, mert hozzá van szokva az erősebb fényhez.
Köszi a választ akkor legalább volt benne egy tartalék égő , úgy is kifogytam belőle. :-)
Kép kell, vagy mi a gond?
az faja lenne, csak ahhoz ki kell szedni a légszűroházat. valszeg felcseréltem két görgőt, vagy a szíjjat raktam fel rosszul. Ha esetleg a szerviz manualból valaki eltudná küldeni mailben, az is királyság lenne. nandor.nemeth90@gmail.com
Egy ilyet találtam(én rajzoltam bele) http://s9.postimage....uxbeltroute.jpg
De ha ez alapján rakom össze, akkor a vezetőgörgö, ami ugy bordázott is, akkor a szíj bordázatlan oldala fut rajta.
Igen, mert a felső görgőnél nem alul, hanem felül fut. Legalábbis nekem (Z19DT).
Ugyanis a 3 görgőből kettő sima, az egyik az AC felöli, a másik pedig a generátor közeli (a képen T). A felső G-vel jelölt pedig a bordázott görgő, azon felül fut a szíj. Nézd meg, hogy így jó e.
Azt még múltkor megfejtettem, hogy a képen alul fut, de közben felül kéne neki.
Meg van akkor a hiba, köszönöm. A képen látható T és a felső G nekem fordítva van, ezért hallom, hogy csúszik a szíj.
