tgabika76 Elküldve November19, 2009 Elküldve November19, 2009 Röviden és tömören: semmilyet. Nem ismerek senkit akinél az utángyártott lambdaszonda pár hónapnál tovább húzta volna. Csak a gyári Bosch-t érdemes megvenni (cikkszám: 90397524), ha nem akarsz szívni vele, még akkor is ha ~30e Ft az ára... De az legalább jó és nem kell 1 hónap múlva megint cserélni.
Hepi Elküldve November20, 2009 Elküldve November20, 2009 Röviden és tömören: semmilyet. Nem ismerek senkit akinél az utángyártott lambdaszonda pár hónapnál tovább húzta volna. Csak a gyári Bosch-t érdemes megvenni (cikkszám: 90397524), ha nem akarsz szívni vele, még akkor is ha ~30e Ft az ára... De az legalább jó és nem kell 1 hónap múlva megint cserélni. Így van! :huh:
calibali Elküldve December8, 2009 Elküldve December8, 2009 Sziasztok ! A következő gondom van a c20xe calibrámmal: Pár hónapja előjött egy olyan probléma, hogy menet közben egyszercsak leállt a gépezet. Indítózás párszor majd újraindult. Ezt nem mindig csinálja, elég idegesítő. Kezdetben nem írt hibakódot, viszont most már mindegyik ilyen esetnél a 48-as hibakódot írja, vagyis akkumulátor feszültség alacsony. Elég érdekes. Gondolom, ha az akkumulátor lenne rossz az másban is megnyilvánulna. A főtengely jeladót kivettük megtisztítottuk, viszont az árnyékolás nem az igazi rajta (szakadt). Ettől lehet vajon ? A tisztítás után nemsokkal bejelezte megint a 48-as hibát, de nem állt meg. Viszont amikor rosszalkodik, akkor a benzinnyomás leesik. Viszont van egy kapcsoló beszerelve próbára, amivel direktbe tudjuk járatni az ac pumpát kikerülve a relét (persze csak egy rövidke ideig). Amikor megállt direktbe is kapcsoltuk, indítoztunk, de nem indult a gép úgy sem. Egy-két indítózás után megint elindult (ac relén keresztül, a beépített kapcsolót most nem használva) de egy ideig nem tért magához, mintha nem kapott volna benzint vagy gyújtást és a gázt nyomkodva föl-le ugrált elég hirtelen változva a fordulatszámmutató. Az ac pumpa új, benzintank rendben kitisztítva, új hőfokjeladó van benne, az akkumulátor se régi, fojtószelep kitisztítva. Van még valami amit le kell írjak, mert lehet, hogy ezek a dolgok összefüggésben vannak egymással. Amikor megvettem az autót (kb. fél évvel azelőtt, hogy a fenti hiba jelentkezett) pár napra rá a következő dolog vált ismertté: kb. 2000-es fordulat körül szinte mindig olyan mintha kimaradna a gyújtás egy pillanatra, vagy mintha akkor nem kapna benzint. Üresben a gázpedált nyomkodva hallani lehet, de menet közben is néha mintha egy picit ott visszavenne a teljesítményből. Megyek mondjuk 2. vagy 3. sebességben lassan kb. 2500-3000-es fordulaton nyomok neki egy kicsit nagyobb gázt és elkezd egy csöppet berángatni, majd elindul. Ugyanez van ha csak tartom a forulatot néha elkezdi rángatni az autót. Tudom van úgy, hogy nem elég neki a fordulatszám egy bizonyos sebességi fokozatban, de ez más. Másik autónk (nem calibra, de kb. ilyen teljesítményű) nem csinál ilyet, még akkor sem ha nyomok neki egy kövéret, max egy darabig nem történik semmi, de akkor sem rángat. És végül még egy érdekes dolog: Egy kis autózás, majd egy kis állás után nem mindig indult/indul be a gép. Ezt melegen csinálja, de nem mindig. Van olyan, hogy csak negyedszerre sikerül beindulnia. Indítózok és egy pillanatra be is indul, de nem tudja megtartani az alapjáratot és leáll. Egyébként volt szerelőnél, sajnos sikertelenül, főleg úgy, hogy a léállós probléma a hibakóddal akkor pont nem jelentkezett. Igaz a többi problémát sem lett megoldva, úgyhogy most magunk próbálkozunk tovább a TI segítségetekkel és a szerelési könyvvel együtt :-) Hát "röviden" ennyi :-) .Bocs, hogy ilyen hosszúra sikerült, de már az agyam szétrobban, mert nem tudom mi a baja. Válaszaitokat előre is köszönöm.
Xendercali Elküldve December12, 2009 Elküldve December12, 2009 Helló! A főtengely fordulatszámjeladó produkálhat érdekes tüneteket.Én azt cserélném ki első körben. A 48-as hibakód lehet fesszabályzó hiba is. Töltésed jó?
calibali Elküldve December12, 2009 Elküldve December12, 2009 Helló Xendercali ! A töltés rendben van. Mi is a fordulatszám jeladóra gyanakodtunk, de 2 napja elvittük egy szerelőhöz diagnosztikára és végre ő megtudta mondani hol a gond. Az egyik probléma a hengerazonosító érzékelő feszültségellátása (a feszültség a megengedett minimum érték alatt volt), a másik a teljesgáz kapcsoló (a feszültség a megengedett maximum érték felett volt). Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e új hengerazonosító érzékelőt venni külön, vagy csak komplett gyújtáselosztót ? Ha nincs új akkor bontottból ki tudom szedni a jeladót vagy inkább komplett elosztót cseréljek. És a fojtószelep-kapcsolóból lehet újat venni ? Mondjuk még nem szedtük szét, ezért nem tudom, hogy a folytószelep-kapcsoló össze van építve a gázpedál helyzet érzékelő potméterrel is ? köszi
tgabika76 Elküldve December12, 2009 Elküldve December12, 2009 És a fojtószelep-kapcsolóból lehet újat venni ? Lehet. A gyári új ára ~30e Ft, a képen látszik a cikkszáma is:
Hepi Elküldve December12, 2009 Elküldve December12, 2009 Helló Xendercali ! A töltés rendben van. Mi is a fordulatszám jeladóra gyanakodtunk, de 2 napja elvittük egy szerelőhöz diagnosztikára és végre ő megtudta mondani hol a gond. Az egyik probléma a hengerazonosító érzékelő feszültségellátása (a feszültség a megengedett minimum érték alatt volt), a másik a teljesgáz kapcsoló (a feszültség a megengedett maximum érték felett volt). Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e új hengerazonosító érzékelőt venni külön, vagy csak komplett gyújtáselosztót ? Ha nincs új akkor bontottból ki tudom szedni a jeladót vagy inkább komplett elosztót cseréljek. És a fojtószelep-kapcsolóból lehet újat venni ? Mondjuk még nem szedtük szét, ezért nem tudom, hogy a folytószelep-kapcsoló össze van építve a gázpedál helyzet érzékelő potméterrel is ? köszi Szia Van nekem 2 db folytószelep házam is, az egyik egy turbós szívó csonkon van a másik meg külön egy XE-ből lett kibontva. Ha szükséged van rá keress meg 5 ezerért a tied lehet kompletten a folytószelepház.
calibali Elküldve December12, 2009 Elküldve December12, 2009 Nagyon köszönöm a segítséget. Kitalálom mi legyen, melyik változat és jelzek, ha kell valamelyik alkatrész.
calibali Elküldve December27, 2009 Elküldve December27, 2009 Van még pár érdekes dolog, észrevétel: A Ti calibrátok hogyan ejti vissza a fordulatot alapjáratra? Az emyém nem mindig ugyanúgy. Normál esetben ha megyek vele és üresbe teszem, vagy csak állóhelyzetben pumpálom a gázt üresben kb. 2500-3000-ig és lelépek a gázpedálról, akkor visszaesik hirtelen 1000 környékére, de van olyan, hogy 2000 körül megáll egy ideig, aztán leesik kb. 1500-ra ott is megáll egy kicsit és onnan ejti vissza 1000 környékére. Azért írtam "környékét" mert az sem mindig pont 1000. Van olyan hogy 1100-ra és van olyan, hogy 900-ra ejti vissza. És ami még érdekes, hogy minél nagyobb fordulatra túráztatom a motort, annál nagyobb fordulatokon áll meg majd ejti vissza alapjáratra. Pl. ha 5000-6000-re nyomkodom és lelépek a gázpedálról akkor kb. 3500-nál áll meg először egy picit aztán 2000-nél majd onnan ejti alapjáratra de még lehet hogy 1500-nál is megfogja egy picit, bár ez annyira nem észrevehető. Most csak ennyi, de tudnék még pár hibát és érdekességet írni, de azt majd később. :rolleyes: üdv
tgabika76 Elküldve December27, 2009 Elküldve December27, 2009 Pucold ki az alapjárati motort. De alaposan, lehet hogy elsőre nem fog sikerülni (nekem ötödszörre lett jó). Ha még mindig csinálja akkor nézz utána hogy nem szív-e valahol fals levegőt.
Hepi Elküldve December27, 2009 Elküldve December27, 2009 1500-tól lassan ejti vissza a fordulatot mindegyik. Az teljesen normális.
Trabant Elküldve December30, 2009 Elküldve December30, 2009 Szaisztok. Lenne egy kérdésem. Gyárilag nem volt első ködlámpám a caliban, most pedig egy olyan lámpát tettem bele amiben van. Hogyan tudom a legegyszerűbben bekötni, van-e kábelezve gyárilag?
Hepi Elküldve December31, 2009 Elküldve December31, 2009 Szaisztok. Lenne egy kérdésem. Gyárilag nem volt első ködlámpám a caliban, most pedig egy olyan lámpát tettem bele amiben van. Hogyan tudom a legegyszerűbben bekötni, van-e kábelezve gyárilag? én szerintem be van kábelezve, kell egy kapcsoló és működik.
Trabant Elküldve December31, 2009 Elküldve December31, 2009 én szerintem be van kábelezve, kell egy kapcsoló és működik.Tettem bele kapcsolót, sőtt már relét is, de nem boldogulok vele.
millibra Elküldve Január2, 2010 Elküldve Január2, 2010 Nézd meg a biztosítékoknál, hogy véletlenül nincsen-e külön biztosítéka az első ködlámpának.. :rolleyes:
tgabika76 Elküldve Január2, 2010 Elküldve Január2, 2010 Nézd meg a biztosítékoknál, hogy véletlenül nincsen-e külön biztosítéka az első ködlámpának.. :rolleyes: Az ötlet jó, főleg hogy van neki. Mármint külön biztosítéka. A 13-as számú az, a középső sorban balról a harmadik. 20 amperes bizti kell bele.
millibra Elküldve Január4, 2010 Elküldve Január4, 2010 Azt hiszem plusz relé nem is szükséges hozzá... :lol:
Trabant Elküldve Január4, 2010 Elküldve Január4, 2010 Az ötlet jó, főleg hogy van neki. Mármint külön biztosítéka. A 13-as számú az, a középső sorban balról a harmadik. 20 amperes bizti kell bele. Köszönöm a tippeket!
Trabant Elküldve Január17, 2010 Elküldve Január17, 2010 Nézd meg a biztosítékoknál, hogy véletlenül nincsen-e külön biztosítéka az első ködlámpának.. :lol: Megvan a megoldás, relé nem volt benne.
Füri Elküldve Május1, 2010 Elküldve Május1, 2010 Hali! Olyan problémával küzdök,hogy levegős lesz a rendszer és nagy szenvedés árán lehet légteleníteni. C20 XE moci van benne a fordulatszámérő ugrál föl le motor kontroll lámpa nem világit. Relét cseréltem ac jó
tgabika76 Elküldve Május1, 2010 Elküldve Május1, 2010 Mennyi benzin van benne amikor ezt csinálja? Mert ha csak kevesebb mint fél tank benzinnél jön elő a probléma, akkor az attól van hogy a tankban levő szívócsövön van egy O-gyűrű ami szeret szétmállani, és itt tud levegőt szívni a rendszer. A cseréjéhez értelemszerűen le kell venni a tankot, és vigyázat, nem sima gumiból van (azt hamar megeszi a benzin) hanem valami specko anyagból.
Füri Elküldve Május2, 2010 Elküldve Május2, 2010 A tank le volt szedve és kicseréltem mindent ,kimostam a tankot is. És nem mindig csinálta.
