benassy991 Elküldve Január15, 2017 Elküldve Január15, 2017 (edited) On 2017. 01. 12. at 18:49, tgabika76 írta: Tetőablaknál nincsenek biztosítékok. Mi a kísérőjelenség? Van hiba? Tetőablak működik? Expand Nem működik es áram se megy oda + a belső világítás is elment Módosítva Január15, 2017 : benassy991
hassan Elküldve Április17, 2017 Elküldve Április17, 2017 Üdv a csapatnak! Az alapjárat ingadozásra javasolták, hogy takarítsam ki az alapjárati motoromat. Valaki legyen olyan nagylelkű, hogy elárulja, hogy egyáltalán hol találom meg a motortérben! C20XE motorom van.
tgabika76 Elküldve Április17, 2017 Elküldve Április17, 2017 Hát ez nem lesz egyszerű... a motortér hátsó részében van, a hengerfej mögött, két gumicső és egy elektromos csatlakozó megy rá, de ahhoz hogy hozzáférj, le kell venned az SFI dobozt. Ilyet keress amúgy:
Imike20 Elküldve Április18, 2017 Elküldve Április18, 2017 Sziasztok! Kérdésem a köv. lenne! c20xe hidegen csattog a hidrotőke az idő tartam változó! Melegebb időben 2 perc hidegebb több! Melegen már semmi hangja nincs ha meg van hajtva akkor se! Új olajpumpa, Friss Liqui Moly 10w40 olaj! Köszönöm a válaszokat!
wookie Elküldve Április18, 2017 Elküldve Április18, 2017 Meg kell próbálni kipucolni a tőkét, ha nem segít, akkor csere.
hassan Elküldve Május6, 2017 Elküldve Május6, 2017 On 2017. 04. 17. at 15:39, tgabika76 írta: Hát ez nem lesz egyszerű... a motortér hátsó részében van, a hengerfej mögött, két gumicső és egy elektromos csatlakozó megy rá, de ahhoz hogy hozzáférj, le kell venned az SFI dobozt. Ilyet keress amúgy: Expand Hát tényleg nem egyszerű! Ha leveszem a dobozt, akkor sem férni hozzá. Talán alulról...
Fulop0 Elküldve Június8, 2017 Elküldve Június8, 2017 (edited) Hello Mindenki. Valaki segitsen mar kerem. 2 honapja vasaroltam egy 1992 es 2.0 85kw Opel calibrat. Egyszer hazafele uton munkabol 2500 as fordulatnal elkezdett rangatni, eppen hogy hazaertunk vele le is allt. Azota nem indul. Volt szerelonel. Kicserelte a benzinpumpat szurovel, benzincsovet, jeladot, vizpumpat, szimeringet, o kerult vele es mire elhoztam volna ujra elojott a hiba. Azota egyaltalan nem indul. Uj gyertyak, uj kabelek. Szikra van. Gyertyat kiveve spriccel a benzin. Nem vagyok autoszerelo de ennek igy kell lennie nem? Miert nem indul? Mar 100 rugoba van es 400 volt a verda. Elore is koszonok minden segitseget. Persze mikor elhoztuk semmi baja nem volt. Módosítva Június8, 2017 : Fulop0
tgabika76 Elküldve Június8, 2017 Elküldve Június8, 2017 A "gyertyát kivéve spriccel a benzin" részt kicsit nehéz értelmeznem, de ha ettől eltekintek, volna azért tippem... A benzinnyomást amúgy a benzinhídon (az alapjárati motor alatt, amiben az injektorok vannak) található szelepsapka letekerésével, és az alatta található szelep közepének a megnyomásával lehet tesztelni, ha minden rendben, akkor ott spriccelnie kéne a benzinnek. Aztán: AC-relé volt-e cserélve? Ez az anyósoldali lábtérben oldalt, az ajtó előtti/műszerfal alatti kis burkolat alatt van, és az évek alatt a hőhatástól képes úgy tönkremenni hogy csak néha ad tápot a benzinpumpának, és amikor éppen nem, akkor értelemszerűen nincs benzin, tehát nem megy az autó. Ezt mondjuk egyszerűen le lehet tesztelni ha átmenetileg áthidalod a relé érintkezőit: ha úgy megbízhatóan indul, akkor AC-relé csere lesz a dologból. A másik tipp szintén az üzemanyagellátáshoz kapcsolódik, de először egy fura kérdés: mennyi benzin volt benne amikor rángatni kezdett, majd leállt? Ezt azért kérdezem, mert gyárilag a tankba felülről belógó szívócsőben ahonnan a motor az üzemanyagot szívja, van egy tömítés, amit a benzin évek alatt szétmar, és ha ez történik, akkor ha kevés benzin van a tankban, olyankor az AC levegőt tud szívni, amitől egyrészt rángatni fog, másrészt meg hosszú távon az AC-pumpát is tönkreteszi, mert azt az üzemanyag keni, és kenés nélkül csapágyas lesz, és megint cserélheted. Ennek a tömítésnek a cseréjéhez le kell venni a tankot és kiszedni belőle a szívókosarat ami a tank tetejében van (a hátsó ülés felől nem hozzáférhető), majd ezt a gumitömítést kicserélni újra, de nagyon fontos hogy csak ú.n. viton anyagú tömítést szabad használni, mert a sima gumi O-gyűrűt gyakorlatilag 1-2 hét alatt szétmarja a benzin, és lehet szétszedni megint. A viton-gyűrű viszont benzinálló. De mielőtt nekiállsz leszedni a tankot, ezt is egyszerűen le lehet tesztelni: tele kell tankolni az autót, és ha úgy indul simán, csak mondjuk negyed tank (esetleg még kevesebb) környékén kezd el rángatni, akkor jó eséllyel ez a baj.
Fulop0 Elküldve Június8, 2017 Elküldve Június8, 2017 On 2017. 06. 08. at 18:00, tgabika76 írta: A "gyertyát kivéve spriccel a benzin" részt kicsit nehéz értelmeznem, de ha ettől eltekintek, volna azért tippem... A benzinnyomást amúgy a benzinhídon (az alapjárati motor alatt, amiben az injektorok vannak) található szelepsapka letekerésével, és az alatta található szelep közepének a megnyomásával lehet tesztelni, ha minden rendben, akkor ott spriccelnie kéne a benzinnek. Aztán: AC-relé volt-e cserélve? Ez az anyósoldali lábtérben oldalt, az ajtó előtti/műszerfal alatti kis burkolat alatt van, és az évek alatt a hőhatástól képes úgy tönkremenni hogy csak néha ad tápot a benzinpumpának, és amikor éppen nem, akkor értelemszerűen nincs benzin, tehát nem megy az autó. Ezt mondjuk egyszerűen le lehet tesztelni ha átmenetileg áthidalod a relé érintkezőit: ha úgy megbízhatóan indul, akkor AC-relé csere lesz a dologból. A másik tipp szintén az üzemanyagellátáshoz kapcsolódik, de először egy fura kérdés: mennyi benzin volt benne amikor rángatni kezdett, majd leállt? Ezt azért kérdezem, mert gyárilag a tankba felülről belógó szívócsőben ahonnan a motor az üzemanyagot szívja, van egy tömítés, amit a benzin évek alatt szétmar, és ha ez történik, akkor ha kevés benzin van a tankban, olyankor az AC levegőt tud szívni, amitől egyrészt rángatni fog, másrészt meg hosszú távon az AC-pumpát is tönkreteszi, mert azt az üzemanyag keni, és kenés nélkül csapágyas lesz, és megint cserélheted. Ennek a tömítésnek a cseréjéhez le kell venni a tankot és kiszedni belőle a szívókosarat ami a tank tetejében van (a hátsó ülés felől nem hozzáférhető), majd ezt a gumitömítést kicserélni újra, de nagyon fontos hogy csak ú.n. viton anyagú tömítést szabad használni, mert a sima gumi O-gyűrűt gyakorlatilag 1-2 hét alatt szétmarja a benzin, és lehet szétszedni megint. A viton-gyűrű viszont benzinálló. De mielőtt nekiállsz leszedni a tankot, ezt is egyszerűen le lehet tesztelni: tele kell tankolni az autót, és ha úgy indul simán, csak mondjuk negyed tank (esetleg még kevesebb) környékén kezd el rángatni, akkor jó eséllyel ez a baj. Expand ELoszor is koszonom a gyors valaszt. A gyertyasat ugy ertettem hogy ha kiveszem a gyertyat a helyerol es inditanek akkor fujja a benzint kifele es ez szerintem jo mivel benzinnek lennie kell ott. Ha inditok akkor hallani kellene a benzinpumpat igaz? Itt neha lehet hallani ha leveszem a gyujtast pl. A otletet holnap kiprobalom es irok mi lett vele. Masik kerdesem hogy nem lehet hogy az immubiliser tilt? Nem erzekeli a kulcsban? Elviekben mikor megvettem mndta az eladohgy van benne.
tgabika76 Elküldve Június9, 2017 Elküldve Június9, 2017 Hát ha csak ő nem rakott bele valami utólagosat, akkor nincs benne. Gyárilag csak a '95-ös modellfrissítés utáni Calibrákban volt immobilizer.
Fulop0 Elküldve Június9, 2017 Elküldve Június9, 2017 On 2017. 06. 09. at 5:45, tgabika76 írta: Hát ha csak ő nem rakott bele valami utólagosat, akkor nincs benne. Gyárilag csak a '95-ös modellfrissítés utáni Calibrákban volt immobilizer. Expand Akarhogy is probalom az auto nem indul. A relek azok jok. Benzin van. Szikra is. :/
Fulop0 Elküldve Június9, 2017 Elküldve Június9, 2017 On 2017. 06. 08. at 19:26, Fulop0 írta: ELoszor is koszonom a gyors valaszt. A gyertyasat ugy ertettem hogy ha kiveszem a gyertyat a helyerol es inditanek akkor fujja a benzint kifele es ez szerintem jo mivel benzinnek lennie kell ott. Ha inditok akkor hallani kellene a benzinpumpat igaz? Itt neha lehet hallani ha leveszem a gyujtast pl. A otletet holnap kiprobalom es irok mi lett vele. Masik kerdesem hogy nem lehet hogy az immubiliser tilt? Nem erzekeli a kulcsban? Elviekben mikor megvettem mndta az eladohgy van benne. Expand Jajj valaszolok a tankra. Ha jol emlekszem nemsokkal negyed alatt volt a mutato es akkor kezdett rangatni. Azota nem volt megtankolva teli vagy felig.
Fulop0 Elküldve Június9, 2017 Elküldve Június9, 2017 (edited) Masik hogy mikor rangatott 2500 nal vagy felette akkor pont akkor villant fel a motorhiba jelzo lampa. A (sarga motor) es aztan elaludt rangatas megszunt , majd 15mp utan ujra az egesz. Rangatas es motorhiba lampa. Aztan eppen hazaertunk vele de itt mar le is fulladt. Most volt az hogy olajat csereltunk de hat az inditasok miatt a nivon csak benzin csepeg. Módosítva Június9, 2017 : Fulop0
tgabika76 Elküldve Június9, 2017 Elküldve Június9, 2017 Hát azt eddig nem írtad hogy van motorkontroll lámpa... ha a "check engine" kigyullad, az azt jelenti hogy az autó eltárolt egy hibakódot, amit ki lehet olvasni belőle, és ha szerencséd van, megmondja hogy mi a baja. A kiolvasás módját és a hibakódokat itt megtalálod, nem kell hozzá semmi más csak egy gemkapocs vagy egy darab drót amivel összekötöd a diagnosztikai csatlakozó megfelelő pontjait, aztán meg számolod a műszerfalon a hibalámpa villogását. Ha megvan a hibakód, írd ide és tovább ötletelek.
Fulop0 Elküldve Június9, 2017 Elküldve Június9, 2017 On 2017. 06. 09. at 11:28, tgabika76 írta: Hát azt eddig nem írtad hogy van motorkontroll lámpa... ha a "check engine" kigyullad, az azt jelenti hogy az autó eltárolt egy hibakódot, amit ki lehet olvasni belőle, és ha szerencséd van, megmondja hogy mi a baja. A kiolvasás módját és a hibakódokat itt megtalálod, nem kell hozzá semmi más csak egy gemkapocs vagy egy darab drót amivel összekötöd a diagnosztikai csatlakozó megfelelő pontjait, aztán meg számolod a műszerfalon a hibalámpa villogását. Ha megvan a hibakód, írd ide és tovább ötletelek. Expand Igen probaltam. Csak az a baj hogy eltunt a hiba. :/
wookie Elküldve Június11, 2017 Elküldve Június11, 2017 Nekem akkor csinált ilyet az xe, mikor elkezdett megsülni az ac/ecu relé.
Fulop0 Elküldve Június12, 2017 Elküldve Június12, 2017 On 2017. 06. 11. at 20:26, wookie írta: Nekem akkor csinált ilyet az xe, mikor elkezdett megsülni az ac/ecu relé. Expand Koszi a segitseget. Megnezem. Hatha az a baj.
Fulop0 Elküldve Június12, 2017 Elküldve Június12, 2017 Uzemagyagom az van meg szikra is de a motor nem hajlando beindulni. :/
tgabika76 Elküldve Június12, 2017 Elküldve Június12, 2017 Csak ki kéne olvasni azt a hibakódot... (ha nem világít a hibalámpa, attól még a memóriában tárolja a hibakódot, szóval ki lehet villogtatni) Az a baj hogy ezek bár mai szemmel baromira nem bonyolult szerkezetek, de azért közel sem egy Zsiguli: az hogy van benzin és van szikra, még nem garancia semmire. Mert jókor van az a szikra? És elég nagy? Elegendő a befecskendezett benzin mennyisége? Ez így még egy csomó minden lehet: gyújtáselosztó, gyertyák, gyertyakábel, trafó, főtengely-jeladó, de akár az AC-relé is, amit wookie írt fentebb.
wookie Elküldve Június12, 2017 Elküldve Június12, 2017 On 2017. 06. 12. at 9:29, Fulop0 írta: Uzemagyagom az van meg szikra is de a motor nem hajlando beindulni. :/ Expand Ez a relé nem csak az ac-t kapcsolja, hanem az ecunak is egy plusz tápot. Fizikailag két relé van benne.
Fulop0 Elküldve Június13, 2017 Elküldve Június13, 2017 (edited) On 2017. 06. 12. at 19:07, wookie írta: Ez a relé nem csak az ac-t kapcsolja, hanem az ecunak is egy plusz tápot. Fizikailag két relé van benne. Expand Hat elvalik mi lesz vele. Elkerul a heten elviekben egy normalis szerelohoz aki erti is a dolgat mert az elozo az egy senki volt. Koszonom az otleteket Módosítva Június13, 2017 : Fulop0
Imike20 Elküldve Július2, 2017 Elküldve Július2, 2017 (edited) Sziasztok! Köv. lenne a kérdésem! C20XE Hátha valaki találkozott már ilyesmi jellegű hibával!Melegen előjön főleg akkor ha meghajtod padlón egyszer csak elkezd darabosan járni és rángat... nem is nagyon lehet vele menni akkor 2-őbe kis gázzal ....... mert akkorát ránt...... Alapjáraton ha oda lépsz neki felpörög de darabosan .......... Amit kipróbáltam! Csere darabok Légtömeg mérő ECU 2 vezetékes hőfok jeladó Összes csatit ami nem a motor mögött van befújtam WD40 Fő AC Relé kivettem igaz ez új! Kopogás érzékelőt áttettem B-re ROtort leszedtem minden rendben van! Az utcsó műveletek óta amit megtettem jelenleg a tesz után azt mutatta jó megszünt! Alapjáraton a fogyim ami zavar 1.3 és lassan megy le 1.1-1.2 -re Röviden ennyi! Köszönöm szépen előre is! Módosítva Július3, 2017 : Imike20
Fulop0 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 Hello esetleg valami otlet hogy miert nem testel az Ecu? A szerelok most ezen agyalnak. Mondom hatha van valakinek valami otlete. Masodik Ecuvel probaltak es az auto nem indul. Fotengely jeladot is csereltek. Nem erzekeli a jeladot es erre mndtal hogy nem testel az Ecu. Koszonom elore is.
zotya975 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 5:57, Fulop0 írta: Hello esetleg valami otlet hogy miert nem testel az Ecu? A szerelok most ezen agyalnak. Mondom hatha van valakinek valami otlete. Masodik Ecuvel probaltak es az auto nem indul. Fotengely jeladot is csereltek. Nem erzekeli a jeladot es erre mndtal hogy nem testel az Ecu. Koszonom elore is. Expand A motorvezérlőnek általában mellette van testpontja a karosszérián, a főtengely jeladónak a testkábele meg a kábelkorbácson belül van közösítve több másik jeladó testkábelével, és a motorblokkon van letestelve. Mindegyiket ki lehet mérni, nem tudom mire gondolnak.
