  On 2020. 11. 03. at 12:07, Kacsandi írta:
Kiegyenlítő tartályt kell cserélni,van benne egy mágneses úszó,az működteti az érzékelőt. Gyárit érdemes venni, utángyártotba lehet hogy nincs úszó. Pl:Csergő webshop, cikkszám:93179469
Expand
Expand
Köszi az ötletet. Ma ismét gépre lett rakva, elméletileg a külső hűtő előtét ellenállással van a probléma. Holnap csere, aztán meglátjuk. :/
Expand
A Khülmittelstnd jelzés csak az alacsony hűtővíz szintre vonatkozik. Egyéb hűtéssel kapcsolatos hibára nem ad ilyen jelzést. Ha az érzékelő cserélve volt érdemes ellenőrizni a csatlakozónál (nincs e kontakthiba ill. az érzékelő megfelelően bele van e dugva a tartályba). A csatlakozó vezeték ellenőrizhető: az érzékelőről lehúzott csatlakozóban a két érintkezőt összezárva a jelzés megszűnik. Ha minden Ok, akkor már csak a tartály marad.(Az úszó egy idő után elöregszik, és már nem marad a hűtővíz tetején (elmerül).
Sziasztok! Új vagyok itt és lehet nem is ide kellene írnom, ne szidjatok ezért! Olyan kérdésem lenne felétek, hogy kiszereltem gyári fejegységet a kocsimból Astra H 2008 egy érintős 2 din de nem gyári fejegységre! Így viszont a setting eltünt és nem tudom a fedélzetit állítani pl: Óra dátum vízhőfok stb...Multi kormányom van de amit olvastam a bal oldali forrásválasztó gomb hosszan nyomva és bejön a setting nekem valamiért nem működik! Segítsetek!
Köszi: üdv:
RObi
  • 5 weeks later...
Estét Márkatársak!
Adott egy Opel Astra H, Motorkód Z16XER.
A mai nap folyamán reggel még működött az első szélvédő fűtésem (digit. klímás -> tehát gombos a szélvédő fűtés) , estére pedig bekapcsoltam , a visszajelző led világít a gombon , de abszolút nem fúj az első szélvédőre semmiféle levegőt, se hideget, se meleget. De az utastérbe, a szellőzőkön át pedig jön a levegő az adott erősségi fokozattal, mintha ott megállt volna abban a helyzetben. Meleg levegő van, ha az utastérbe irányítom, tehát a fűtőmotor jó.
Mi lehet a hiba? Biztosíték? Vagy valami komplexebb?
Válaszukat előre is köszönöm!
  On 2020. 12. 09. at 17:56, sdavid14 írta:
Estét Márkatársak!
Expand
Motorok allitjak a levego utjat szabalyzo lapatokat, nem hiszem, hogy ehhez kulon biztositek lenne.
Elso korben probald meg a levego elosztast allitgatni, es altalaban piszkalni minden gombot a klima panelen, hatha meggondolja magat. Ha nem, akkor kezd kinosabba valni az ugy; lehet, hogy eltort, beragadt a lapat,vagy a motorja romlott el.
Vagy lehet maga a vezerles is... Esetleg erdemes 10 percre lekotni az akkut, a vezerlo meghulyulese eseten segithet.
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Astra H multikormánynál a bal oldali görgetős kapcsoló benyomásra nem működik, le-föl görgetni tudok, minden más rendesen működik a kormányon. De ez a bal oldali görgetős gomb (Ok gomb ha jól tudom) akárhogy nyomom nem. Lehet a gombot javítani vagy cserélni kell? Esetleg ez így is lehet, hogy modul probléma?
Próbáltam utána nézni már mindenhol, de ugyanezt a hibát így nem találtam sehol.
Köszönöm előre is!
Köszönöm előre is!
Expand
Próbáltad a kormányrögzítést kioldani, minden irányban jól megmozgatni, visszazárni és úgy leellenőrizni?
Astra H esetében erre van/kellene lenni a bluetooth kihangosító mikrofonjának? A telefon kapcsolódik a kocsihoz, a hívó felet hallom a hangszórókon, viszont engem nem hallanak. Hívást is lehet fogadni, indítani gond nélkül. Arra gondolok, hogy az előző tulaj kilopta a mikrofont vagy szimplán csak nem stimmel valami. A kézifék mögött van egy múzeumi telefon dokkoló vagy valami hasonló, nem tudom ez számít-e valamit a történetben.
Módosítva : ntamas1
Expand
Ha gyari a kihangosito, akkor a tukor folott, a lampas muanyag alatt van. Ha nem gyari, akkor tehettek barhova, de az a szokasos kornyek.
Expand
Köszi a választ.
Igen, UHP4 gyári, azt megnéztem, ki is piszkáltam a modult a kormány alatt. A tükör fölötti műanyagig is eljutottam, mint logikus/gyanús hely de ott a kis rács mögötti tartóban nincs semmi. Egy kábelköteg jön balról, belemegy a sötétedős tükörbe 3 ér ha jól emléxem, a többi meg megy tovább jobbra. Szabad stekkert nem látni amíg be tudtam nézni. Interneten keresgélve annak a mikrofonnak kb. 15-20 centis kábele van egy csatlakozóval a végén. Ha kilopták belőle pl., akkor valahol csak a környéken kellene lenni a szabad csatlakozónak. Lehet, valamelyik nap nekiállok, jobban belenézek.
üdv.
Expand
Szia! Mármint mire gondolsz pontosan? Magát a bal oldali gombsort kicsavarni a kormányon hátul? Egyelőre nem probáltam egyébként szétszedni semmit a kormányon.
  On 2021. 01. 31. at 22:50, ntamas1 írta:
Köszi a választ.
üdv.
Expand
A mikrofon csatlakozója a tetőlámpa négyes, nagy fekete csatlakozójába megy. A szürke és átlátszó butkolatokat kell meleg helyen (vagy felfűtött utastérnél) kipattintani, majd láthatóak lesznek a TX20 csavarok (kicsavarva sem hullanak ki). Utána óvatosan négy fület kell kissé kihajtani (egyesével), közben húzni lefelé a világítás keretet. Ennek a tetején lesz a fekete csatlakozó-gyűjtő.
Üdv
Üdv
Expand
Köszi az infót. Szétszedtem. A lámpa 4 ere mellett az érkező csatlakozóban van még egy kék-piros - fekete kábel páros ( https://kepkuldes.com/image/1VEGSd ), aminek nincs ellendarabja. Az lenne a mikrofon madzagja? Amennyiben igen, akkor mikrofont vennék olcsón ha valakinek van fölösleges...
üdv. NT
  On 2021. 02. 06. at 18:10, koco írta:
Igen, az a mikrofon vezetékelése. Kék-piros a jel, fekete a test.
Üdv
Expand
Köszönöm. Akkor már csak a hardvert kell hozzá beszerezni. Aki meg kimókolta, annak száradjon le a keze!
üdv.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy H Astra GTC, amin első lökhárító csere volt, a lecserélt verzió nem tartalmazott ködlámpát, míg az új OPC utánzat ködlámpás kivitel ködlámpával szerelt. A ködlámpán az izzó kimenete H11, míg az autón a ködlámpának (ha ez az egyáltalán) más kimenete van.
A kérdésem az lenne, hogy hogy tudom összekötni ezt a két kimenetet, létezik-e valamilyen adapter ami megoldja ezt  a problémát, és ha van ilyen, hol tudnék szerezni?
Csatolok képet a problémáról.
https://kepkuldes.com/image/1l0Yfl
Sziasztok! A nagy hidegek alatt kint aludt az autó és úgy tűnik, hogy ez nem nagyon tetszett neki, mert nem működnek az ablakmosók: húzom a kart és nem hallom az ablakmosó szivattyú hangját se elől se hátul. Ezen kívül a csomagtér ajtó se nyílik. A hátsó gombra nem reagál. Van valami ötletetek, hogy merre keressem a hibát?
Expand
Eloszor a biztositekot nezd meg...  Ha befagyott a mosoviz, es ugy huzod meg a kart, akkor kiveri.
Sziasztok! Szívosor cserén voltam, de újra előjött a P1113-as hibakód. A szerelő szerint ez a "mágnes" nem működik megfelelően( https://kepkuldes.com/image/QPJKKg ). Mi ennek a pontos neve, iletve kapható-e? Másik kérdésem,hogy milyen gyári  alsó lambdaszondát ajánlotok? Zafira B Z16XEP.        Köszönöm!
Sziasztok! Remélem jó helyre írok. :-) Zafira Tourer C (2012-) hibaüzenet probléma, hátha valaki találkozott ilyennek. AZt a szép piros betűkkel kiírt hibaüzenet érkezik néha, hogy 'a tompitott fényszoró(K) kiégtek" pedig nem. Rendesen világítanak. Mi lehet ez?
Expand
Nekem az egyik indexrol hazudja neha, hogy kiegett... Ha megmozgatod az izzokat a foglalatban, akkor a jobba valo kontaktus miatt talan nem fogja szakadtnak tekinteni.
