9 perce, huggybear írta:
Okés, holnap kipróbálom, leveszem a kis kábelt és multiméterrel megmérem, hogy mit mutat, mikor indítózunk. A csavar nekem stabilnak tűnik, semmi furcsát nem láttam rajta. A direkt áramot a kis csatlakozónak adhatom a nagyobb, fix 12V-ról, mondjuk egy dróttal és úgy ráindítok? Köszi. G.
Adhatod, de kezifek be, valto nullaba, mert egybol elkezd majd forogni a starter. Gyujtas csak akkor kell ra, ha azt akarod, hogy be is roffenjen a motor, de nem ez a kerdes, hanem hogy a starter rendben mukodik-e.
Kipróbáltam, megmértem lekötve a kis drótot, olyan 4.5-10.5 V-ot mutat a műszer. Nem tudom elég-e, viszont a másik módszert nem mertem kipróbálni, nem tudom miért... Lehet holnap veszek egy önindítót, nem hinném, hogy kábelhiba van, semmi nincs beoxidálódva, minden jónak tűnik. Van még tippetek? Köszi. G.
Igazából a két csavar összekötése a nagykönyv szerinti eljárás az önindító kipróbálására és egyben a gyujtáskapcsoló kiiktatására.  Vastag csavarhúzó-villáskulcs ajánlott a művelethez, addig nincs értelme önindítót venni. Egyrészt...másrészt lehet venni külön behúzótekercset is, nem kell az egészet cserélni ( főleg potyára).
Ha okvetlenul szorni akarod a penzt... Az 5-10 volt egyaltalan nem eleg, az a hiba, hogy nem 12-t mersz azon a kabelen.
De ha kiprobalnad, azt is latnad, hogy a starter jo.
Azon gondolkodom, hogy beszerelt állapotban nem fogok beférni csavarhúzóval vagy villáskulccsal úgy, hogy véletlenül hozzá ne érjek valamihez. Emlékeim szerint kiszerelve kipróbáltam ezt, hogy az állandó 12V volt a felső csavaron, a test a fülön és úgy érintettem hozzá a szénkefés csavarhoz a vezetéket, de működött... Ezek szerint akkor nem itt lesz a bibi... G.
Nem letszukseglet a proba, de ott csak a bendix behuzo arama folyik, tehat drottal is mehet. Sot, akar a muszerrel is rovidre zarhatod, ha van rajta 10 vagy 20 amperes mereshatar, es akkor azt is latod, mekkora aramot vesz fel. Utana a drot es a csatlakozo koze kotve a muszert az is lathato, hogy mennyivel kevesebb aram folyik, amikor nem indul.
Segítséget szeretnék kérni hibakód olvasást illetőleg.
Kaptam 4 darab hibakódot Opel H Astra Z17DTH motorkódú autómra:
ECN 33529
ECN 50074
ECN 5007F
ECN 21397F
Tudnátok ebben segíteni, hogy melyik mit jelenthet?
Köszönöm előre is,
Üdv,
Arnold
Mindenkinek nagyon köszönöm a tanácsokat, a mágneskapcsolót kicseréltem és minden tökéletesen működik. Köszi még egyszer. G.
1 órával ezelőtt, M Gyuri írta:
Sziasztok opel Astra H van és a generátora füstöl de már a töltés lámpa is világit mi lehet a baja a tudnátok segiteni
Ha füstöl akkor NE használd az autót mert kigyulladhat.
Valószínű valami zárlatos. De hogy mi ? azt innen senki meg nem mondja. Hivj autóvillamossági szerelőt.
ECN 33529
ECN 50074
ECN 5007F
ECN 21397F
Köszönöm előre is,
Üdv,
Arnold
Főtengely jeladó hiba. Valószínű csere.
Szaisztok,
A mai napon azzal szembesültem a benzinkútnál, hogy nem működik a központi záram a kulccsal, illetve nem nyílik az üzemanyagtartály ajtaja.
Kezdetben a távirányítóról még ment a központi zár, de aztán, miután kivettem és visszaraktam a hátsó biztosíték panelon a 38-as számú (központti zár, 30-as pólus feliratú 25-ös biztosítékot) már a központi zár sem működik távirányítóról sem.
Van ezzel kapcsolatban bármi ötletetek, van Opel Astra H-n (2012) vésznyitó az üzemanyagtöltő nyíláshoz?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.,
Levi
On 2018. 08. 30. at 19:57, Levi85 írta:
Szaisztok,
Üdv.,
Levi
Sziasztok! Olyan problémám lenne,hogy semmi visszajelzésem nincs a műszerfalon,se fordulatszám,se kilométeróra,se tankvisszajelzés minden mutató nullán áll,és semmi fényvisszajelzés:(mi lehet a probléma? Köszönöm előre is a válaszokat.:)
A biztosoitekot kell megnezni, ha kiment, akkor valoszinuleg valami oka is van. Jobb hijan rakj be egy ujat, aztan ha az is elszall, marad maga a muszeregyseg, vagy a kabelek. Ha esetleg jo a biztositek, akkor nincs sok mas lehetoseg, mint hogy a muszeregyseg hibas (felteve, hogy egyebkent minden mas mukodik).
https://fusesdiagram.com/opel-vauxhall/fuse-box-diagram-astra-h.html
Köszönöm szépen a segítséget!:)
Sajnos a németeknél meghúzták a kocsit. De azon gondolkozok hogy javítgatás helyett komplett ajtókat cserélnék ha elfogadható áron találnék színazonost. Viszont hátul most tekerős az ablak. Az elektromos ablak be lehet húzva hátra csak a csatit rádugom és működik? Vagy nagyon optimista vagyok? :)
Mert ha legalább a kábelezés meglenne és max tanítani kellene akkor keresnék elektromos ablakos ajtókat hátra.
2005 5ajtós 1.9 Sport
Válaszokat előre is köszönöm :)
Hali!
Többnyire ezeket lebontva árulják, tehát csak az ajtót kapod a kárpit és minden egyéb nélkül. Ha mégis van olyan aki a kárpittal együtt adja és elektromos akkor pedig a kárpitnak is stimmelnie kell. Szerintem elég kicsi rá az esély hogy találsz ugyanolyat.
Én úgy tudom, hogy nem kell programozni semmit, összedugod és működik, persze akkor ki kell cserélned a bal első ajtóban levő panelt is.
Üdvözlök mindenkit.
Nekem van egy 2007 Astra H 1,3cdti,az a problémám vele hogy központi zárral bezárom de a bal hátsó ajtó külső kilincset meg húzva kinyitja az összes ajtót.
Mi lehet a gond vele?
Köszönöm.
22 perce, tothzoli70 írta:
Üdvözlök mindenkit.
Köszönöm.
Az ajtó alján lévő átvezető kábelek (tipushiba miatt) elszakadnak. Ha magadnak csinálod a vezeték toldásokat az nagy kínlódás, de rendkívül olcsó.
Ha szakember javítja (esetleg megvásárolt toldókészlettel) az rendkívül drága.
Sok szó esett már erről.
Módosítva : Zsolti25
OPel Combo C Van 1,7 DT
Hiba kód p0370  Sárga szervíz lámpa akkor gyullad ki és dadog egyet a motor, ha 2600 fölé megy a fordulat.
Mit cseréljunk, vagy javítsunk. Köszi mindenkinek aki segít.
Módosítva : Tóth Ferenc Sándor
Astra H, 2009 azzal szórakoztat, hogy kinyit a zár magától. Távirányítóra lezár, kinyit, minden rendben, de néha amire visszaérek az autóhoz nyitva van. Néha zárva, de a kilincset meghúzva kinyit minden ajtót...
A hátsó ajtók kábelei ebben is sérültek voltak a hajtásnál, kicseréltem,  de a helyzet változatlan.. hetente 1-2 alkalommal nyitva van...
Ez a hiba olyan idegesítő, mert nem lehet megfogni, cseréljem ki az összes zármotort???  Elképzelhető, egyik mikrokapcsoló szívat a motorban, de melyikben??
Tudja valaki, milyen mikrokapcsolók vannak benne? Mert akkor vennék, kicserélném mindet, de olyan macera ripityára szedni, aztán gyalog rohangálni érte.. De ez is csak tipp...
Akkor valószínű a többi átvezető kábeled is hibás (első + csomagtér)
A zár nem CAN-BUS-on megy? Vagy akkor mihez megy az ajtóba a CAN? Mert megy, a sordott érpár az az... Mert ha CAN-es, akkor nem tud ilyet azon keresztül..
Mindegy, szétcincálom a többit is..Úgy is ráfér egy kis szilikon zsír a kábelekre, így nem törnek meg "soha"... Megnézem holnap.
