csaba66 Elküldve Július20, 2019 Elküldve Július20, 2019 On 2019. 07. 20. at 6:41, Pali982 írta: Tudna valaki nekem segíteni? Hová tartozik ez a vezeték? Z16XEP motorról van szó. https://drive.google.com/open?id=1tqGW8SoVDkYO7vDVlbL_r9su9bDzaiQ5 https://drive.google.com/open?id=1Caav0SGer-wJqUZoKsve-Fae8NZNX4ds Minden csati le lett húzva hengerfejezés előtt, már összeraktam és minden csatlakozó a helyén kivéve ezt az egyet. Egyeres vezeték, egypólusó csatlakozóval. Expand Elinditottad? Reklamal valamiert? Jo esetben megmondja, mi nem jo, vagy kiderul hasznalat kozben. Ha nem, akkor nem is kell bekotni
Pali982 Elküldve Július20, 2019 Elküldve Július20, 2019 Este végeztem az összerakással, most lesz beindítva, majd kiderül. Nincs valami elérhető kábelkorbács rajz a neten hozzá? Ilyesmi megoldásra gondoltam. Emlékszem hogy lehúztam szétszedéskor valahonnan,de totál kiesett hogy honnan.
csaba66 Elküldve Július20, 2019 Elküldve Július20, 2019 On 2019. 07. 20. at 11:10, Pali982 írta: Este végeztem az összerakással, most lesz beindítva, majd kiderül. Nincs valami elérhető kábelkorbács rajz a neten hozzá? Ilyesmi megoldásra gondoltam. Emlékszem hogy lehúztam szétszedéskor valahonnan,de totál kiesett hogy honnan. Expand A korbacsokrol nem hiszem, hogy lenne nyilvanos rajz, csak kapcsolasi rajzok vannak, bar neten elerhetot abbol sem nem tudok. Keress a kozeledben egy elado, azonos evjaratu es motoru autot, abban nezd meg
Pali982 Elküldve Július20, 2019 Elküldve Július20, 2019 On 2019. 07. 20. at 11:39, csaba66 írta: A korbacsokrol nem hiszem, hogy lenne nyilvanos rajz, csak kapcsolasi rajzok vannak, bar neten elerhetot abbol sem nem tudok. Keress a kozeledben egy elado, azonos evjaratu es motoru autot, abban nezd meg Expand Az lesz, erre jutottam én is. Autodata sem jó ilyen csatlakozó keresésre. Más kérdés: Gyárilag a Z16XEP-s széria úgy jött ki állítólag, hogy klíma bekapcsolása nélkül nem indul el a hűtőventillátor a korai példányoknál ha túlmelegszik a motor. Eddig ezt nem teszteltem, mert nem volt gond a motorral,de most próbaúton mire visszaértem forrt a víz és nem indult a ventillátor. Ez az opció kapcsolható opcom-ban?Ha igen,hol? Klímát bekapcsolva rögtön indult a hűtőventillátor és abbahagyta a víz is a forrást a tartályban.
Pali982 Elküldve Július21, 2019 Elküldve Július21, 2019 On 2019. 07. 20. at 17:44, Pali982 írta: Az lesz, erre jutottam én is. Autodata sem jó ilyen csatlakozó keresésre. Más kérdés: Gyárilag a Z16XEP-s széria úgy jött ki állítólag, hogy klíma bekapcsolása nélkül nem indul el a hűtőventillátor a korai példányoknál ha túlmelegszik a motor. Eddig ezt nem teszteltem, mert nem volt gond a motorral,de most próbaúton mire visszaértem forrt a víz és nem indult a ventillátor. Ez az opció kapcsolható opcom-ban?Ha igen,hol? Klímát bekapcsolva rögtön indult a hűtőventillátor és abbahagyta a víz is a forrást a tartályban. Expand Segítettem magamon, mint mindíg: https://drive.google.com/file/d/1XUxfaM4S07uSR-nSkuhUqw116No9onAD/view?usp=drivesdk forrás:
Pali982 Elküldve Július22, 2019 Elküldve Július22, 2019 (edited) Sziasztok! Ez mi lehet ez? Felújított csere twinport szívósort kaptam ötvenezerért,a szakember elutasította hogy a saját potméteremet megtartsam és rászereljük a felújított cseredarabra. A szívósor potmétere okozhatja ezt a hibát(P1112-06), vagy valami másról lehet szó? A másik kód is homály. Módosítva Július22, 2019 : Pali982
csaba66 Elküldve Július23, 2019 Elküldve Július23, 2019 On 2019. 07. 22. at 17:06, Pali982 írta: Sziasztok! Ez mi lehet ez? Felújított csere twinport szívósort kaptam ötvenezerért,a szakember elutasította hogy a saját potméteremet megtartsam és rászereljük a felújított cseredarabra. A szívósor potmétere okozhatja ezt a hibát(P1112-06), vagy valami másról lehet szó? A másik kód is homály. Expand Lehet, hogy pont erre a szolenoidra menne az a kabel, amit nem tudtal hova kotni
Pali982 Elküldve Július23, 2019 Elküldve Július23, 2019 On 2019. 07. 23. at 6:38, csaba66 írta: Lehet, hogy pont erre a szolenoidra menne az a kabel, amit nem tudtal hova kotni Expand Nem,az be van kötve. Amit még most sem tudok honnan hiányzik,az egy egyeres vezeték. Ez egy újabb hiba lesz. Megkeresem a vezeték helyét és ha marad ez a két hibakód,akkor gyia a szakihoz vissza,ugyanis 1 év jótállást vállalt.
csaba66 Elküldve Július23, 2019 Elküldve Július23, 2019 On 2019. 07. 23. at 11:43, Pali982 írta: Nem,az be van kötve. Amit még most sem tudok honnan hiányzik,az egy egyeres vezeték. Ez egy újabb hiba lesz. Megkeresem a vezeték helyét és ha marad ez a két hibakód,akkor gyia a szakihoz vissza,ugyanis 1 év jótállást vállalt. Expand Erre az egy eresre gondoltam A twinport rejtelmeit nem latom at, de valami deaktivalo szolenoidrol mesel, amihez pont eleg egy er, ha a testet megkapja a fem hazan at.
szokola Elküldve Július23, 2019 Elküldve Július23, 2019 Sziasztok, Astra H 1,8 benzinben időnként felgyullad aladdin sárga lámpája. Olaj felső nívón, mégis a jeladó hibát jelez. Hol van a jeladó, benne a karterban? Vagy kintről szerelhető? Vagy a cseréje előtt lenne valmai trükk, amivel orvosolható a hiba? üdv a.
csaba66 Elküldve Július27, 2019 Elküldve Július27, 2019 On 2019. 07. 27. at 10:54, Wykk24 írta: Sziasztok. Miért világít menet közben a légzsák visszajelző? Expand Mert hibat eszlel a legzsak vezerlo. Ki kell olvasni a hibakodot OpCommal, abbol jo esellyel az is kiderul, mi a konkret hiba.
Pali982 Elküldve Július27, 2019 Elküldve Július27, 2019 On 2019. 07. 23. at 11:59, csaba66 írta: Erre az egy eresre gondoltam A twinport rejtelmeit nem latom at, de valami deaktivalo szolenoidrol mesel, amihez pont eleg egy er, ha a testet megkapja a fem hazan at. Expand Meglett a hibakód oka és a "fölösleges" kábelcsati helye is. A twinport szeleptömb rudazatának mozgató motorjára nem dugtam vissza a csatlakozóját. Csatlakoztatás után a fenti két hibakód el is tűnt. Az "árva" kábelcsati pedig nem volt sehol, az a hengerfej jobb oldalán lévő kábelek közé lehetett begyűrve, ugyanis egy szerelő szerint az egy, a gyujtótrafó-sor egyik csavarja alól hiányzó zavarszűrő kondenzátor kábele. Ráadásul oxidos a csatlakozó érintkezője. Ezzel kiderült az is, miért zúg a rádióm. Már csak ilyen zavarszűrő kondit kell szereznem. Újonnan ~5000 Ft +posta, de vaterán láttam ~1100Ft + postáért,csak pont szabadságon vannak aug. 9-ig. Amúgy szuper lett az autó, már 350 km-t belecsavartam mióta elkészült a motor.
Pali982 Elküldve Július27, 2019 Elküldve Július27, 2019 (edited) On 2019. 07. 23. at 15:03, szokola írta: Sziasztok, Astra H 1,8 benzinben időnként felgyullad aladdin sárga lámpája. Olaj felső nívón, mégis a jeladó hibát jelez. Hol van a jeladó, benne a karterban? Vagy kintről szerelhető? Vagy a cseréje előtt lenne valmai trükk, amivel orvosolható a hiba? üdv a. Expand Szia! Ez alapján a kép alapján a teknőben van. Az 1.6-os motornál ugyanez a szintjelző és abban is a teknőben van. Ha kiszereled, a teknő oldalán lévő elektromos csatlakozó "O" gyűrújét is cseréld ki, mert ott szivároghat az olaj. Csapágyboltban kb. max 50Ft. http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/07/27/557s_l500.jpg A képen a mikrofon formájú hengeres fekete alkatrész a szintmérő. Módosítva Július27, 2019 : Pali982
andriboy Elküldve Július28, 2019 Elküldve Július28, 2019 op commal rálehet nézni az injektorokra? 1,7 ccdti z17dth motor. 2004év
csaba66 Elküldve Július29, 2019 Elküldve Július29, 2019 On 2019. 07. 28. at 20:33, andriboy írta: op commal rálehet nézni az injektorokra? 1,7 ccdti z17dth motor. 2004év Expand Szemmel is ra lehet nezni Az a kerdes, mit szeretnel tudni...
andriboy Elküldve Július29, 2019 Elküldve Július29, 2019 Hibás befecskendezésre gondoltam. Van -e eltérés közöttük.
csaba66 Elküldve Július30, 2019 Elküldve Július30, 2019 On 2019. 07. 29. at 20:37, andriboy írta: Hibás befecskendezésre gondoltam. Van -e eltérés közöttük. Expand Azt kiirja, hogy a vezerlo mennyi uzemanyagot gondol atkuldeni az egyes injektorokon, de hogy tenylegesen mennyi jut be, az csak egy ilyen visszafolyas meressel deritheto ki:
Zsolti25 Elküldve Július30, 2019 Elküldve Július30, 2019 Kedves Mindenki! Sajnálatos módon (áron alul) megváltam 2006-os autócskámtól. KIA Ceed-et vettem helyette. A 4 keréken kívül szinte semmilyen hasonlóság nincs a két autó között :) de pont ezt akartam. Ezúton köszönöm mindenkinek a segítségét, akik segítettek abban, hogy a legjobb megoldást találjam a problémáimra (kiemelve CSABA66-nak szakértői tudását). KIA-ban sajnos még nem találtam ilyen kiváló segítőkész, pörgő és szaktudással rendelkező fórumot mint ez. De még reménykedem... Üdv
Deko Elküldve Augusztus2, 2019 Elküldve Augusztus2, 2019 Sziasztok! Mi sípol az autóba,ha kinyitom az ajtót! Ha beülök egy idő után abbahagyj de,ha rá adom a gyújtást újra elkezdi. És menet közben is csinálja. Ez nem vmi visszajelzö nem világít semmi a müszerfalon! Régen is csinálta,de ritkábban! 16xep
kisapa63 Elküldve Augusztus4, 2019 Elküldve Augusztus4, 2019 Sziasztok! Van egy 2008-as Astra H típusú autóm. A műszerfalon világít az a lámpa ami az övfeszítő és a légzsák hibáját jelzi ki. Nekem van egy bluetooth-os diagnosztikai kütyüm ami semmi hibát nem mutat ezért törölni sem tudom. Mi lehet a probléma?
csaba66 Elküldve Augusztus4, 2019 Elküldve Augusztus4, 2019 On 2019. 08. 04. at 12:40, kisapa63 írta: Sziasztok! Van egy 2008-as Astra H típusú autóm. A műszerfalon világít az a lámpa ami az övfeszítő és a légzsák hibáját jelzi ki. Nekem van egy bluetooth-os diagnosztikai kütyüm ami semmi hibát nem mutat ezért törölni sem tudom. Mi lehet a probléma? Expand Par uzenettel feljebb volt egy pont ugyanilyen... Az altalanos diagnosztikai kutyuk ilyesmire nem jok, OpCom kell, es torolni sem lesz eleg, hanem javitani kell a hibat.
kisapa63 Elküldve Augusztus4, 2019 Elküldve Augusztus4, 2019 Köszönöm a választ terveztem elvinni egy villamossági szerelőhöz. Holnap be is jelentkezek hátha rövid időn belül rátudnának nézni.
Bocko Elküldve Augusztus10, 2019 Elküldve Augusztus10, 2019 Sziasztok, szeretnek elektromosan sotetedo tukrot szerelni az Astramba, hogy kell bekotni ?
koco Elküldve Augusztus12, 2019 Elküldve Augusztus12, 2019 Szia! Alap kiépítésben elég egy gyújtás pozitív és test (piros és fekete szál). A maradék két szálat ha be akarod kötni, akkor tolatólámpa jel (fehér) és belső világítás test (szürke) vezetékre kell kötni, de bekötés előtt gondosan tanulmányozd át a kapcsolási rajzot. Ez utóbbi kettő hatására egyébként kikapcsol a tompítás, de ezek nélkül is üzemel a tükör és hangulat világítása. Üdv
kisapa63 Elküldve Augusztus17, 2019 Elküldve Augusztus17, 2019 Sziasztok! Valami megoldást keresek a navigáció és a telefon kihangosítás problémámra. Jelenleg már kicseréltem a gyári CD30-as rádiót amihez ha jól tudom GID kijelző van beszerelve.Olvasgattam és találtam egy olyan lehetőséget, hogy lehetne tenni bele egy CD70-et vagy esetleg DVD90-et. Ahol találtam ott azt mondta az eladó, hogy a GID kijelzővel nem lesz térképem csak nyilak. A kérdésem ki lehet-e cserélni a kijelzőt is a CID típusra. Az autó egyébként egy 2007-es Astra h.
