Végre valaki válaszolt :)))))) Nagyon szépen köszönöm az infót és ha szépen megkérlek akkor megcsinálnád azt a képet és eltudnád nekem küldeni a pocok211@gmail.com E-mail címre? :)
Sziasztok Opel-es testverek!
Uj vagyok a forumon, 1 ujnak tuno problemaval. Opel 1,7 CDti Cosmo 2006 marciusi gepem van.
Hibajelenseg: A kulcs elforditasaval a muszerfalon teljes sotetseg, es a vilagitas (orszaguti) bekapcsol. Tehat a visszajelzok nem vilagitanak, es az uzemanyag szintjelzo is nullan van, annak ellenere hogy a tank tele. Ha bekapcsolom az indexet, kivul a lampak mukodnek, de a muszerfalon levok nem. Az elakadas jelzo egyaltalan nem mukodik.
Esetleg valaki talalkozott ezzel a problemaval?
A valaszokat elore is koszonom!
Az autó indul?
Vectra C-nél találkoztam már vele. Rendesen indul és működik csak a visszajelző műszerek nem. Szoftver "frissítés" megoldotta.
Üdv Mindenki.
Segítéset szeretnék kérni.
Pénteken vettem egy Astra H caravan (Z19DTH)150HP-s autót.
Problémám a következő:
A mai nap már nem működött(eddig jó volt)a fényszórómosóm és az ablakmosóm sem.A tartályával kezdet elsőnek és tele is töltöttem,de semmi változás.
Please help.
Módosítva : endorf
Üdv Miondenki.
Please help.
A biztositek elszall, ha befagyott tartalybol akarsz spriccelni... Nem tudom, volt-e most akkora hideg, de eloszor a biztositekot nezd meg.
Ez ma volt 7C volt reggel,tehát fagy abszolut tuti nem:(
A biztosítékok hol vannak???Astra g-ben a motortér nyitójánál voltak,ebben nem tudom sajna:(
Van a motorterben is, hatul is, tobbfele elrendezesben, igy nem uszod meg a leiras megnezeset...
Érte,keresek egy magyar nyelvű leírást,mert nekem német van sajna...
Nekem is volt ilyen .feltöltöttem ablakmosóval hátha oldja a jeget,mert azt hittem befagyott(3. napja volt a kocsi nálam )(persze nem:( ,csövet dugtam bele és fecskendővel szívogattam le a levet télen minusz 10 be :(.aztán kipróbáltam és semmi zúgást nem hallottam .persze kicsi biztit este nem kaptam ott ahol gondoltam.
Nekem elől van a motortérbe de nem tudom már melyik(asszem piros,kicsi méretű 10A-es) 1.6 benzin
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Megoldottam a problémát és a biztosítékja szállt el(7-es számú biztosíték)10A-s piros biztosíték.
Köszönöm a magyar nyelvű leírást is.
Segítséget kérnék.
A TID kijelző beépítő kerete megegyezik a BID keretével? Ki szeretném cserélni, de csak a kijelzőt találtam eladót keret nélkül. Bonyolult kicserélni, ha a BID un."lenullázott"?A szervizet kihagynám,ha nem muszáj. Kb. mennyiért szokták vállalni, esetleg tudja valaki?
Előre is kösz a választ (és a korábbiakat is).
Segítséget kérnék.
Nem egyezik meg.
A TID kerete csak a GID-hez jó.
A cseréhez ki kell szerelni a középkonzolt. Kell hozzá a Carpass kártyád a társításhoz, majd be kell állítani mindenféle érdekességeket egy Tech2-vel. A szerelés nekem 5E volt.
Üdv.
Segítséget kérnék.
Csak az a jó ha kinullázott állapotban van, akkor tudod betaníttatni... Ha nincs kinullázva akkor "hackerkedni" kell vele ami jóval drágább 10-15e...!
Üdv Mindenki.
Please help.
És felszedi az aszfaltot a 150 HP??? :icon1:
Segítséget kérnék.
Nem egyezik meg a két kijelző kerete, és sajnos a szervizt sem tudod elkerülni, mert ha beraktad a kijelzőt, akkor össze kell tanítani az autóval. Egyébként kb fél óra alatt ki lehet cser élni és te is meg tudod otthon csinálni ha van egy kis kézügyezsged.
defekted lesz :evilgrin: azért sárga, mert csak akkor pirosodik be, amikor már defekted van :evilgrin: olyan, mint a jelzőlámpa:
állj ha piros, várj ha sárga, indulhatsz, ha zöld a lámpa :smartass:
Ez biztos ??????? :blink:
Azért ha volt már valakinek vagy valaki valakijének stb. akkor légyszi irjatok, hogy mibe fog ez kerülni ?
Érintheti e az ABS-t ?
igen, érintheti... de nem csak az ABS-t :goofy: ha nem veszed komolyan, akkor a kasznielemeket is :goofy:
Egyes benzinkutakon dolgoznak olyanok, akik jó pénzért beletesznek valamit, amitől elalszik a lámpa, és defekted sem lesz. Nehéz kiszúrni ezeket az embereket - én ugye nem foglalkozom ezzel, mert mantába nincs ilyen lámpa - de hallottam egy emberről, aki szinte minden héten ment ilyen figurákhoz....
Ha viszont olcsón akarod megúszni, akkor ne kérdezgess a kúton az ilyen emberek után, mert ez tök illegális, ha egyszer elkap egy szakszervizes, akkor még a kocsidat is elvehetik! Szóval inkább gurulj be a legközelebbi kútra, ha nincs otthon keréknyomásmérőd, és a levegős helyen, ahol a kerekeket "pumpálják" mérjél egyet magadnak. Ha nem megy, akkor kérj meg egy kutast. Ő majd fogja tudni, ki a te embered (és akkor mégse keveredsz gyanúba, hogy te kérdezgetsz ilyenek után). De ne adj neki sok pénzt!!!! Max egy 100as, oszt jól van...
A használati utasításban az van, csak ha pirosan világít akkor van defekt. Ha sárgán akkor a rendszer meghibásodott.
Nekem SÁRGÁN világít. Ebből következtettem arra, hogy meghibásodott. Sajnos nem segített a lenéző / kioktató válaszod.
Mi lenne a fórummal, ha mindenki így válaszolna a másiknak ?
