ez jól hangzik...
XIX.
asszem a szomszédban a XVIII-ban van szerviz, az elég jól megközelíthető.
Köszönöm a segítséget, jó éjt, megyek szunyálni.
bármelyik márkaszervizt felhivod, hogy van egy visszahivás az autódra, és szeretnéd elvégeztetni velük.
ennyi :D
merre laksz?
TPMS-t csak a DDS-sel felszerelt autókba lehet utólag betenni (vagy a következőket kell cserélni: ABS szivattyú, műszeregység, elakadásjelző panel).
Már rengeteg külföldi és más fórumokon is láttam, hogy a CD 30 MP3, de a sima CD 30-ra is lehet AUX bemenetet "varázsolni"....
Valaki tudna nekem ebben segíteni?? (olyan modellekre is lehet, amiben nincs gyári aux bemenet jelzés!)
A rádión az ext. in kiírás az mit jelent? :D
Nem tudom jo helyen teszem e fel a kerdesem, de nekem is hasonlo gondom lenne mint az elottem szolonak... Adott egy CD30 MP3 es egy iPhone ezeket hogy tudnam en osszeparositani? Tud valaki valami infot, hogy merre kezdjem? KOszi!
A CD30/CD30MP3 rádiókra az utólagos AUX módját nem ismerem. Az Ext in-t a kihangosító némító jelére írja ki a rádió, de csak mono hangot lehet csatlakoztatni.
Nem tudom mennyit szántok rá, de nézzétek meg a Dension termékeit. Nekem egy Gateway 300 van beépítve, és elégedett vagyok vele. iPhone-hoz van a Car Dock
Koszi! Ezek jo cuccok, foleg ez --- Gateway 300 de sajna nem az en penztarcamnak. Kicsit sokallom egy sima bemenetert cirka 45000.- forintot :D A tartoba meg a bumper miatt nem megy bele a telom :) Marad az alternativ szereles, csak az a baj hogy azt se tom hogyan alljak neki :D
felhívtam a szervizt, pénteken megcsinálják :D
ennyi :D
merre laksz?
Hozzáértő emberek tanácsát kérném... Astra H GTC X18XER motorral. Világít a légzsák lámpa. Tech2 azt írja, hogy vezető oldali és utasoldali oldallégzsák alacsony ellenállás (-0,1 mindkettőnél). Eddig nem jöttek még rá a megoldásra... Valakinek valami ötlete mi lehet a gond okozója?
Köszönöm.
Bazsó
Hello
Uj vagyok még, de van egy olyan problémám Astra H caravan 1,7 td vel, hogy nem nyilt ki a tanksapkafedél, ezért kivettem a központizár biztosítékát, de azóta a központizár sem csinál semmit sem, mi a megoldás , köszi a választ , mert szervizig sem tudok elmenni.
  laczika83 írta:
Csak jelzem, hogy még mindig ugyanazok az izzók vannak a kocsiban. :D
2009 februárjában lettem astra gazda,1 héten belül jobb fényszóróizzó csere.gondoltam is hogy sűrű cseréknek nézek elébe,viszont azóta semmi se égett ki.
viszont tél előtt 2-3 ablakspriccolós biztosítékot betárazok mert azt viszont szereti kinyomni
Ez bizony így van... Tapasztaltam én is :D
Volt kételkedő, mikor azt állítottam, hogy akkor pukkan az izzó, ha gyorsan kapcsolom fel a világítást (mármint parkról egyből). Mióta várok legalább 1-2 másodpercet a két kapcsolás között, azóta nem égett még ki. :D
Akkor lehet hogy a te eseted egyedi, mert én nem (és szerintem más sem) számolgatok lámpakapcsoláskor, csak bekapcsolom és kész.
Annak idején még Focus-tulajként a típusfórumban volt az általános vélemény, hogy 2000-es fordulatszám felett érdemes bekapcsolni a tompítottat, mert ilyenkor már biztosan van elegendő feszültség az elektromos rendszerben (állítólag a halogénizzónak néhány tized Volt is számít).
Tény, hogy ezzel a módszerrel a Fókában 1,5 év alatt, az Opelben pedig már 1 éve nem égett ki egyik fényszóró izzóm sem... de lehet, hogy csak szerencse :D
Lehet, hogy nehany tized volt is szamit, de azert nem mindegy, milyen iranyban... Attol nehogy kiegjen mar szegeny izzo, hogy a nevlegesnel kisebb feszultsegen megy.
a H Astra kürtje néha kontakt hibás gyárilag, néha nem szól, ezért némelyiket visszahívták, javításra, én most voltam.
olvass vissza kicsit, leveleztünk a témában.
Sziasztok. mi ez a visszahívásos téma...? kicsit lemaradtam. Köszi
januárban érdeklődtem és pénteken el is jutok a visszahívásra :D
én is itt értesültem, és kaptam segítséget nemrég.
elmentem, mindennel együtt kb 30-40 perc alatt elintézték
Volt már vkinek problémája a gyújtáskapcsolóval?
A tünet az, hogy egyszerűen nem tudod a kulcsot elfordítani (oldani a kormányzárat). Volt, hogy több mint 30 percen keresztül "játszottunk" vele (a finom simogatástól, a tépéses-rángatásig minden fokozatban) egy parkolóban, mire engedett (akkor éppen a durva erőszaknak). Volt olyan is, hogy a benzinkúton a kútoszloptól nem tudtam elindulni, csak 10-12 perc "játék" után egy finom fordítás után.
Az autó: 2008.; 16XER; ~100e km.
Az Opelben azt mondták, ez teljesen normális jelenség egy ennyit futott autónál... Szerintem nem!
Gyújtáskapcsoló-csapágy csere (ahol 14e volt az alkatrész, 8e az immo.kód-kérés, és 5e a munkadíj) után ugyanolyan, mint eddig. (Vissza is fogom vinni!) Már az elvégzett munka utáni átadás során vacakolt, de azt mondta a munkafelvevő a feleségemnek, hogy "Ez ilyen! Figyelni kell, hogy nehogy bekattanjon a kormányzár!" Ja, pont' azt fogjuk figyelgetni, amikor amúgy egy félcentis kormánymozdulatra is kattan a zár... Megjegyzem: a sok rángatás miatt a kormányoszlop is ferdén áll, ahhoz hozzá sem nyúltak. Normális dolog ez? Felmerült bennem, hogy egyáltalán csináltak-e vmit az autón??? :D
Szóval vkinek hasonló?
Nekem (és több ismerősömnek is) a G Astránál volt ilyen problémám. A kulcs a behelyezés után egy csavart 'pályán' fordul el és megy beljebb, mialatt oldja a kormányzárat. Ennek a 'pályának' az eleje szokott megkopni úgy, hogy egy perem képződik benne, ezen akad el a kulcs. A helyzet kialakulását a nehéz kulcs csomó is gyorsítja. Egy szerelő ismerősöm munkadíj árban (5 eFt) javította meg nekem. Kiszedte a gyújtáskapcsolót, szétszedte annyira, hogy hozzáférjen a 'pályához', és arról lecsiszolta a peremet, végül megkente.
A WD40-ben sok oldószer is van a kenőanyag mellett, én nem javasolnám. Egyébként az erőszak nem segít, csakis a játék és a véletlenek szerencsés együttállása.
Üdv: Laci
  Mc-elek írta:
egy kis wd 40 a lyukba :D
gondolom melegbe csak...
Először erre gondoltam én is, de - mint azt koco is írta - nem ajánlatos...
Egyébként a komplett gyújtáskapcsolót cserélték, de most sem tökéletes. :D
Köszönöm a tanácsot, meglátom mit tehetek! :D
nekem a szivárgásjelző spary akadt a kezembe... :D
azzal is jó lett :D
koco meg nem beszél hülyeséget :P
