  On 2018. 04. 16. at 18:56, koco írta:
Hátsó ajtó kábel szakadás: az átvezető gumi belsejét és a vezetékeket szilikon spray-vel évente egyszer be kell fújni (ha még hibátlan, vagy ha ki lettek cserélve a sérült kábelek). A szakadás oka, hogy egymáson megtapadnak a kábelek, a külső íven megfeszülnek, majd egy idő után elszakadnak. Én évente kenem és eddig (10 év) nincs szakadás.
Expand
Ez jó ötlet, csak általában mindenki már csak akkor néz rá ha elszakadtak ( én is)addig nem foglalkozik vele.
Expand
Az évente kenés jó ötlet. Fel lehetne venni a karbantartási kézikönyvbe :)
Nem 7 vezeték van hanem min 12. De lényegtelen.
A szilikon helyett szerintetek tartósabb lehet ha jól bezsírzom ? Vagy az tönkreteszi a gumit ?
Expand
Esetleg egy szilikon csőbe belehúzni? Vagy úgy is megtörik?
A kenőanyag majdnem mindegy, csak hidegben se dermedjen meg, nálam pl.: a szilikon télen-nyáron jól működik. A szilikon cső nem segít, az egyes vezetékek szabad mozgásán van a hangsúly.
Segítséget szeretnék kérni. Adott Astra H 1.6. Semmiféle előzmény vagy rendellenes működés közben, reggeli indításnál P0354 hibakódot dobott. Rákerestem, de midenhol egyéb kódokkal együtt jelent meg a kocsiban, nálam csak ez van. Ugyanúgy megy, dudál, kanyarodik, semmi hibajelenség.
Megosztó válaszokat találtam, ezért kérném a segítségeteket.
Köszönöm előre is.
Köszönöm előre is.
Expand
4-es henger gyújtás áramkör zavar, lehet haldokló gyertya vagy trafósor is. Ha nem 3 hengerezik egyszer törölni kell a hibát, ha visszajön és megint a 4-es henger, gyertyák ellenőrzése, ha nincsenek szétkopva még próbaképp valamelyik másikkal felcseréled a 4-est, aztán hibatörlés és teszt. Ha újra jelentkezik a hiba és megint a 4-es akkor valószínűleg trafósor, ha vándorol a hiba a másikba ahova tetted akkor gyertya.
Ha nem akarsz vele játszani és nem vagy biztos a gyertyákkal megtett km-ben kicseréled a szettet egyből.
Expand
Köszönöm!
Expand
Kábel hiba is lehet. Egy másik astrábol át kellene cserélni a kábelt és a gyertyát
  On 2017. 10. 06. at 10:35, Davee írta:
Nem kell kivenni semmit azon az oldalon, csak a fel kell nyúlni, mert a felső részén van. A biztosítékdoboz elején van egy csatlakozó azt húzd le egyben és nyomd félre, lesz egy kis helyed.
Expand
Azt szeretném megtudni, hogy a "biztosítésdoboz elején" lévő csatlakozónak van-e valami külön neve, illetve, hogy mire való. Arra gondolok, aminek van egy piros műanyag pöcke. Előre is köszönöm a segítséget!
A fejegység csatlakozójában vagy valahol a környéken találok 12V-ot, ami csak gyújtáson aktív? Vagy muszáj a szivargyújtó lámpájától hozni? Utóbbi esetben mennyi áramfelvételt bír el?
Frissítés: Elnézést, ha egy visszatérő kérdést tettem fel újra, de előtte rákerestem arra, hogy "12V" és nem találtam az Astra H témákban választ.
Köszi
Módosítva : Imre75
Köszi
Expand
Nincs fejegységnél gyújtás pozitív.
Expand
Legközelebb az elakadásjelző kapcsolónál van, vagy a lámpa kapcsolónál. Egyik sem alkalmas sok amper leadására.
Expand
Köszönöm szépen. Sok nem kéne, 100-150mA maximum, és minél kevesebb bontással szeretnék a fejegység mögé elrakni valamit.
Expand
Szivargyújtó világítás inkább.
Most bukkantam rá, hogy lehet pedál tesztet csinálni hibakód kiolvasáshoz.
Ezt kaptam.
000970
Ez mi lehet? Neten olyasmit találok, hogy CAN bus-val kapcsolatos.
Motor A16XER
Ezt kaptam.
000970
Motor A16XER
Expand
Ez engem is érdekelne. Nekem is néha előjön (Z16XER), de semmi egyéb jelenség.
Expand
Ha a CAN busz kornyeken valodi hiba lenne, az okozna egyeb jelenseget is. Atmeneti hibak barmikor lehetnek, hiszen sok egyseg kommunikal, nem okvetlenul egyszerre indulnak el, stb., szoval nem kell foglalkozni vele.
Expand
A CAN bus-an sem vagyok biztos.
Orosz oldalakon írnak ilyesmiről és (google fordítással) olyanokat is, hogy az akku melletti biztosíték/relé panelnél vagy a motor feletti két csatlakozónál lehet csatlakozási hiba. Nem teljesen rossz, de nem optimális. Amennyire értettem. Oxidáció vagy egy kis nedvesség. Tisztogatást, takarítást javasolnak.
(UEC és ECU vagy ECM csatlakozók, ha jól emlékszem)
Nem tudom tényleg ez-e.
Módosítva : RokaRudi
Expand
Harom CAN busz van, igy egy valodi hiabauzenetnek azt is kene tartalmaznia, melyik busz es modul erintett; egy ilyen altalanos uzenet csak tajekoztato jellegu (es persze nem a mezei felhasznalonak szol). Az emlitett csatlakozon persze vannak a CAN buszokhoz tartozo tuskek, igy elvileg logikus, amit irnak, csak azt nem veszik figyelembe, hogy nem csak kontakthiba okozhatja az uzenetet, es semmi ertelme nincs olyan "hibakat" javitgatni, amelyek tenyleges problemat nem okoznak.
Tegnap meglepődve tapasztaltam, hogy a CD30MP3 lejátszón (MP3) a következő számra akartam ugrani, de mind a jobbra mind a balra mutató gomb megnyomásakor az vissza ugrik az előzőre :( A kormányon tökéletesen működik, így nem nagy gond, de érdekes.
