Üdvözlök Mindenkit!
Vonóhorog elektromos bekötéséhez kérek segítséget. Az autóm 2007-es REC nélküli Astra H Kombi. Már megvettem a vonóhorgot és a bekötőszettet is. A bekötőszett sajnos nem az én autómhoz való (így feleslegessé vált), hanem a REC moduloshoz. Az érdekelne, hogy milyen gyártmányú, típusú elektronikát vegyek és hol (esetleg irányár)? Nem szeretnék mégegy olyan terméket venni, ami nem jó a kocsimhoz. Aki már túl van ilyen szerelésen, vagy hozzáértő segítsen a megoldásban.
köszönettel:benkoa
Az aksit muszáj lekötni töltésnél, vagy bent lehet hagyni a kocsiban és úgy tölteni? nem fog valami zűrt okozni az elektronikában töltés során?
A hűtővíz hőmérsékletet meg lehet nézni teszt módban!-> Gyújtást ráadni, Rádiót bekapcsolni, 2xSettings gomb, másodjára hosszan nyomva, búgó/csippanás szerű hangig, majd a BC gomb nyomogatása:)! Ha két soros kijelző van (TID) akkor az órabeállító melletti pöttyös közepű kijelzőgombot kell a BC gomb helyett nyomkodni... Kétsoros illetve háromsoros esetén (TID,BID) T: hőmérséklet, Grafikus esetén (GID) Coolant:hőmérséklet :)! Ennyi! :)
Légyszi segíts kérlek mert nekem nem jön össze ez a víz hőfok kijelzés. Nyomom a settings gombot csippan majd nyomom a bc de nem jön be új info.
2006. 1.7 dízel Digi klimas. Nagy matrix kijelzős.
Nehezen fűti be a kocsit. 16 km városi út után kabátban már jól érzem magam. De szerintem ettől gyorsabban kellene fűteni. Ezért kellene a hőfok.
Koszi
Koszi
Ne csak egyszer, hanem többször nyomd meg a BC-t , be kell jönnie, nem létezik, hogy nem...:)
Nem muszaj, en sem szoktam... De elvileg lehet az akkunak es/vagy a toltonek olyan hibaja, ami arthat az elektronikanak, tehat a hivatalos eljaras kiszedett akku, gumikesztyu, vedoszemuveg, stb. :)
Tudna nekem vki segíteni, hogyan lehet az Astra H-n a "tompított fényszóró automatikus bekapcsolása" funkciót kikapcsolni?
Magyarán: a gyújtás bekapcsolásával együtt állandóan ég a tompított fáényszóró, akkor is, ha a világításkapcsoló ki van kapcsolva.
Semmit nem találtam a neten erről.
Előre is köszi :)
Előre is köszi :)
Tech 2-vel vagy OP-commal lehet kivenni szervizben, vagy olyan szerelővel akinek van ilyenje, 5 perces munka:)!
Koszi
nehogyazthidd hogy ez rossz :)
én 20-30 km-t megyek mire jó idő kezd lenni az utastérben....
ezek a dieselek ilyenek.
Újabb kérdésem lenne:
A beltér világítás izzója ki lett cserélve led-re. Újabban, természetesen menet közben néha néha ez a led villan egyet. Az viszont most vettem észre, hogy középállásban ez a ledecske nem alszik el teljesen, hanem nagyon halványan világít folyamatosan.
Most visszacseréltem az eredeti izzóra.
Miért csinálja ezt a led? A leddel van valami, vagy más oka lehet?
Vagy egyébként is felejtsem el a ledek használatát?
Köszi előre is.
Nekem is világít a led benne, kikapcsolás után.
De ez nem okozott eddig problémát.
3 éve van benne led.
Köszönöm a segítséget! Sikerült megnéznem, bár szerintem siralmas az eredmény. -10 fokba 18 km után 64 fok a hűtővíz. A hűtőhöz vezető csövek hidegek ahogy a hűtő is így sztem a termosztát jó, bár fene tudja.
Esetleg nincs valakinek kapcsolási rajza 1.7 cdti hez?
Sajna az órámba az izzítás visszajelzőm nem működik.
Még 1x köszi a választ harmlevi !
egyáltalán nem biztos hogy ez hiba...
a diesel nem melegszik....
Az én Civicem is valami hasonlót produkálhat, csak nekem nincs kijelzőm csak mutatóm.... nekem simán kell menni 20-30 km-t hogy melegérzésem legyen az autóban....
és nekem még termosztát cserém is volt.... teljesen feleslegesen.
akkor melegszik, ha ütöd-vágod, csak akkor cserébe szétesik idő elött....
amugy mivel több hömérséklet szenzor van a vizkörben, így a computer tudja - látja ha a viz egyidőben melegszik a motorban és a hütőben, és a motorkontrol világit....
ugyanez igaz az izzitásra is, ha nem jó az izzitásod akkor is világit a motorkontrol.
Megnéztem egy 2 órás út után a víz hőfokot: sajnos nem ment feljebb 70 foknál.
jól gondolom, hogy termosztát cserével feljebb tudom ezt tornázni.
Több féle termosztát van ? Vagy csak 1 féle ?
A test-módban az -Ice-Active és az Ice-Ack. mit jelentenek? Tudja valaki?
A következő jelenséggel találkoztam ma: a külső hőmérséklet -6,5° de a két Ice izé (nem tudom mit jelentenek, és minek a be nem kapcsolását jelzik) OFF-on "maradt". A 3° alatt jelző Slippery Road felirat sem jelenik meg. (talán az egyik Ice-.... pont ennek az állapotát jelzi?)
A két kikapcsolt dolog okoz valamilyen problémát? Esetleg tönkre mehetett valami?
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Üdv! A test-módban az -Ice-Active és az Ice-Ack. mit jelentenek? Tudja valaki? A következő jelenséggel találkoztam ma: a kÜlső hőmérséklet -6,5° de a két Ice izé (nem tudom mit jelentenek, és minek a be nem kapcsolását jelzik) OFF-on "maradt". A 3° alatt jelző Slippery Road felirat sem jelenik meg. (talán az egyik Ice-.... pont ennek az állapotát jelzi?) A két kikapcsolt dolog okoz valamilyen problémát? Esetleg tönkre mehetett valami? F_nyk_p0363_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
ha jól tudom akkor 3 alatt és minusz 5 között van slippery road kiijelzés a többi passz
Decemberben vettem egy astrát, a következő hiba lépett fel:
Autó:
Opel Astra H Caravan 1,7 cdti (Z17DTH) 2005.06 hó
Hibajelenség:
  • Az ESP lámpa (sárga) égve marad a motorindítás után is
  • Az ABS lámpa (sárga) égve marad a motorindítás után is
  • Nem működik a sebességmérő óra (km óra), a megtett km-eket számolja
Nem csak a visszajelzők világítanak, hanem valóban nincs sem ABS sem ESP. A hiba csak hideg (rendszerint a reggeli) indításnál jön elő. Meleg motornál motor leállít és újraindít, megszűnik a hiba és minden működik.
Ez csak mióta ezek az iszonyú hidegek vannak (>-10co). Hó nélkül is csinálta, csak sima hidegben.
Ezen kívül egy alkalommal még előfordult, hogy a motor elektronika lámpa menet közben kigyulladt (sárga villáskulcsos) és elment a turbó. Motor leállít/újraindít és jó.
A hibát már 3 különböző szerelő is megnézte, múszerrel ki lett olvasva, a jobb első ABS szenzoron jelzett kontakthibát. Megcsinálták, de így sem jó. Reggeli indításnál ugyanaz. Ennyire nem bírják ezek a hideget? Azt már meg sem említem, hogy az első indítás nagyon nehézkes, de közvetlenül utána már pöccre indul.
Valakinek volt hasonló hibája, esetleg van ötlete?
Sziasztok.Lenne egy kis problémám.Easytronicos Astrám van és a műszerfalon a "nagyobb" kijelző van és egy olyan problémám van vele hogy a kijelzőjéből jövő szalagkábel,ami csatlakozik a nyáklaphoz az levált az lcd kijelzőről.Tudja valaki hogy milyen módszerrel lehet azt visszaragasztani rá?Így még azt sem látom hányadik sebességi fokozatban van az autó!Ezer köszönet előre is!
Erre gondoltam:
Erre gondoltam:
Csak ugy fogta magat, es szetesett? Es hol van hozza a mechanikai resz? Az Opelet konkretan nem ismerem, de az ilyenek altalaban nem ragasztva vannak, hanem egy zebracsikos, vezeto reszeket tartalmazo gumicsik van a kontaktusok kozott, es az egesz mechanikusan van osszeszoritva.
Át lett ledesítve és ahogy össze lett rakva szétjött,pedig odafigyeltünk rá,de ezek szerint nem eléggé.Jó lenne megcsinálni,mert hasznos dolgokat irkált kifele. :) Jó lenne megcsináltatni.De lehet vennem kell másik kilométerórát,bár easytronicosban nem lesz egyszerű találni.Szóljon valaki,aki tud eladót,ha lehet minél olcsóbban. :)
