6 perce, Astra555 írta:
Ez tök jó, mert nekem a dízel télen a tesztmenüben nézve 11 V körüli értékkel is beindult.
A fentiek üresjárási feszültségek, saru nélkül több óra pihenő után. Ha megméred úgy is, meglesz a 12+
Módosítva : kisp113
On ‎2016‎.‎03‎.‎22‎. at 7:32, kezdőkabriós írta:
Köszi.
Holnap lemegyek Pestre (Örs vezér tér), próbáltam privát üzenetben elküldeni a telefonszámomat, de azt írja ki, hogy nem fogadsz privát üzenetet. Mikor érnél rá a dologra?
Tegnap sikerült életre kelteni a tempomatot, hála Sominak. Ha tudtam volna, hogy ez ennyire egyszerű (próbaúttal együtt 5 perc) már rég megcsináltam volna. Okulásul a recept:
Szükséges input: tempomatos indexkar (pl. Bárdiból ERA440560), beszerelt és működő kupplung pedál kapcsoló, érvényes CARPASS kód
Szoftveres aktiválás 3 lépésben: body IPC ECU cruise control --> present , body CIM cruise control--> present, Engine cruise control --> present (OP-COM-mal). Alternatív aktiválási lehetőség: kinyomott kuplunggal tedd 1-esfokozatba a váltót, adj gázt és menj el a kocsival Somihoz... :-)
Egyébként felhívtam korábban a tatabányai Opelt, hogy ők mennyiért aktiválnának egy már beszerelt tempomatot, az ügyintéző szerint kb. 1 óra alatt megvan (13.000 Ft). Ebből számomra az jött le, hogy az OP-COM sokkal fejlettebb szoftver mint a TECH2. :-)
Módosítva : kezdőkabriós
Ez nem így van. A Tech2 többet tud.
Gondolom azért mondtak egy órát mert ez beszereléssel együtt értendő. Mondthattak volna 18 percet is, de ha odaviszed a kocsit és nem tudnak azonnal hozzálátni, kell várni egy kicsit, akár a munkafelvételen, akár a műhelyben, akár utána a pénztárnál akkor meg azzal kürtölhetnéd tele a netet, hogy ott milyen balfarkak, mert 18 percet mondta és ehelyett 22 volt.
Egyébként a pécsi Opelben ha már jártál náluk és ismernek nem kérnek egy fillért se a Tech2 használatért. A beszerelésért is szerintem max egy ezrest. Úgyhogy van ilyen is. A másik véglet Bp-en a T. utca és gondolom vannk még hasonlók: beviszed problémával a kocsit, hibakód kiolvasás 5000Ft, javítás nem kevés pénzért, javítás után ismételten hibakód kiolvasás, újabb 5000Ft. No comment...
Egyébként igen, egy programozás kb néhány perces művelet. Nem tudom mit gondoltál? :) Hasonló időigénye van például egy menetfény, egy automata ajtózárás, vagy egy távirányítóval történő ablakmozgatás programozásának is.
1 óra, Cserenkov írta:
Hasonló időigénye van például egy menetfény...
Sőt, a menetfényhez op-com/tech2 sem kell. Képesek ezért valahol pénzt kérni?
Anélkül hogy állítod be, hogy jelen legyen? Ha jól emlékszem a REC-ben és az UEC-ben is van vezérlője.
Ha már egyszer fel lett programozva, akkor persze manuálisan ki/be tudod kapcsolni. De ezen az alapon akkor az automata ajtózáráshoz se kell diagnosztika. Csak feltétel, hogy előtte már valaki felprogramozta Op-commal vagy Tech2-vel.
Módosítva : Cserenkov
Nagyon Szívesen! :-)
Ebből az derül ki, hogy egy Tech2 nem 8 ezer Ft-ba kerül, így valahogy be kell hozni az árát.
Az 1 óra meg azért van, mert ehhez a művelethez ennyi idő kell az Ő szoftverük szerint. Mindennek megvan a maga munkaórája és az alapján számláznak. Hiába csinálják meg 5 perc alatt, ha beüti, hogy tempomat szerelés, aktiválás, akkor a rendszer 1 órát fog kiszámlázni, akár haver vagy, akár idegen.
Az Op-com sem, ha eredetit és nem kínai klónt veszel. :)
10 órája, gabo75 írta:
Ha nincs hátul elektromos ablak attól még beszerelhető olyan autóba ahol tekerős ablak van.
Hát ha ez kérdés akar lenni akkor igen, beszerelhető, de az ajtókárpitot cserélni kell, mert a tekerősnél a könyöklő részen nincs meg a kapcsoló helye.
Igen kérdés lett volna mert a tekerősnél kiáll a vas amin  a tekerő van így nem tudtam
5 ajtós elektromos része ugyan az mint a combié szerkezetre gondolok befér e vagy külön combora kell vennem
Módosítva : gabo75
5 ajtós és kombi szerkezete megegyezik tudtommal, de a kárpit már nem abból 5 ajtós kell.
Okés köszönöm kárpit az van.
Tudtok ajánlani autóvillamossági szakit Budapesten?
Meg kéne mérni hová tűnik az az állandó 80mA, illetve a generátorra is rá kéne mérni. Van egy olyan sejtésem hogy ezzel összefügg a töltésem viselkedése. (Néha órákig 14.2-4V a következő indításnál meg 13.5V vagy alatta ...)
Egy "kis" kihagyás után újra itt :-)
BID-es H astránál Op-Comm-al bekapcsolható a BC? Ha igen, akkor mennyire nehéz? Bár youtube-n láttam videót róla, de azért gondoltam tutira megyek.
Üdv,
Kess
10 perce, Kess írta:
Üdv,
Kess
Bekapcsolható, nem nehéz, meg kell nézni, hogy a BC jelen van-e a kijelző menüjében ha nem akkor jelenre kell állítani, majd a CodeIndex-et kell még átállítani.
Attól függően, hogy Lineáris ellenállásos, vagy Lineáris feszültséges tank szenzorod van a következők a Code Indexek:
Lineáris ellenállásos szenzor esetén: 006
Lineáris feszültségű szenzor esetén: 010
Ha 2006 előtti az autód akkor Lineráis ellenállásos, ha utáni akkor lineáris feszültségű.
(A kódok nem 100%-osak lehet hogy nem az kell, autó és felszereltség függő is, azzal kell hagyni amivel rendesen megy).
Módosítva : Davee
Köszi! És mit tudok még bekapcsolni HW átalakítások nélkül (mert pl. ha jól tudom a tempomathoz pl kell másik bajusz meg még valami)?
Sebességre záródó központizár, automata fényszórófelkapcsolás vagy bármi?
a sebességfüggő ajtózár REC modul függő, ha van akkor be tudod állítani, vagy esetleg amit szoktak még kérni, a komfort zárása az ablakoknak, az is REC modulban van!
Tempomathoz kar kell igen, 3 helyen programozni és megy.
REC modul kell a többihez ahogy Somi is írta.
Megelőzvén a következő kérdésed a REC modult, ha van a csomagtérben találod bal oldalt a kárpit mögött és így néz ki:
Es mi a hiba? Ha jol mukodik, en nem rohangalnek szerelohoz...
Orakig mesz, es a titkos menuben vegig 14.x voltot latsz, maskor pedig ugyanilyen korulmenyek kozott 13.x-et?
Ha a 80mA izgat annyira, akkor tedd be a muszert, aztan huzogasd ki sorban a biztositekokat.
A gond az hogy használat mellett is 2 hét után már 12volt alá esik a bc szerint nézve(12.6-12.7 töltés után 1 nappal)
Pontosan. Töltés után inkább több, de akkor sem fix 14+. Aztán leállít beindit és már csak 13.5-13.6 de van hogy 13.0-ig is lemegy(nem kormanytekeresre. Majd a következő indítás után megint végig 14+.
Az a tippem hogy a valahol a generátor fele megy el az áram, és egyazon hiba okozza mindkét jelenséget .
Nincs véletlenül kiegészítő fűtésed? ;)
Zafirám, easytronic váltós a kérdés az, lehet e állítani sebességi fokozatokat? Konkrétan,  3.-ig gyorsan felvált ez kb 30km/h utána 4-et kb 55-60km/h de én azt szeretném ha már 40km/h körül váltana 4-be! Manuálisan megy, sőt még 30nál is, de ha vissza dobom D-be már dobja is 3-ba.Tehát a lényeg az, hogy 40-50km/h körül ne pörgesse 3-ba hanem rakja 4-be!  Fel rakom ide is hátha!
Ha idonkent kap 14-et is, akkor nem kene lemennie... Jobb hijan marad a generator + feszultsegszabalyzo, mint gyanusitott, de a 80 mA-nek nem hiszem, hogy koze lenne a dologhoz. Nem tudom, hogy a generatorhoz meno kabelt egyszeruen le lehet-e kotni, de ugy elvileg tesztelheted.
