A tükröm,meg a kilincseim is színre fújtak,talán pont azért nézne ki bénán a fekete "díszcsík"
amúgy a gyári üvegek Pilkington márkájúak,gondolom az Opel szervízben sem rakhatnak bele mást <_<
nekem enjoy plusz a felszereltség de színre van minden fújva .a díszcsík is .szebb vele az autó de ha nem lenne biztos tennék rá.amikor lába kélt a dísztárcsáimnak akkor nem tetszett a nagy fekete kerék az ezüst kocsin.
igy voltam az első ablakos szélterelővel is.megszoktam előtte és hiányzott.3700ért meg nem volt péz érte.csomagtértálcára fáj a szívem még de tizenezer ft.-ot sajnálok rá.meg új szőnyeg ...meg ez meg az...sok minden jó lenne még
Akkor ez úgy néz ki, hogy többünknél előforduló probléma. Az én első szélvédőm is karcos és nálam is pont előttem, ahol a jobbos irányt vált. Nekem mondjuk este zavaró, ahogy a szembejövő fénye megtörik az apró karcokon. És most a napokban vettem észre, hogy a hátsó szélvédőm is kezd karcos lenni, ott ahol az ablaktörlő lapát vége fut.
Vannak ezek a polírozószerek, hátsónál meg lehetne még próbálni, az első mindenképpen csere...:S Egyébként a hátsó lapát milyen állapotban van?
Nekem az új dilim az alumínium küszöbvédő (feketében), sajnos a vezetőoldalon lekopott a festék... Az is 15000 (riderautós) http://www.riderauto.hu/large.php?fac=%&am...amp;rownum=8732 és ami bánt, hogy van rajta egy S design (második képen látszik) felirat ami kicsit gagyivá teszi, az egyébként kiváló terméket...
A lapát új, a polírban nem hiszek...
Harmlevi: ha Tom59 megmutatja, hogy az érintőképernyőről is működik a BC, akkor határozottan érdeklne a felkínált BID.
Ne feledd, hogy egy kulon CAN modulrol is szo volt, ha azt nem kaptad meg hozza, akkor hiaba mukodik masnal...
Ezt már én is nézegettem, nagyon tetszik a motyó, csak a felszerelésével nem vagyok kibékülve. Amit én láttam azt 2oldalú ragasztóval lehet felrakni.
Attól félek az nemsokáig tartana, utána meg kitudja, hogy hogy jön le a kocsiról. Van valakinek ilyesmi tapasztalata? Bezzeg a Mercinken ez alapfelszereltség <_<
Az ajtókon a díszlécek is kétoldalú ragasztóval (3M) vannak feltéve és mégsem esnek le. Leszedéshez pedig fóliaradírt kell használni, ami leszedi a kétoldalút és nem bántja a festéket.
Ezt nem tudtam, hogy azokat is azzal rakják fel. Köszi az infót, így meggondolandó a vétele. Szerintem is nagyon feldobja a kocsit.
Sokkal jobban mutat vele, mint nélküle!
Üdv Csaba!
Én úgy értelmeztem (nem biztos, hogy jól), hogy az új egységnél a CAN modulra a multikormányhoz van szükség. A nagyképernyős (én így nevezem) kütyü kifejezettem "OPEL gyári minőségűként" van hirdetve. Mivel nincs multikormányom az alsó egységhez a csatlazozási pont ugyanaz, mint az eddigi CD30-hoz.
No majd okosabb leszek, ha jövő héten megnézem Tom59 kolléga kocsiját.
Az itt olvasott infók alapján addig jutottam, hogy kedd reggel viszem a kocsit "tempomatozni". Az előzőben is volt (Japán V6 120kW!) és mivel nálam sok az autópálya, a tempomatot sokat használtam és hasznos volt. A jelenlegi 74kW kevesebb, de amire használom, arra tökéletesen megfelel. Az eddigi 3 hónapi használat alatt 2 meghibásodás. Mindkettő elektronika és az egyik eléggé bosszantó: első ablaktörlő jeladó (végül komplett motorcsere, de biztosan meg lehetett volna oldani máshogy is). Kontakthibák - pedig az egész világ a kontaktokon, kapcsolatokon mozog és alakul <_<
A CAN pont arrol szol, hogy ami erre a buszra ra van kotve, az tud kommunikalni az osszes tobbi rajta levo egyseggel. Tehat ha a ketyere tud a kijelzonek utasitast kuldeni, akkor a multikormany utasitasait is megkapja, minden tovabbi adapter nelkul. Megnezes alapjan pedig ebbol nem fogsz semmit latni, azon tulmenoen, hogy mukodik.
Mar csak az a kerdes, hogy kerul mindez az elektronika temakor ala
most jön az a rész hogy a díszcsíkon levő felirat világíthat .....
Azért írtam az elektronika alá,mert az ablaktörlő motorral kapcsolatban is volt kérdésem...
amúgy nőből vagyok <_<
Az nem okvetlenul hatrany; pl. a kisebb kezeddel olyasmit is elerhetsz a motorterben, amit en nem :D
hát ez igaz :D
bár még nem kezdtem benne kotorászni,csak ablakmosót öntöttem a 1,5 hónapos autóba :) illetve jól összekarcoltam az üvegeket <_<
Az tűnt fel, hogy nem jelez az autó, ha a biztonsági öv nincs bekapcsolva. Mit (és hol) kellene megnéznem, hogy kiderüljön mi a hiba?
Miért eddig jelzett?
Nekem se jelez, soha nem is jelzett... <_<
no, huss az elektromosból.... <_<
Kedves "uhuhu" !
Bár kizavartál az elektromosból,azért megkérdezném Tőled is,hogy normális jelenség-e,ha a 1,5 hónapos autómban elég jól hallható az ablaktörlő motor hangja - mivel tök új autóm még sosem volt ezért nem tudomi - ill.,hogy a márkaszervíz rögtön cserélni akarja ?
Köszi a választ !
Az enyém bizony jelez és néha nagyon idegesítő pl.mikor parkolnom kell tolatva és igazán nem kényelmes az öv !
Nekem mindegy, felőlem jelezhetne, mert én mindig bekötöm magam!
Az tényleg nem lehet kényelmes, ezért tolatok tükörből... <_<
Az tényleg nem lehet kényelmes, ezért tolatok tükörből... :D
Ja,akkor az enyém azért jelez,mert béna vagyok... <_<
egyébként úgy tudom,hogy szervízben tudják ezt programozni
Ha annyira hangos, hogy cserelni akarjak, az nyilvan nem normalis <_< Ilyen dolgok javitasaval manapsag mar nem foglalkoznak, de mivel garancialis, jobban is jarsz igy, mintha butykolnenek valamit rajta.
