Villáskulcsos kisautó villog, ha immobiliser gond van. Kontrollámpák világítanak miközben indítani próbálsz?
igen világit minden probáltam már bika kábelt is semmi:-(
Villáskulcsos kisautó villog, miközben próbálnál indítani?
szia!h astra 17 cdti gyorsitok 100km oránál kivilágit a szervizlámpa és nem gyorsul az autó csak tartja a sebességet.leállitom utána megy gyorsul rendesen 150.km orára.ez mi a f.sz lehet megint.turbó??az egyik keréknyomás 2. a másik kerék 2,7 ez lehet ?ez a kocsi kinyir idegileg segitsetek már lécci.
Segítségetekre lenne szükségem, a problémám a következő:
hosszabb út után, tehát nem városi közlekedés esetén, -legalábbis ott nem jelentkezett olyan gyakran-, az a gond,h ha megállok, leállítom az autót,és kb 5 perc után újra indulnék, alig akar beindulni az autó. Sokáig kell tekertetnem, gázpedállal játszani, míg végre beindul :-(
A motor Z16XER, 2007es.
Mi lehet a hiba?
Kösz a segítséget!!
Ki kell olvastatni a hibát és utána lehet az okra tippelni.
Mi lehet a hiba?
Kösz a segítséget!!
Egyik ismerősömnek is ugyanez a gondja, csak a "mi autónkkal". Azt mondja, hogy ha ráadja a gyújtást, és megvárja, amíg elalszik minden ellenőrző lámpa a műszerfalon, akkor indul gond nélkül.
Ha jól tudom az a villogó villáskulcsos autó jelzőlámpa konkrétan: Motorvezérlő elektronika, sebességváltó vezérlőegység, indításgátló, dízelüzemanyag szűrő meghibásodás!!! De nem akartam okoskodni...
üdv
A gyertyákhoz hogyan tudok hozzáférni? Le kell a komplett borítást szerelni a motorról?
Van egy keskeny burkolat a motor közepén,a jobb szélén rajt egy jobbra nyíllal (ha szemben állsz az autóval), azt szedd le először, majd utána kicsavarozod (2db csavar) a gyújtótrafót, azt felfelé kiemeled,és alatta lesznek a gyertyák.
Kösz a választ, meg fogom próbálni!
Azért még érdekelne, hogy ezt mi is okozza, vmi sztem nem kóser...
Szia! Nekem hasonló volt a probléma, a nyomásszabályzó szelep volt "letapadva". Üdv.
Kb. 1,5 hónapja "eltüntettem" az INSP feliratot a kocsiból.
Most jutottam olajcseréhez. Kérdésem, hogy most be tudom-e állítani általam megadott km periódusra a szervizkijelzőt?
Köszi,
N
Meg tudja mondani valaki, hogy a hűtővíznek mennyi a normális üzemi hőmérséklete?
A GID az mutatja (Coolant), hogy 92 fok. Ezt egy kicsit soknak találom. Ez a GID mennyire mutatja a valós értékeket? Mert pl. az aktuális üzemanyag mennyiségét nem jól mutatja, 3 literrel kevesebbet ír ki.
Köszi
Köszi
Szia! A benzinesek felmennek 102 fok környékére, a dízelek 90 körül mozognak. A TEST MODE pontosan mutatja a hűtővíz hőmérsékletet.
A problémám: eltűnt a hátsó világitásom (index, féklámpa, tolató van). Égőket cseréltem, nem az a baj. Feszültséget mértem, nincs rajta áram. REC?
Segítsetek!
Előre is köszi!
Segítsetek!
Előre is köszi!
Biztosítékot néztél?
Köszi,
N
Tud nekem valakii abba segíteni, hogy melyik biztosíték biztosítja a hátsó lámpa áramellátását!
Köszi
Az autó használati útmutatójában benne vannak a biztosítékkiosztások.
Köszi
Egyik adatbázisomban sincs benne, így elkezdtem kiszedegetni a REC-ből a biztosítékokat. A 3-as jelűben van egy 7,5A-os. Ha azt kihúzom elmegy a hátsó helyzetjelző. Próbáld meg, hátha! De nézd át a többit is, hátha valamelyik kiment.
