Légyszi privátba küldjön már valaki egy "szerelői" telefonszámot, aki ért is a tech2-höz és beállítana egy-két dolgot az autómon.
Hívtam egyet, de látatlanba azt mondta, hogy egyáltalában nem lehetséges az astraba felprogramozni a speedlock-ot.
(itt azt írta valaki, hogy lehet)
Előre is köszi
Tech2-vel nem lehet. Kivették belőle. OP-COM-mal lehet aktiválni a speedlockot.
Sziasztok
Nem tudja valaki hibakodok mit jelentenek vagy hol lehet megnézni.
050074
010021
Sárga auto villáskulcsal folyamatosan világit.
Köszi előre is a válaszokat.
Segítségeteket kérem abban, hogy vonóhorgot szeretnék az autómra (2008-as Caravan, nincs REC modul benne).
Mi kell hozzá?
A válaszokat előre is köszönöm.
Zoli
Sziasztok, kéne egy kis segítség Bord Computer témában. Átlagfogyasztást vagy pillanatnyi fogyasztást szeretnék belőle előszedni.
2007-es H astra caravan 1.9 cdti 100 lovas, Graphic Info Displayes kijelzője van, de hiába lépek be a menüjébe, csak a Timer látszik és működik, a többi hiányzik baloldalt a menüből.
A kézikönyvében még ott lennie kellene BC1 és BC2 menüpontoknak is többek között.
Szerintem kéne a Timeren kívül egyebeket is tudnia, egyrészt a kijelző miatt, másrészt tud bluetooth kihangosítást is. Settings menüben sem találtam semmi idetartozót.
Esetleg van valami rejtett menüje mint pl. a D corsáknál a kormánykapcsolókkal előszedhető, ahol lehetne a többi menüpontot aktiválni?
Előre is köszönöm a segítséget.
Aktiválni kell a BC funkciót, Tech2-vel. Legegyszerűbb, ha beviszed egy márkaszervizbe, párezer Ft-ért megcsinálják.
Lesz pillanatnyi- és átlagfogyasztásod (BC1, BC2), hatótávolság-kijelzésed, megtett út, elfogyasztott üzemanyag mennyisége.
Ha már ott vagy, kérd a Check control aktiválását is, ha még nem lenne bekapcsolva (figyelmeztetés a kiégő izzókra, gyengülő távirányító-elemre, stb.)
Köszönöm a válaszod. Reménykedtem hogy itthon is megoldható a dolog, de akkor elviszem opelékhez ha ez így megy.
Tempomat beszerléséhez keresek beszerelőműhelyt, 2004-es Astra H 1.7 CDTI-m van ,lehetőleg bajuszkapcsolóval együtt,
korábban már olvastam egy pest környéki címet, de most sehol sem találom! Budapest - Kalocsa vonzáskörzete.
Illetve ha tudtok egy megbízható műhelyt, ami elfogadható áron dolgozik, és nem nézi hülyének az embert, akkor annak is örülnék!
Előre is köszönöm!
Előre is köszönöm!
Én az érdi bosch car service-ben szereltettem be, kb fél óra volt az egész programozással, próbakörrel együtt. Az indexkart a csergőtől rendeltem meg, csak ez kellett hozzá nekem, mert a kuplungkapcsoló benne volt az autóban.
Előre is köszönöm!
Ma jelentkezett az autón egy hiba, vagyis több de gondolom össze függésbe lehet! (2005. 1,7cdti)
Elöszőr is elkezd akadozni a rádió adás,a kijelzőről eltűnik a hőfok és egy f betű jelenik meg a helyén, az üzemanyagszint jelzőn a mutató lemegy a nulláig, és a két elektromos ablakot nem lehet feltekerni! Az autó eközben rendesen megy semmi gond nincs azzal!
Van amikor észheztér és vissza áll minden jó állapotba és müködik minden de van amikor csak újra inditás után lesz jó!
Tudna valaki segiteni hogy mi lehet a gond,esetleg másnál is előfordult már ilyen?
Válaszokat előre is köszönöm!
Szeretnék segítséget kérni abban, hogy van egy bontott nagy kijelzőm, aminek megvan a kódja. Szerettem volna beszerelni az autómba, de a beszereléskor tudtam meg, hogy mivel nem lett nullázva a régi autóban, ezért nem fog működni az enyémben. Tényleg így van ez? Van esetleg megoldás rá, hogy mégis működjön? Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:
Üdv:
Úgy van ahogy írtad, Budapesten utólag is ki tudják nullázni 10.000 ft-ért!
Köszönöm a választ! Még ennyiért is érdekelne a megoldás, mert ha most vennék egy másikat, akkor az legalább 30 - 35.000 Ft lenne. Meg tudnád mondani, hogy hol tudják utólag nullázni?
Persze megmondom küldöm priviben!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Az autó 2004 z14xep, valamiért nem akar fűteni! Biztosítékok rendben! Okozhat ez valami más problémát is?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Tibi!
Tibi!
A hűtővíz rendesen felmelegszik (hamar eléri az üzemi hőfokot)?
Rendesen felmelegszik és nem megy 92 fok fölé a BC szerint.
Először is szeretnék gratulálni a fórumközösségnek, jó kis csapat ez!
Kérdésem egy Astra H Caravánnal (1.7 CDTI) kapcsolatban lenne.
A fűtő- hűtőventillátorom 6. és 7. fokozaton beremegteti a műszerfalat a jobb oldalon.
Kisebb fokozaton nem jelentkezik a jelenség.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Kell-e ventillátort vagy valamit cserélni, vagy csak jól meg kell húzni a csavarokat?
Vettem egy OP-COM interfészt, és egy-két programozható lehetőségről nem tudom, mit programozok fel, ha a "jelen van" opciót választom.
Az egyik ilyen a PEPS(passzív belépés passzív indítás); a következő a "nyugvó áram optimizáció" (ez micsoda?); a harmadik a "korporáció típus".
Ugyan nem mertem piszkálni, nehogy valami baj legyen, de érdekelne mit lehet velük programozni, és mit állítok át/be.
Üdv,
Üdv,
A PEPS a kulcs nélküli ajtónyitás és motorindítás.
Ha van slusszkulcsod, inkább ne programozd fel : ).
Attól függ, van-e benne Rec modul, ha van akkor csak fel kell szerelni, és programozni:)!
http://www.opelbonto...bshop/de/rec-lh
így néz ki mint a linken a kép, a csomagtartóban lévő ajtó mögött találod!
Ha nincs, (akkor így néz ki a helyén lévő egység http://www.google.hu...=1t:429,r:0,s:0 ) mint ezen a képen,
akkor kell a CANBUS szett de szerintem nézz szét, biztosan van olyan vonóhorog is amihez nem kell a szett!
Srácok!
Nekem akkor most van, vagy nincs REC modulom (?), mert nem egy nagy panel van ott, de nem
is úgy néz ki, mint a 2. képen, hanem több biztosíték lényegében sorban.
A másik kérdésem, hogy ha akarok bele rakatni egy REC mudolt, akkor a kábelezés rendben lesz vajon, vagy fel kell csatizni a végeit, stb?
Köszönöm a válaszokat!
Egy kedves barátom 8 éves H Astrájában menetközben világít az ABS visszajelző lámpája. Először fékezéskor még elaludt, de már folyamatosan világít. A fékhatás nem változott. Mi lehet ba baj? (Még a szervíz előtt.)
benkoa
sajnos megint nem működik a fűtésem hogyan lehetne nekikezdeni a javításnak egyáltalán mi baja lehet.
Én arra gondoltam hogy a hideg meleg levegőt szabályozó zsalunak a motorja lehet rossz?
1,6 benzin digit klímával.
