5 órája, dsteel írta:
Nekem 2 éve nyáron került bele, valahol itt ki is tárgyaltuk, főleg cserenkovval.
Szerk.: meg is van, nyáron lesz 2 éve, hogy megcsináltuk, fotók is vannak a kocsiról, szerintem nem lett rossz. Jó, nem full gyári kinézet, de a lehetőségekhez képest jó. Beszerelés házilagos, OSRAM E-jelzett és tizenezer Ft volt az ára, a szerelés meg 1-2 sör az apósnak :)
Köszönöm, meg is találtam itt a topicban csak említve volt hogy ennek sem volt egyértelmű a 100% megfelelősége. Nem szeretnék sokat faragni :(
Ha lemondanék a ködlámpáról(úgyse sok mindenre jó) annak a helyére esetleg valami? (a FOG 101 Osramot 70 ezerért kihagynám)
Karsai87 kollégának azért nem világít hátul, mert a REC-ben nem kapcsolta be. Mondhatnám, hogy gyárilag ilyen nincs, de ez azért sántítana, mert az opciós listában csak igen/nem lehetőség volt menetfényre, nem lehetett választani az öt különböző verzióból. Gondolom a különböző országok előírásai szerint születtek a verziók. Anno három különböző német fórumról ollóztam össze a fenti táblázatot, illetve kapott egy hányaveti fordítást. Szóval normál esetben elől hátul ugyanaz a funkció van programozva, de lehet különbözőt is, vagy akár csak az egyik vezérlőt programozni (célszerűen az UEC-et).
6 perce, Astra555 írta:
És olyankor kikapcsol a DRL?
Termeszetesen, igy szabalyos a bekotese. A kutyu tudja, nekem csak be kellett kotni es ha felkapcsol a tompitott, a DRL lekapcsol. Utolag csak igy lehet asszem, es a kutyu is ilyen bolt eleve.
Ez nagy trükk! :)
Az elég bosszantó hogy csak egy olyan mód van ahol a műszerek nem éjszakai módban vannak :( (5)
Jó, akkor ezek szerint csak az enyémben kötöttek be valamit fordítva a gyárban, mert egyáltalán nem így működik nálam. :)
Igen, a drl nem működhet együtt a tompítottal. Honnan vetted, hogy néz ki?
Pár hozzászólással feljebb belinkeltem a teljes korábbi beszélgetést, a kék fejlécre kattintva előjön, ott, korábban, leírtam, lefotóztam mindent.
On 4/14/2016 at 10:32 AM, kisp113 said:
A felderített ok:
Ha a testmenüt aktiválom nem megy az infotainment sleepbe soha a következő tápmegszakításig és szépen szívja az akkut. Ha nem foglalkoztam volna vele az akkucsere után, hogy minden rendben van-e, minden rendben lett volna. :)
No tegnap ugy allitottam le a motort, hogy a titkos menu aktiv volt, a motorhazat kinyitottam, az ajtokat becsuktam, de a kozponti zarat nem. Egy nap utan merve az aramfelvetel 320mA (most egy megfelelo muszerrel mertem, de a durungarammero is mutat 0.3-at).
Szoval az effektus letezik, de az biztos, hogy nem csak a tapmegszakitastol mulik el. Most jon annak a felderiese, hogy mikor mire mit csinal :)
Nem örülök konkrétan annak hogy a tied is rossz, de a megerősítés jól esik.
Szerintem olyan ertelemben nem rossz, hogy valami egyedi hibank lenne; valoszinuleg mindegyik ilyen. Lehet pl., hogy annyi is eleg, ha leallitaskor nem a titkos menu van eppen megjelenitve, es mar akkor is lezarja azt, amit most nem. De egy ujrainditas/leallitas biztos eleg, mert az elozo mereskor nem volt rendkivuli aramfelvetel, pedig korabban joparszor hasznaltam a titkos menut.
Kulcs berakasa nelkul radio be, titkos menu be, kis ido utan a bekapcsolassal azonos modon titkos menu ki. Par perc mulva az aramfelvetel 10mA alatt :)
Jobban belegondolva a kijelzo kell legyen a hunyo, hiszen o az, aki a titkos menukben megjeleniti egyreszt a sajat dolgait, masreszt a CAN buszrol begyujtott ezt-azt.
Ami most kiderult, az az, hogy a regebbi GID leallas utan is eszik 0.3x ampert, ha az ember nem lep ki a titkos menubol; a tobbi kijelzo, vagy az ujabb GID lehet, hogy mar nem ilyen.
De tobb furcsa akku merulesrol is volt mar itt szo, amire lelkesen beirtam az onbekapcsolo radiot, mint lehetseges megoldast, de siman lehetett ez a titkos menuben maradasos dolog is...
Mas kijelzovel, vagy ujabb GID-del ellatottak, meresre fel :)
Tudna nekem valaki segiteni az alábbi hibakódok beazonositásában?
P1109 - Örvénylés vezérlőelem visszajelző áramkör magas feszültség
(05)  - Jelen van
P1110 - Örvénylés vezérlőelem áramkör megszakadt
(04)  - Jelen van
Jelenség: Néha mintha ingadozna az alapjárat, beremeg az autó.
Köszi előre is!
Op-commal kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy a kimeneti teszt funkció eltűnt a kezelő felületről. Gyakorlatilag halványan látszik a felirat, de nem tudom bekapcsolni... Szerintetek mit nem csinálok jól? Legutóbb amikor hibakódot olvastam ki az autóból még tudtam használni, mert teszteltem az EGR szelepet, és a világitási funkciókat is.
Nem tudom mi lehet az oka hogy eltűnt. De nálam Op-comban mindig is inaktív volt, az összes firmware verzióban amit használtam (1.39, 1.45, 1.59). Soha nem tudtam aktívvá tenni ezt a lehetőséget. Vaux-commal viszont megy tökéletesen. Csak azzal meg az a baj, hogy néha megy, néha nem. Néha azt akarja, hogy regisztráljam a szoftvert és nem is enged továbblépni, máskor meg gondol egyet és megy tökéletesen. Nem jöttem rá, hogy ez mitől függ, vannak ilyen furcsaságai.
De az Op-com is Win8.1 és Win10 óta azt csinálja, hogy kiírja, hogy súlyos hiba történt, vagy valami ilyesmi. Ilyenkor lefuttatom az interface tesztet és azt írja ki, hogy failed. Utána kilépek és visszalépek a programba és megy mintha mi se történt volna. Semmi hibaüzenet. :) Ha ilyen hibákat ír ki, akkor tudom, hogy ez a trükk.
Módosítva : Cserenkov
Köszi az infót, az a helyzet, hogy én most win 10- el használom, igaz eddig előtte win 7- el használtam amikor még minden funkció működött az op- commal... Lehet, hogy az op rendszer váltás okozza a galibát? Egyébként nekem win 10 alatt nem ir ki semmilyen hibaüzenetet. Azt megtudnád irni, hogy a Vaux-com- ot honnan lehet letölteni?
Közben rájöttem, hogy mi a probléma..- op-com ikon jobb klikk, futtatás rendszergazdaként és láss csodát máris müködik a teszt funkció! :)
Módosítva : Tibo1977
(05)  - Jelen van
(04)  - Jelen van
Ahogy nezem, 1.9-es dizeled van, amin van ez a hires szivosor mozgato atokcsapas:
http://www.szivosor.hu/tipusok/motorkod-szerint/z19dth/
Angolul a lapatok swirl flap neven futnak, ezt forditotta valaki ilyen zsenialisan. Elvileg tehat ennek a vezerlo elektronikajaval van baj, ha egyaltalan van neki olyan, ezt nem tudom.
Értem, köszi! Igen 1,9 DTH/110Kw- os. Én első körben fojtószelepre gondoltam, aztán az op-com motor vezérlés teszt kimenetek között megtaláltam a fojtószelep és örvénylés vezérlőelem tesztelési lehetőségeit, az utóbbi teszt üzem közben nem reagál semmire 5%- os fix értéken stagnál. Egyelőre még nem sok eltérést tapasztalok az autó működésében, csak azért idegesitő, hogy valami nem ok, sajnos kellett már a járgányt trélerrel haza vinni, nem volt olcsó mulatság..
leendő H tulajdonosként DRL-t szeretnék felszerelni a ködlámpa helyére(nincs)
Adnátok tippeket,esetleg fotóval illusztrálva milyen lehetőségek lennének
köszi
köszi
Olvass vissza egy oldalt ugyanitt és: tadamm :)
2 éve megcsináltam, illusztrálva is van, nézd meg a hozzászólásomat!
Pont ma reggel láttam egy szembe jövő Zafirában egy ilyet: http://lumenet.hu/osram-ledriving-fog-nappali-menetfeny-led-kodlampa
Nagyon jól nézett ki, DRL és ködlámpa funkciója is van. De az ára már nem olyan szép.
Vagy van ez a fajta, ami nem sokkal, de valamivel olcsóbb: http://lumenet.hu/osram-ledriving-fog103-sr-silver-edition-nappali-menetfeny-es-led-kodlampa
De ha alapból nincs ködlámpád, akkor lehet ezt a funkciót nehézkes lesz működésre bírni. Bár mintha rémlene, hogy valakinek akinek nem volt gyárilag ködlámpája, a kábel ott lógott a lökhárító mögött. Ha ki van építve, akkor elméletileg egy világításkapcsoló csere, programozás és egy biztosítékkal megúszható a dolog.
Vagy ha nem is vágysz ködlámpára, és nem elsődleges szempont a gyári kinézet, akkor van az olcsóbb "csík" kialakítású DRL. Mint pl ez: http://lumenet.hu/osram-led-drl-401-nappali-menetfeny
