A kardánbox végébe nekem ki van vezetve az AUX bemenetnek csati.
Mit kell csinálni a rádióval, hogy működjön is?
A CD30-nak is tudnia kell, ha rácsatlakozok, vagy egyéb turpisság kell hozzá?
Köszi
Amikor a szatén színű 9 gombos grundig rádiót lecserélted a hatgombos szürke blaupunkt-ra, az ezzel az áldozattal járt... Vagy marad a barkácsolás ennél a típusnál...:(
Srácok!
Tudtok adni valami jó leírást a műszerbal szétszedéséhez?
Rázós úton valami zörög a műszerfalban és nagyon zavar.
Olyan kérdésem lenne hogy Opel Astra H van és gyári cd navi 70 en van benne nem szines kijelzővel és érdeklödnék hogy ki tudja a rádió csatlakozojának bekötési rajzát hogy melyik kábel hova megy illetve a bluetooth ot hova lehet bekötni hogy a rádión szoljon a hang?
Elöre is köszi!
Amikor a szatén színű 9 gombos grundig rádiót lecserélted a hatgombos szürke blaupunkt-ra, az ezzel az áldozattal járt... Vagy marad a barkácsolás ennél a típusnál... :(
Ok, köszi, akkor így marad, ahogy van. :D
Egyébként amikor még nem volt lecserélve, az Opel szervizben kértem, hogy csinálják meg a csatlakozót. És nem is ingyen.
Ők azt mondták, hogy nincs is odavezetve a vezeték. Így nem is csináltak vele semmit.
És láss csodát most kiderült, hogy az a fránya vezeték csatlakozóval együtt ott van, ahol lennie kell.
Hát ennyit az Opel szervizről.
Szaiasztok! Opel Astra H 2006 os évjártu autómba szeretném valahogy müködésre birni a komfort ablak funciót, de sehogy nem tudom lezárom, majd ismét nyomva tartom a távkapcsolón a záró gombot nem huzza fel az ablakokat.. valamint hazakisérőfényt, lehet aktiválni? Tech 2 tövel fellehet programozni? Rec modul nem tudom van e benne 2X elektormos az ablak van az autóba, csináltam képet. melyik a Rec Modul? ha van benne... :D
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Ez a REC modul.
A felsorolt funkciók mind aktiválhatók Tech 2-vel vagy Op-Com-mal. (nekem is utólag aktiválták, 2005-ös, REC modulos Astra H-ban)
Újabb problémám van...
A középkonzolon, a középső hőmérséklet szabályzó gombot, ha bizonyos állásba állítom, folyamatos kattogó hangot lehet hallani.
Lehetséges, hogy ami szabályozza a meleg levegő beáramlásának mennyiségét, ott valami eltörhetett? És olyan, mintha ebbe a pozícióba nem tudna beállni az az izé?
Mit kell vele csinálni? Meg lehet javítani, vagy csak cserélni lehet?
Köszi a választ.
Köszi a választ.
nem is hagyja abba??
ki kell bontani oldalról és meg nézni... hátha látni valamit
holnap megnézem, hogy abba hagyja-e.
ettől féltem, hogy szét kell szedni. :omg:
Caravan, REC modul nélküli a kocsim, van GID kijelzőm.
Meg tudjátok mondani, mi kell a ahhoz, hogy figyelmeztessen a kiégett izzókra?
Kipróbáltam, kivettem egy izzót, gyújtás ráadtam, de semmi.
Levettem az egyik hátsó lámpatestet is, de úgy is semmi.
Egy kis idő elteltével abbahagyja. Aztán ha eltekerem abból az állásból és visszatekerem ugyanoda, akkor megint csinálja.
Tech2, vagy OP-COM kell hozzá. Ha jól emlékszem, akkor a motortér vezérlőben kell aktiválni az elektronika ellenőrzést( később megnézem pontosan a nevét), meg a kijelző vezérlőben(ha jól emlékszem).
Ha ez megvan, akkor jelzi melyik izzóval van probléma.
Üdv,
Üdv,
Értem, és köszönöm!
Valaki Debrecenben Tech2-vel, vagy OP-COM-mal vállalna egy kis programozást?
ez digit ugye?
van benne quick heat rendszer ?
Üdv Mindenkinek!
Azzal a kis problémával fordulok hozzátok, hogy mik a tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy a fedélzeticomputer (BID) amikor már fogyóban az üzemanyag figyelmezett, hogy még 50 km-mehetek vele! Az üzemanyag mutató szerint ami a 0 felett a tálható 3. csík legtetején van még sokkal többet mehetek mint 50 km-t és a üzemanyaglámpa sem világit . Ez így van nálatok is vagy csak meghülyült a computerem?
Gázpedál nem szokott elromlani, itt és a másik fórumon is többeknek volt problémája a motortér biztosítéktábláján keresztülfutó gázpedál vezetékekkel. Áthidalták a biztosítéktáblán keresztülmenő vezetékeket és a probléma megszűnt. Hátha neked is itt van a baj.
Ezt kifejtenéd bővebben melyik vezeték az és mit kell vele csinálni?
Nekem is ugyan ez a probléma az autómmal. 112052 és 112252-es hibát ír ki. Már nagyon kétségbe vagyok esve amiatt. Nagyon megkönnyebbülnék, ha csak ez lenne a baj vele.
Köszönöm előre is.
Üdv Mindenkinek!
Szoktad nullázni a BC-t?
Nos ez azért van, mert mondjuk pl. tele a tankod (52 liter). A computer a meglévő üzemanyag és az átlagfogyasztás alapján számolja a megtehető kilométereket.
Ha pl. autópályán mész, és a fogyasztásod 5.2 l /100 km, akkor elméletileg 1000 km a megtehető táv. De tegyük fel, városban dugóban használod, és ott 10,4 l-es fogyasztás jön össze. Akkor csak 500 km-re elég, holott ugyanúgy tele van a tank, vagyis a mutató ugyanott áll.
Szóval az általad írt jelenség valószínű csupán csak emiatt lehet.
Ja, ha lemegy a Range nullára, akkor se ijedj meg. Az óra pontosabb mint a computer által adott eredmény, ahhoz igazodj.
Sőt, próbáld ki egyszer, hogy nullás Range állás után tankolsz kb. 5-7 litert. A megtehető távolság ugyanúgy 0 fog maradni, mert nem észleli a rendszer az ilyen kis mennyiséget. Szóval a mutatóra adj, ne a BC-re.
Így van, a BC mindig az utolsó x kilométer átlagfogyasztása alapján becsli a hatótávot (x = 30, 50 km,... nem tudom pontosan).
Igazán akkor megbízható, ha tartósan hasonló körülmények között autózol (pl. városban vagy egyenletesen autópályán).
Határhelyzetekben a szintjelző mutatónak kell hinni, az direkt kapcsolatban van a tank szintmérője által adott jellel.
Vittem ma a feleségemet munkába és egyszer csak felvillant a szervizkulcs és mintha egy kis teljesítmény csökkenés is lett volna, mondjuk ezt 90 lóerőnél nehéz volt észre venni! :) ! Félre álltam és 3 hibakódot villogott ki a kis motorjel 1614-1616-11210. Ha jól tudom akkor az 11210-t azt 1120 kell olvasni és ha jól sejtem akkor valamiféle ECU problémája lesz amit nagyon nem szeretnék ! :(
Valakinek esetleg dobta már ki ezt a hibakódot így egyszerre, nyugtassatok meg hogy nem fog 100 ezrekbe bele kerülni a javítás. Ja és 3000 km ezelőtt volt teljes vezérműláncszett cserém, az esetleg generálhatja ezeket?
Köszönöm előre is a válaszokat!
A hibakódok 6 karakterből állnak, jó lenne, ha mind a 6 karaktert leírnád, úgy sokkal könnyebb lenne. A 11210-ből hogy jött ki a 1120?
Köszönöm előre is.
Akiknek ez volt a problémája, a gázpedál cseréje nem oldotta meg a gondot. Nem tudom fejből a vezeték színeket, de egy ügyes villanyszerelő kiméri neked egyből, hogy melyik vezetékekről van szó. Ha mégis kéne, akkor szólj, csak elő kell halásznom a kapcsolási rajzot.
Akiknek ez volt a problémája, a gázpedál cseréje nem oldotta meg a gondot. Nem tudom fejből a vezeték színeket, de egy ügyes villanyszerelő kiméri neked egyből, hogy melyik vezetékekről van szó. Ha mégis kéne, akkor szólj, csak elő kell halésznom a kapcsolási rajzot.
