uhuhu
Létezik. Az enyémben is tiltva van, nem tudták feloldani. BC-t, távirányítós ablak felhúzást megcsinálták, de ezzel nem tudtak mit kezdeni.
Mennyit fizettél a BC programozásért és a távos ablakért? (Persze csak ha nem titok) Most akarom megcsináltatni és jó lenne tudni, hogy hol érdemes csináltatni.
Most voltam szerelőnél! (2007, Enjoy H), ha a kulcsban az elem Pl, lemerül, nem lehet csak a vezető oldalt bezárnom! (nem zárja a központi zár az autót!)
A MÁSIK AJTÓK NYITVA MARADNAK!!!!!!
Mondja: ez gyárilag ilyen, mások is igy vannak, meg hogy ez vmi alap komfort csomagú autó, ami ezt nem tudja!
Most ez komoly?
Most ez komoly?
Ezért írja elő a gyár kétévenként az elemek cseréjét. Egyébként ha az enyémet kulcsal zárom, akkor nyit-zár mindegyik.
Most ez komoly?
Elemtol fuggetlenul is lehet olyanja az embernek, hogy kulccsal nyit, zar. Ha ez valoban igy van, es a leiras nem emliti, az komoly hiba. En most nem tudom kiprobalni, de kivancsi lennek az eredmenyre...
A vizet testmode-ban egyébként is látod, szóval sztem még ennyivel se tud többet...bár a happylightshow nagyon jó :-)
Persze, látod test mode-ban, de az mégsem ugyan az, hogy azt a sok szemetet kell bámulnod a kijelzőn, ez meg szép diszkréten figyelmeztet, amikor kell. Nekem az OPC scan tetszik benne :rolleyes:
opc scan
Miért van az hogy amikor nem jár a motor a műszerfalba vagyis inkább a középső kijelzőn bizonyos időközönként "dolgozik" valami? Percenként vagy 5 percenként mintha valami pici motorszerü hang hallatszik a középső kijelző felöl.
Ja és megtudná valaki mondani, hogy a kijelzőn azon az oldalon ahol a sebesség ill. vízhőfok látható felettük mit jelent a SENS felirat ami mellett egy szám van?
Én akkor hallom, amikor kiveszem a kulcsot és szerintem az immobiliser, de a hozzáértők majd megmondják.
Nekem ha bennt van a kulcs akkor csinálja, azt még nem is figyeltem ha nincs bennt a kulcs akkor is csinálja-e bizonyos időközönként?
Az immobilizer egy elektronika, nem kene hangja legyen :rolleyes:
Szerintem a legtereloket nyito/zaro motorok hallhatok, igaz, nekem elektronikus szabalyozasu klimam van. Hogy mas klimaknal is van-e ilyen, illetve mas motorok is lehetnek-e ott, azt nem tudom.
Manuális klímásnál is motorok szabályozzák a levegő útját. Leállítás után ezek adják a hangot. Azt hogy idő elteltével miért mozognak azt nem tudom, de minden astránál ez a jelenség, úgyhogy nem kell levenni az akksisarut leállítás után! ;) :D :D
Bocsi, hogy ide is beírom, de hátha valakinek van megoldás rá:
Egy kérdésem lenne
2003-as a Merivánk. Kb tavaly működött utoljára a központi zár távirányítóval történő nyitása/zárása (kulccsal működik rendesen).
Tanítani nem tudom a pótkulccsal sem, mert hiába fordítom el a kulcsot, és nyomkodom a gombot, nem csinál semmit sem. Opelnél jártam vele, ott kiszedték a kulcsot a Tech2-vel, majd amikor a tanításra került a sor, a műszer írta, hogy nyomjuk meg valamelyik gombot a távirányítón, de semmi. Mit lehet vele kezdeni?
Elemcsere volt természetesen.
Idővel szeretném TID kijelzőmet BID-re cserélni (esetleg GID-re)...
Szervízemben rákérdeztem, hogy mivel jár ez és a szerelő azt mondta, hogy nem biztos hogy stimmelni fog az autó csatlakozója (kábele a műszerfalban) a Bid-hez így cserélni kéne azt is ami viszont hosszadalmas meló és sok pénzbe kerül, szóval szerinte nem éri meg!
Létezik ez, hogy a kábelt is cserélni kell az autóban, vagy csak ő gondolta így, esetleg más típusoknál tényleg így van csak itt nem mert amit eddig olvasgattam itt a fórumon ebben a témában abban nem láttam, hogy valaki ezt említette volna!
Második kérdésem, hol látom azt, hogy a tempomathoz be van a kábelezve a rendszer és csak a kapcsolót meg a tempomatos kart kell megvennem (+programozás)?
Harmadik kérdés, hogyan lehet a kormányt leszedni:)?
Levente
Levente
1. Messzire kerüld el azt az embert. Még CID-et is tehetsz a TID helyére annak is egyezik a csatlakozója. Keretet kell csak cserélni.
2. A tempomat csatlakozóját a CIM modulban találod.
3. A kormány hátulján van két furat, ahova benyomsz egy vékony csavarhúzót és elfeszíted oldalra. Így jön ki a légzsák a kormányból. Csatlakozó ki a légzsákból és kint van. A kormányt torx kulcs fogja nem emlékszem pontosan, hogy 50-es vagy 55-üs.
Köszönöm szépen:)
Kormányleszerelés:
Arra nincs esély, hogy véletlen a légzsák eldurran ugye?:D
Igazából a légzsákátvezető recsegését szeretném megszüntetni, a korábban általad leírt ragasztásos módszerrel, remélem majd ha látom rájövök, hogy milyen kis pöcköt kell leragasztani:)!
Amúgy mivel kell leragasztani?:rolleyes: (pl. cellux, postai, pillanatragasztó...):D
http://www.licit.hu/arveres_OPEL_KORMANYOS...cit_200792.html itt egy kép, ha esetleg elmondanádaz instrukciókat:)
Látszik ezen a tempomat csatlakozója is?
Köszi mégegyszer!;)
Levente
