Stofl Elküldve Május11, 2017 Elküldve Május11, 2017 8 perce, csicsó írta: A fed.comp kiírja az alacsony motorolaj szintet? A fordulatszámmérőnél az olaj ikon sárgán jelez alacsony szintnél, alacsony nyomásnál pirosan, a középső kijelzőt nem tudom.
csicsó Elküldve Május11, 2017 Elküldve Május11, 2017 1 óra, Stofl írta: A fordulatszámmérőnél az olaj ikon sárgán jelez alacsony szintnél, alacsony nyomásnál pirosan, a középső kijelzőt nem tudom. Az ablakmosó folyadék alacsony szintet kiirta,ebböl gondoltam,hogy az olajszintet is ideirja
skuligeri Elküldve Május11, 2017 Elküldve Május11, 2017 Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a gyári xenont hogy lehet állítani hogy magasabbra hordjon? Köszi a válaszokat.
csaba66 Elküldve Május11, 2017 Elküldve Május11, 2017 25 perce, skuligeri írta: Az lenne a kérdésem hogy a gyári xenont hogy lehet állítani hogy magasabbra hordjon? Köszi a válaszokat. Megfelelo eszkozokkel es szaktudassal Otthon ne piszkald, mert nem csak neked kell jol latni, hanem a szembol jovoket sem szabad elvakitani.
Astra555 Elküldve Május12, 2017 Elküldve Május12, 2017 On 2017. 05. 09. at 13:30, sasa58 írta: Ha mára hibakód kiolvasóknál tartunk, nekem van egy ELM327 bluetooth-os kiolvasóm, aminek a hibakód adatbázisában mindenféle hibakód benne van (nem csak a motorra vonatkozó). Megvettem hozzá a fizetős progit is. Nem tudtam még letesztelni, mert mióta megvan (1,5 év) "sajnos" még nem volt semmiféle hibakódom. Ez vajon alkalmas a motoron kívüli hibakódok kiolvasására is, vagy csak parasztvakítás? Azt nem tudhatod, hogy nem volt hibakódod, mert a műszerfalon lévő hibalámpák csak a motorral illetve a károsanyag kibocsátással kapcsolatos hibákat jelzik. Ettől még lehet bármilyen más hibakód. Nekem pl. a CIM hiba miatt sokszor benne van a kormánykapcsolók hibakódja. Érdemes néha rátenni, és kiolvasni. 1
Astra555 Elküldve Május12, 2017 Elküldve Május12, 2017 11 órája, skuligeri írta: Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a gyári xenont hogy lehet állítani hogy magasabbra hordjon? Köszi a válaszokat. Műszerrel kb. 5 perc, és 1-2 ezer Ft. És az lesz a tuti beállítás, ami neked is, meg a többieknek is maximálisan jó.
sasa58 Elküldve Május12, 2017 Elküldve Május12, 2017 2 órája, Astra555 írta: Azt nem tudhatod, hogy nem volt hibakódod, mert a műszerfalon lévő hibalámpák csak a motorral illetve a károsanyag kibocsátással kapcsolatos hibákat jelzik. Ettől még lehet bármilyen más hibakód. Nekem pl. a CIM hiba miatt sokszor benne van a kormánykapcsolók hibakódja. Érdemes néha rátenni, és kiolvasni. Akkor ezek szerint az ELM327 nem csak a motorral kapcsolatos hibákat írja ki?
Stofl Elküldve Május12, 2017 Elküldve Május12, 2017 6 órája, Astra555 írta: Műszerrel kb. 5 perc, és 1-2 ezer Ft. És az lesz a tuti beállítás, ami neked is, meg a többieknek is maximálisan jó. Sajnos tényleg elég gyenge a gyári xenon. G után első utam a műhelybe vezetett, mert hogy nem látok semmi. És lám, műszerrel nézve tökéletes a beállítás. Meg kell szokni, hogy nem lát az ember, adaptív xenon ide vagy oda. A távfény elég jó, mivel 4 lámpa világít olyankor, de az sem nagy durranás. Persze a G-hez képest.... Ezen nagyon meglepődtem. De ha már itt tartunk, az automata szintszabályzót lehet kalibrálni, vagy korrigálni? Úgy vettem észre, ha a hátulját leterhelem, még lentebbre világít, mint ha csak elől ülünk.
Imre Gyula Elküldve Május12, 2017 Elküldve Május12, 2017 On 2014. 12. 25. at 1:55 PM, Jocek7 said: Sziasztok, Az lenne a problémám, hogy a csomagtér világítás megszűnt létezni amióta kivettem belőle az égőt, hogy cserélem ledesre. Kisebb ledet hoztak, mint amekkora kell bele ezért vissza raktam az égőt, de azóta abszolút nem működik. A csomagtér világításon kívül minden világítás rendesen működik ha ez számít valamit! Ja az égő nincs kiégve:D Előre is köszi a segítséget! Szia. Ugyan ez a hiba itt is. Végül, hogy oldottad meg?
csaba66 Elküldve Május12, 2017 Elküldve Május12, 2017 5 órája, sasa58 írta: Akkor ezek szerint az ELM327 nem csak a motorral kapcsolatos hibákat írja ki? Miert, van olyan a leirasaban levo hibalistan, hogy H Astra kormanykapcsolo hiba? Esetleg kiirhat nem csak motorral kapcsolatos hibakat is, de messze nem mindent, foleg az olcsobbak. Ez pl. elvileg kiolvas mindent: http://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiSys-MS906BT-OBD2-Automotive-Diagnostic-Scan-Tool-Code-Reader-Scanner-/322205537029 De az OpCom meg laptoppal egyutt is olcsobb nala
Flagg Elküldve Május14, 2017 Elküldve Május14, 2017 Sziasztok.Szerintetek mi lehet a hiba? Menet közben autópályán kíváncsiságból ránéztem a titkos menüre,a vízhőfok mérőm 39-40 Celsiust mutatott!A jeladó lett rossz vagy mi lehet még az oka?
quad405 Elküldve Május14, 2017 Elküldve Május14, 2017 17 minutes ago, Flagg said: Sziasztok.Szerintetek mi lehet a hiba? Menet közben autópályán kíváncsiságból ránéztem a titkos menüre,a vízhőfok mérőm 39-40 Celsiust mutatott!A jeladó lett rossz vagy mi lehet még az oka? Hasonló esetben nekem a termosztátom volt rossz. Nyitott állapotban maradt, így nem szabályozott semmit. Nem tudott a hűtőfolyadék kellőképpen fölmelegedni, bár 60-70 fokig fölment akkor is. De ez a külső hőmérséklettől és a sebességtől is függ. Ezt a 40 fokot mostanában mérted? Próbáld ki, hogy ha megállsz vele járó motorral pár percre egy pihenőben, akkor sem megy följebb? Az enyém akkor fölment rendesen és be is indult a ventilátor. Aztán ha elindultam a menetszél visszahűtötte. Azt hiszem a pedálteszt nem írt ki hibakódot de a tech2-ben látszott a hiba. Tehát a rendszer tudott róla, nem értem miért nem villantott egy check lámpát olykor-olykor.
Davee Elküldve Május14, 2017 Elküldve Május14, 2017 25 perce, Flagg írta: Sziasztok.Szerintetek mi lehet a hiba? Menet közben autópályán kíváncsiságból ránéztem a titkos menüre,a vízhőfok mérőm 39-40 Celsiust mutatott!A jeladó lett rossz vagy mi lehet még az oka? Nyitva maradt a termosztát valószínűleg.
sasa58 Elküldve Május14, 2017 Elküldve Május14, 2017 27 perce, Flagg írta: Sziasztok.Szerintetek mi lehet a hiba? Menet közben autópályán kíváncsiságból ránéztem a titkos menüre,a vízhőfok mérőm 39-40 Celsiust mutatott!A jeladó lett rossz vagy mi lehet még az oka? Szerintem nyitott termosztát esetén is be kellene már melegednie 20-30 km után. De egyszerű, állj meg és tapintsd meg a csöveket, kézzel is megállapítható hogy 40 vagy 80 fokosak!
laacus1 Elküldve Május14, 2017 Elküldve Május14, 2017 Sziasztok! Egy érdekes problémám van amit nem tudok orvoslni. Az autó digit klímás, és ugye a kijelző alsó sávjában mutatja, hogy hová fújja a levegőt stb... Na ez a sáv gyakran eltűnik és nem látom, hogy hová megy a levegő, sőt ilyenkor a klíma panelon a klímát sem tudom bekapcsolni ami nyáron igen kellemetlen lesz. Sőt ha esik az eső, el kezd párásodni az ablak, de nem tudom az ablakra irányítani a levegőt, mert a kijelzőn nem mutatja. Majd gondol egyet helyre jön, mutat mindent ahogy kell, majd megint eltűnik. Azt hittem a klíma vezérlő panel rossz és nem kommunikál a kijelzővel, ezért bontóban vettem egyet, de a probléma megmaradt. Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
csaba66 Elküldve Május14, 2017 Elküldve Május14, 2017 5 perce, laacus1 írta: Sziasztok! Egy érdekes problémám van amit nem tudok orvoslni. Az autó digit klímás, és ugye a kijelző alsó sávjában mutatja, hogy hová fújja a levegőt stb... Na ez a sáv gyakran eltűnik és nem látom, hogy hová megy a levegő, sőt ilyenkor a klíma panelon a klímát sem tudom bekapcsolni ami nyáron igen kellemetlen lesz. Sőt ha esik az eső, el kezd párásodni az ablak, de nem tudom az ablakra irányítani a levegőt, mert a kijelzőn nem mutatja. Majd gondol egyet helyre jön, mutat mindent ahogy kell, majd megint eltűnik. Azt hittem a klíma vezérlő panel rossz és nem kommunikál a kijelzővel, ezért bontóban vettem egyet, de a probléma megmaradt. Valakinek van ötlete mi lehet a gond? Ha van OpComod, nezd meg, mit mond a klimavezerlorol, amikor fenall a hiba. Gyanithatoan latni sem fogja, mert valoszinulkeg a CAN busz kontakthibas, ugyhogy a csatlakozokat, kabeleket kell nezni. Probald esetleg ugy, hogy ne dugd be a helyere a vezerlot, es hiba eseten mozgasd meg; egybol kiderul, hogy ott a kozeleben van-e a kontakthiba.
csicsó Elküldve Május19, 2017 Elküldve Május19, 2017 26 perce, rimoldi írta: Sziasztok! A napokban vettem észre, hogy a hátsó ablakemelők a hátsó ajtókról kapcsolva nem működnek. Az első kapcsolókról minden gond nélkül működnek. A biztosíték jó, hibakódot nem jelez. Találkozott már valaki hasonló problémával? Nincs lezárva az elsö ajtónál a vezérlése? Ha van ilyen opció persze
Astra555 Elküldve Május20, 2017 Elküldve Május20, 2017 20 órája, csicsó írta: Nincs lezárva az elsö ajtónál a vezérlése? Ha van ilyen opció persze Javaslom ellenőrizni az átmenő kábeleket (b oszlop hátsó ajtó), hátha elkezdtek megszakadni. Ellenőrizd, hogy a hangszórók működnek-e, esetleg lezáráskor a hátsó ajtók záródnak-e. Ha szakadtak a kábelek, toldással forraszd meg, mert sajnos a gyárban spóroltak a dróttal, így újra elszakadnának a nyitogatástól.
Lev Elküldve Május23, 2017 Elküldve Május23, 2017 Kedves Fórumtársak! Segítségeteket kérném, hogy hogyan tudom kinyitni azt a csomagtartó ajtót aminek tönkre ment a nyitó kapcsolója (mikrokapcsolója), hogy tudom cserélni zárt ajtóval utastérből bebújva???? Előre is köszönöm az ötelteket
Astra555 Elküldve Május23, 2017 Elküldve Május23, 2017 34 perce, Lev írta: Kedves Fórumtársak! Segítségeteket kérném, hogy hogyan tudom kinyitni azt a csomagtartó ajtót aminek tönkre ment a nyitó kapcsolója (mikrokapcsolója), hogy tudom cserélni zárt ajtóval utastérből bebújva???? Előre is köszönöm az ötelteket Szia! Így:
Hannibal Elküldve Május23, 2017 Elküldve Május23, 2017 Sziasztok! 2005 ös 1.7 diesel astra-m van. 100Le.Olyan gondom van hogy a vízhömérséklet felmegy akár 97 fokig is de a ventillátor nem kapcsol csak a termosztát. Leteszteltem a ventillátort (rövidre zártam a relét) és a ventillátor tökéletesen működik de mégsem kapcsol... Mi kapcsolja a ventillátor mert szerintem a jeladóval van gond... de nem találok róla semmi leírást...
zotya975 Elküldve Május24, 2017 Elküldve Május24, 2017 4 órája, Hannibal írta: Sziasztok! 2005 ös 1.7 diesel astra-m van. 100Le.Olyan gondom van hogy a vízhömérséklet felmegy akár 97 fokig is de a ventillátor nem kapcsol csak a termosztát. Leteszteltem a ventillátort (rövidre zártam a relét) és a ventillátor tökéletesen működik de mégsem kapcsol... Mi kapcsolja a ventillátor mert szerintem a jeladóval van gond... de nem találok róla semmi leírást... Többnyire a vízhűtő oldalába van betekerve egy hőgomba.
csaba66 Elküldve Május24, 2017 Elküldve Május24, 2017 6 órája, Hannibal írta: 2005 ös 1.7 diesel astra-m van. 100Le.Olyan gondom van hogy a vízhömérséklet felmegy akár 97 fokig is de a ventillátor nem kapcsol csak a termosztát. Leteszteltem a ventillátort (rövidre zártam a relét) és a ventillátor tökéletesen működik de mégsem kapcsol... Mi kapcsolja a ventillátor mert szerintem a jeladóval van gond... de nem találok róla semmi leírást... Egyaltalan nem biztos, hogy 100 fok alatt be kell kapcsoljon, raadasul a relet nem kozvetlenul vezerli a homerseklet jelado, ugyhogy ilyen alapon ne allj neki javitani A motorvezerlo elektronika intezi, es mivel a homersekletet jelzi, a ventilator jo, el kell hinni rola, hogy nem akarja meg bekapcsolni. Ha okvetlenul latni akarod a ventilatort menni, probald bekapcsolni a klimat, akkor talan elindul. Azt egyebkent honnan tudod, hogy a termosztat jo? Az is lehet, hogy tul keson nyit, vagy nem az eloirt fajta, igy melegebben megy a motor, de nem annyira, hogy ventilator is kelljen. Neztem a kapcsolasi rajzot, es egyes modellekben van elektromos kiegeszito vizpumpa is. Hogy mik nem vannak
Stofl Elküldve Május24, 2017 Elküldve Május24, 2017 20 órája, Hannibal írta: Sziasztok! 2005 ös 1.7 diesel astra-m van. 100Le.Olyan gondom van hogy a vízhömérséklet felmegy akár 97 fokig is de a ventillátor nem kapcsol csak a termosztát. Leteszteltem a ventillátort (rövidre zártam a relét) és a ventillátor tökéletesen működik de mégsem kapcsol... Mi kapcsolja a ventillátor mert szerintem a jeladóval van gond... de nem találok róla semmi leírást... Z18XER nekem 108 foknál indítja az 1-es fokozatot klíma nélkül.
