SalRob Elküldve December18, 2016 Megoszt Elküldve December18, 2016 Az ac relet mar mondtak a calibrasok hogy ott talalom, de ott biza lohimvesszo sincs. Ott volt az ecu es a kp zar vezerlo de semmi mas egy rakas csatlakozon kivul. Szikra van, azt idokozben masik gyertyaval tudtuk ellenorizni. Benzint is nyom az ac mert hideginditaskor az injector hidban nincs benya, viszont ha rainditozok azzonal frocskol a kis szelepen. Hetfon erkezik meg a ft jelado aztan kiderul o volt e a ludas. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve December18, 2016 Megoszt Elküldve December18, 2016 Nem törvényszerű hogy a relé a jobb lábtérben legyen, mert szokott lenni a tűzfalon is, ha van relé doboz, akkor abban. Ez egy nagy magas relé, és nem csak az ac-t kapcsolja, hanem az ecu-nak és az injektoroknak a tápot. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve December19, 2016 Megoszt Elküldve December19, 2016 Magyaran monda akkor a rele is okozhatja a "nem indulast" es minden gyanut a fotengely jeladora kenhet? Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 A nem indulást okozhatja, de mivel szikra van ha jól olvastam, ezért az valszeg jó. (vagy legalábbis az a fele, mert hogy fizikailag két relé van benne) Ettől még az ac-t kapcsoló fele lehet halott. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 8 perce, wookie írta: A nem indulást okozhatja, de mivel szikra van ha jól olvastam, ezért az valszeg jó. (vagy legalábbis az a fele, mert hogy fizikailag két relé van benne) Ettől még az ac-t kapcsoló fele lehet halott. Akkor bizony főtengelyjeladó lesz az, mert írta hogy indítózáskor a benzinhídon levő nyomásellenőrző szelepnél megjelenik a benzin, márpedig ha halott lenne az AC-relé, akkor ott egy csepp benzin se lenne... Főtengely-holtpont jeladó viszont még lehet, mert ha az rossz, akkor ugye nem tudja az ECU hogy melyik henger van éppen gyújtási helyzetben, ergo hiába van szikra, ha éppen rosszkor, úgy sem fog elindulni az autó. Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 fotengely jeladot epp ma csereltem, es semmi se valtozott. Ugyanugy nem indul az auto, de kidobtam 25 penzt a gyari siemensre... Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 (edited) 1 órával ezelőtt, tgabika76 írta: Akkor bizony főtengelyjeladó lesz az, mert írta hogy indítózáskor a benzinhídon levő nyomásellenőrző szelepnél megjelenik a benzin, márpedig ha halott lenne az AC-relé, akkor ott egy csepp benzin se lenne... Főtengely-holtpont jeladó viszont még lehet, mert ha az rossz, akkor ugye nem tudja az ECU hogy melyik henger van éppen gyújtási helyzetben, ergo hiába van szikra, ha éppen rosszkor, úgy sem fog elindulni az autó. Anélkül még tudja, mert az xe okos, van neki veztengely jeladója is, de elindítani úgy dolgozó lány nehéz. Mondjuk belegondolva, ha nem kap főtengely jelet, akkor addig az ac-t nem is kapcsolja. Nyugtasson a tudat, hogy nem volt kidobott pénz, mert a szemre látszólag is megviselt az nem húzta volna sokáig, meg ez egy rendszeresen elhaló alkatrész ezekben. Egy relét én még bepróbálnék, jó az NE-é is, szóval ha valaki van a közelben amiből át tudjátok pattintani, az a legjobb. Ha az sem, akkor meg nézni kéne élőadatot géppel, hogy melyik jel hiányzik, mert így távolból találgatni nehéz és nem túl célravezető. Ilyen alap dolgok megvoltak, hogy nem szakadt-e a vezérműszíj, forog-e az elosztó, (már ha elosztós) stb? Ha nem, azokra is érdemes ránézni. Havernak múltkor gondolt egyet és bekanyarodáskor kettétört a vezérműtengely az 1.4 asztmában, annak meg ugye az elosztóban van a jeladója, már minden ki lett cserélve, míg nem kiderült, hogy ja, hát az a fele nem forog. :D Módosítva December20, 2016 : wookie Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 " Nyugtasson a tudat, hogy nem volt kidobott pénz, mert a szemre látszólag is megviselt az nem húzta volna sokáig, meg ez egy rendszeresen elhaló alkatrész ezekben. " Nem ugy ertettem, nem banom hogy kicsereltem mert valoban eleg szakadt volt mar az a szerencsetlen jelado. " Egy relét én még bepróbálnék, jó az NE-é is, szóval ha valaki van a közelben amiből át tudjátok pattintani, az a legjobb." En meg ugy dontottem hogy a rele helyet holnap bekotom directbe egy 4 es tomor rez drottal aztan lesz ami lesz. Ha indul megvan a ludas. " Anélkül még tudja, mert az xe okos, van neki veztengely jeladója is, de elindítani úgy dolgozó lány nehéz. Mondjuk belegondolva, ha nem kap főtengely jelet, akkor addig az ac-t nem is kapcsolja." Erre nekem azt mondtak hogy a fotengely jelado nelkul nem fog beindulni? Gyakorlatban is igy volt, mert ha lehuztuk a masik calirol akkor az sem indult am be. Milyen muszer kell hozza? Esetleg itt szegeden ismersz valakit akinek van? vagy a kornyeken. Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 Elvileg ha az egyik jeladó ki is esik, a többiből még össze tudja magának rakni hogy merre jár a motor, de beindítani úgy már nehézkes. Hát, op-com kéne, vagy tech1. Utóbbit nem valószínű hogy találsz, előbbi van sokaknak, csak van belőle ezer féle és nem mindig kommunikál. Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 Hat nekunk sehogyse indult be a kek cali. Ha azt lehuztuk elkonyvelhettuk hogy az nem indult. Azon agyaltam hogy mivan ha kabeélszakadas? Ha a calit elkezdjuk huzni es akkor radom a gyujtast (termeszetesen 5.be) akkor nem kene kivvilognia a fotengely jeladot? Vagy tevedek? van ilyenkor kenese a motornak? Mert ha jol okoskodom akkor nem kellene kivillogni a fotengely jeladot, mert ugye forog... Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve December20, 2016 Megoszt Elküldve December20, 2016 Persze, lehet a kábel is sérült valahol. Én annak nekiülnék egy multiméterrel, és kiméregetném a kábelköteget. Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve Január5, 2017 Megoszt Elküldve Január5, 2017 Na beindult a verda, a gyaertyak voltak rosszak amikert a szervizben allitolag kicsereltek...Ez meg egy kulon sztori lesz. Viszont a kocsi fogyasztasa tovabbra is elkepeszto, kilometrenkent kb 1 liter uzemanyagot kepes bekajalni. Nem, nem a mutato rossz mert meg is all alattam. Valami tipp hogy ilyenkor mit erdemes atnezni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Január6, 2017 Megoszt Elküldve Január6, 2017 9 órája, SalRob írta: Na beindult a verda, a gyaertyak voltak rosszak amikert a szervizben allitolag kicsereltek...Ez meg egy kulon sztori lesz. Viszont a kocsi fogyasztasa tovabbra is elkepeszto, kilometrenkent kb 1 liter uzemanyagot kepes bekajalni. Nem, nem a mutato rossz mert meg is all alattam. Valami tipp hogy ilyenkor mit erdemes atnezni? Úgy érted hogy 100Litert eszik 100kilométeren? Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve Január6, 2017 Megoszt Elküldve Január6, 2017 pontosan ugy ertem. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Január7, 2017 Megoszt Elküldve Január7, 2017 19 órája, SalRob írta: pontosan ugy ertem. Milyen sebességi fokozatban és milyen tempónál mérted ezt? És pontosan hogyan mérted? Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve Január7, 2017 Megoszt Elküldve Január7, 2017 Varosban mentem vele, 15 liter volt benne, es tokeletesen 15 kilometer utan allt le alattam. De mar kiderultek a sumaksagok: termosztat, lambda. Elvileg ezek miatt dusit ennyire mert azt hiszi hogy hideg a motor. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Január7, 2017 Megoszt Elküldve Január7, 2017 24 perce, SalRob írta: Varosban mentem vele, 15 liter volt benne, es tokeletesen 15 kilometer utan allt le alattam. De mar kiderultek a sumaksagok: termosztat, lambda. Elvileg ezek miatt dusit ennyire mert azt hiszi hogy hideg a motor. Hát lehet...bár egy hideg fogyasztás sem nagyon szokott 12-16Liter/100km fölé menni. 1 Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve Január7, 2017 Megoszt Elküldve Január7, 2017 Pedig ez a kocsi 100/100 at eszik, csak azt nem tudom hogy miert? Az sem fer a felyembe hogy ennyi benzint hogy kepes atnyomni szerencsetlen injectorokon... Valami tipp hogy mitol kajalhat meg ennyit? Link to comment Megosztás: More sharing options...
reddish Elküldve Január7, 2017 Megoszt Elküldve Január7, 2017 Szerintem nem tudnak az injektorok ennyit szállítani. Belefulladna a motor a benzinbe és leállna, ha ennyit (1l/km) tolna a motorba. Nem éreztél benzinszagot valahol? A benzinszivattyú után nézz széjjel, lehet lyukas a vezeték és ott tűnik el a benzin, vagy maga a tank lyukas. Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve Január7, 2017 Megoszt Elküldve Január7, 2017 Ha folyna a benzin, azt azert elvileg eszrevennem, meg ugyis hogy viszonylag gyorsan elparologna. De majd megyek vele aztan ala-ala kukkantokl hogy valahol kinyomja-e? En is gondoltam mar erre, szoval tudsz mondani valami konkret helyet ahol ezt meg tudja(szokta) csinalni? binzinszivattyut nemreg csereltuk, elvileg ott nem nyomhatja ki. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Január8, 2017 Megoszt Elküldve Január8, 2017 Külső AC-s? Akkor a tank és a benzinpumpa közötti cső szokott elfáradni, néha csak annyira hogy nem is látod a szivárgást mert csak nyomás alatt folyik (azaz ha jár a motor), de 100l/100km-hez már azért olyan vastagon kéne folynia mint a gyufaszál... Nem érzel benzinszagot a jobb hátsó kerék környékén? A többieknek igazuk van abban hogy ez valahol folyik, ennyi benzint kizárt hogy meg tudjon enni a motor... Link to comment Megosztás: More sharing options...
wookie Elküldve Január9, 2017 Megoszt Elküldve Január9, 2017 100/100 az nagyon durva. Én inkább arra tippelnék hogy valami szét van esve a tankban, és nem tud mindent kiszívni. Mikor az astrát raktuk össze, konkrétan 5 liter benzin betöltésével be sem indult. Elfolyni meg kb bárhol tud, mi most raktuk össze egy hónap állás, kasznizás után a vectrát, és folyt orrán száján, olyan helyeken is ahol egyébként nem volt bántva. Link to comment Megosztás: More sharing options...
SalRob Elküldve Január10, 2017 Megoszt Elküldve Január10, 2017 A visszameno agon volt kozvetlen a motor utan elrepedve, de csak akkor vettuk eszre ha nem nyomtuk neki a gazt. Amint nagyobb gazt adtunk neki mar nem folyt tovabb. Ez megmagyarazza azt is hogyha sportosabban vezettem "nem fogyott annyi". Nyilvan nem folyt annyi uzemanyag a visszatero csobe.... Link to comment Megosztás: More sharing options...
benassy991 Elküldve Január12, 2017 Megoszt Elküldve Január12, 2017 Sziasztok Olyan problémám akadt hogy a mintha egy biztosíték ment volna el a tető ablaknál pedig az összes biztosíték tökéletes .Merre kezdjem keresni a hibát ? Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Január12, 2017 Megoszt Elküldve Január12, 2017 Tetőablaknál nincsenek biztosítékok. Mi a kísérőjelenség? Van hiba? Tetőablak működik? Link to comment Megosztás: More sharing options...
