Es ha magyarorszagi az auto aķkor is 12000 Ft a cod kartya?
Úgy hallottam, hogy a magyar ingyenes, bár mi van ma már ingyen?
Az enyém németországi forgalomba helyezésű, ezért konkrétan csak ezt kérdeztem.
Ez inkább attól függ, hogy a kereskedő lemásolta-e a kártyát eladás előtt. Ha igen, akkor egy kis jóindulattal megúszod ingyen. Csak hívd fel aki előszőr eladta. Ha nem másolta le, akkor le kell kérnie, és az nékik is pénzbe kerül.
Nekem itthoni vásárlás az autó, és megmondták a Security kódot, persze kártyát nem kaptam ,de amúgy is a kód a lényeg többnyire!
Kitöltetlen kártyát lehet külön is kapni, ha nagyon hiányzik és nem felel meg egy cetlire felírva. :)
Azóta már nekem is kártyán van, de nagyon jól jött amikor megmondták gyorsan, mert épp programozni szerettünk volna valamit!
Sziasztok.
Rakott már valaki utólagosan gyári vagy bármilyen egyéb tolatókamerát a CID-hez?
Honnan induljak el,mennyibe kerül,a CID-hez csatlakoztatható közvetlenül vagy kell hozzá egyéb külső videóforrást fogadni képes modul,tudtok tippet-ötletet adni?
Nagyon szépen köszönök minden hozzászólást.
Üdv.:Szabi
Kell hozzá egy modul amire a CID-et lehet rádugni, ennek az interfacenek van video bemenete, amire lehet tolató kamerát is csatlakoztatni akár!
Olyan 60ezer Ft körül mozog az ára az ebayen!
Sziasztok.
Üdv.:Szabi
A komfort modul gyártója készít videó interfészt is. Ez tud tolatókameraképet és további videójelet is teljes képernyőn megjeleníteni úgy, hogy az autó felugró üzenetei is megjelennek.
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Szia,
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat,és Sominak is.
Kicsit bővebben le tudnád írni,hogy miről van szó a komfort modul kapcsán.
Az ebay-en szemezek egy interfésszel a CID-hez (amit Somi is említ),csak elég borsos ára van,illetve az nem világos előttem,hogy ez hogyan csatlakozik a CID-hez.Találtam egy leírást róla,ahol elvileg az eredeti hátlapot kell lecserélni és talán a CID alaplapján van egy csatlakozó,amire rá kell dugnom.Illetve biztos kell valami kapcsoló a váltóhoz is vagy azt CAN bus-on lekommunikálja a CID-el.
Köszönöm válaszodat.
http://www.ebay.com/itm/Opel-Vauxhall-CID-Video-Interface-Astra-H-Vectra-C-/141547182215?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20f4de9887
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?95193-Finished-CID-Video-interface-project.-pics.
Módosítva : jszabi
Szét kell szedni a kijelzőt, és sorba kötni a CID elektronikája és LCD kijelzője közé! Forrasztani nem kell, de szétszedni igen a kijelzőt, és ott a szalagkábelt átdugni a megfelelő helyre! Úgy van megtervezve az elektronika, hogy elfér a CID házában, beépítés után nem látsz majd kivülről semmit!
Nagyon szépen köszönöm Somi.
Most,hogy ismét megnéztem a képeket már látom,hogy a CID nyáklapján elvileg gyárilag megvan a szalagkábel csatlakozása.
Gondolom a tolatókamerákat alapból felismeri és nem kell az a gombos megoldás mint a képen van.Ahogy látom ebben az esetben a váltó kapcsolási funkciója helyett így oldotta meg az illető a kameraképre váltást egy sima kamera segítségével.
Ha kimondottan tolatókamerát rakok be,akkor meg gondolom a CAN bus-on keresztül kommunikál a CID a kamerával és a tolatólámpával együtt a videóforrás váltást is megcsinálja automatikusan?Illetve még tápot is adni kell neki valahonnan.
Ha aktuálissá válik a dolog lehet majd kereslek.
Módosítva : jszabi
Ha tolatókamerának használod, akkor a hátramenet fokozat kapcsolójára rá lehet kötni, ez a gyakorlatban annyit jelent ,hogyha tolatsz akkor magától átvált a kijelző a tolatókamera képére, ha nem tolatsz akkor az eredeti képet látod a kijelzőn!
Pontosan, ahogy Somi is írta. Korábban már szereltem be ilyen interfészt CID-be, remekül működött, tolatókamera képe tiszta volt, a dvd lejátszóról is jó volt a képminőség. A tolatókamerát a tolatólámpáról leágaztatott szál kapcsolja, egyéb videó forrást egy külön elhelyezett nyomógombbal lehet aktiválni. Hátránya, hogy ilyenkor az autó üzenetei nem jelennek meg, hiszen aktív interfész esetén a CID panelja le van választva a kijelzőről.
Amit én említettem az a komfort modul (CU) vagy a videó modul (VCU). Ezeket egy cseh srác készíti, és minden kommunikáció a CAN-en megy, illetve VCU-nál az RGB kábelen is. A CU egyfajta diagnosztikai eszköz, aminek saját (magyar) menüje van, vízhőfok, töltés, klíma-, turbónyomás, dízelnél DPF állapot, 2.0T-nél ECU adatok, gyári parkolóradarnál cm pontos távolságkijelzés, plusz egyéb kényelmi beállítások, de videót önmagában nem tud. A VCU-01 a CU-val együtt működik, videót tud megjeleníteni a CID-en teljes képernyős módban, de az autó üzenetei is láthatóak maradnak/megjelennek (pl.: belső hőmérséklet állítás, kevés üzemanyag, kiégett izzó, stb.). Ehhez lehet kártyaszámítógépet is kötni (Raspberry Pi). A VCU-02 tudja a VCU-01 minden funkcióját és önmagában még a CU-ból a vízhőfokot és a kényelmi beállításokat. Egyik sem olcsó eszköz, viszont profi módon kivitelezett és élettartam garanciás, folyamatos frissítéssel (ezt itthon én végzem). A CU-t az autómban élőben is meg lehet nézni.
Ez így elég ömlesztett volt, ha van még további kérdésed, akkor szerintem privátban folytassuk.
Szervusztok!
Ismét CIM modul probléma. (?) A kürt nem szól ha a világítást bekapcsolom. Korábban olvastam, hogy esetleg egy frissítés segíthet a CIM által kezelt funkciók orvoslásában. A szervizben viszont egyértelműen kijelentették, hogy a CIM nem frissíthető. Túl sokat jártam szervizbe ahhoz, hogy rögtön és mindent elhiggyek. Valóban csak cserével javítható a hiba?
üdv, bencsik
Szervusztok!
üdv, bencsik
Nekem is ugyanez a probléma. Gyárilag rontották el, gyengék a forrasztások a nyákon. A lényeg, hogy hozzáért is meg tudja javítani, meg kell erősíteni a forrasztásokat és akkor elméletileg jó lesz.
Van ahol elviszed a régit és 25 ezerért kapsz újat, meg adnak rá még 6 hónap garanciát.
Sziasztok.
Kis segítség kellene OP-COM interfészhez. Driver kellene Win 8.1 Pro-hoz.
Újra lett telepítve a gép, előtte 7-es volt rajta, azon vígan működött, de sajna ezen nem megy.... :(
Előre is köszi
Módosítva : Maybal
Van valami feltétele a CU "beszerelésének"? Ha jól láttam a videón, akkor a telefon menübe jelennek meg a CU adatai. Ha van UHP-m akkor is működik csak több menüpont lesz?
Nincs hozzá külön driver, a win megbízhatóság ellenőrzését kell kikapcsolni.
Köszi. Azt meg tudnád írni, ezt hol lehet kikapcsolni?
Feltételek: GID vagy CID, UHP esetén a kijelző szoftvere GD.. vagy CD.. legyen, kormánytávirányító. Kis türelmet kérek, hétvégén részletesen válaszolok.
